Жилото на километража!
Masculan
Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 8:00
Мнениеот Masculan » Вто 08 апр 2008 19:28
Колеги, днес спря да работи циферблата на километража и скоростомера. Поглоеднах жилото-там си е.
От какво може да е? Мерси.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 09 апр 2008 14:25
Поразбутай го леко и го натисни към таблото, където влиза в чашката на таблото. Отчита ли ти изминатите километри?
Няколко хипотези.
Има вероятност да се е скъсало жилото, но малко ми се вярва да се е случило това. Може да се е заоблил четиристена, който е на края на жилото и влиза в таблото. Има също и възможност да се е скапало зъбното колелце, което придава движението, но пак е малко вероятно.
Freak_in_VW
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 18:31
Автомобил: Sharan
Двигател: Ady
Местоположение: Костинброд
Мнениеот Freak_in_VW » Сря 09 апр 2008 20:28
При мене стрелката си отчита а брояча се включва когато си иска.Та въобще не е малко вероятно да се скапало някое зъбно колелце.
pit
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Мнениеот pit » Сря 09 апр 2008 21:31
Колеги, да използвам тази тема и аз да попитам: и на мен спря да ми отчита скоростта и изминатите километри, също и дневния километраж... :roll: става дума за Пасат Б3, трябва да отворя таблото или жилото е достъпно без да се разглобява?Сложно ли е много, и мислите ли че човек който не е монтьор, ще се справи?...Къде да видя това жило?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 09 апр 2008 22:48
Freak_in_VW написа:При мене стрелката си отчита а брояча се включва когато си иска.Та въобще не е малко вероятно да се скапало някое зъбно колелце.
Счупено зъбно колелце при механизма за отчитане на километрите. Споед слуховете, най-често се случва, ако нулираш дневния километраж в движение на колата, но лично според мен не е много вероятно. Просто или си му е дошло времето, или джамбаза, дето е връщал километража е бил уникално некадърен!
pit написа:спря да ми отчита скоростта и изминатите километри, също и дневния километраж... :roll: става дума за Пасат Б3, трябва да отворя таблото или жилото е достъпно без да се разглобява?
Възможно е да е скъсано жилото, да е разбит червяка долу, при скоростите или да се е измъкнало просто! Т.е, това, което много точно е писал колегата Dpop.
Елементарно се сменя, но имай предвид, че жилата се различават по цвета на пластмасата, от която е направен червяка към скоростите.
pit
Мнениеот pit » Сря 09 апр 2008 23:01
Мерси RAdotom, слагах газова вчера и е възможно при поставянето на мотора да са разбутали нещо :roll: Утре ще погледна
Погледнах днес, от към скоростите се беше развила втулката която държи жилото вкарано в скоростите. Завих го,след това отворих таблото и свалих километража, не видях нищо нередно, после затворих всичко по обратния ред, но километража не тръгва пак :oops:
А моя цвят на червяка е жълт, задължително ли трябва да е същия?..мисля че долу от към скоростите малко се е заоблило жилото...пък и самото жило не стърчи от кожуха, а е 1 см. по-навътре?
РУМЕН1
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 10:14
Мнениеот РУМЕН1 » Пет 11 апр 2008 10:49
За всички които имат проблем с километража най–добрия вариант да проверите жилото е да отвиете гайката от към скоростите и завъртете жилото в посока обратна на часовниковата стрелка в същото време някой да гледа километража дали стрелката ще мръдне ако мърда дори незначително значи с жилото и километража всичко е наред.Тогава проблема е в червяка в скоростите.Ако стрелката не мърда,а жилото се върти проблема е в километража.Ако жилото е блокирало или парче от него се измъкне от долната страна то проблема е ясен.ЖИЛОТО Е ЗА СМЯНА!
ilia3
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 16:10
Мнениеот ilia3 » Пет 11 апр 2008 14:57
На мен така ми спря да работи километража преди месец и се оказа че жилото беше скъсано. С едно ново всичко се оправи
Masculan
ха
Мнениеот Masculan » Пет 11 апр 2008 22:38
Мерси- пичове! :wink:
pit
Мнениеот pit » Съб 12 апр 2008 7:39
Аз смених моето и се оправи проблема, беше скъсано от към скоростите.
Само да допълня: жилото се сваля от към двигателя, издърпва се с малко сила за да излезе там където влиза в купето на гърба на километража, след това се развива долу при скоростите.после по обратния ред, наместваш отзад горе при километража, слагаш гумените уплътнения и после завиване долу при скоростите :wink: .17 лв. н'якво италианско беше, за Пасат Б4.
..Моя приятел монтьора при който ходя се смя че съм свалял километража преди това за да проверя какво става с жилото :D .
Masculan
ha
Мнениеот Masculan » Съб 12 апр 2008 8:48
:wink:
Masculan
ha
Мнениеот Masculan » Пон 14 апр 2008 15:40
А как се слага долу при скоростите, че се оказа, че е скъсано?
pit
Мнениеот pit » Пон 14 апр 2008 20:51
И моето беше скъсано там, направо сложих новото и се молех да няма парче от старото в отвора, иначе трябва да се вади...
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Пон 21 апр 2008 11:15
Вдигам темата наново, макар и леко офф-топик.
Преди година ми се беше скъсало същото жило долу при скоростите. Смених го с някакво уж читаво за 21 лева. Почти от самото начало стрелката на скоростомера с новото жило трепереше леко на скорости под 60 км/ч. От няколко дни не само, че трепери на всички скорости ами и се чува неприятно дразнещо чагъртане в таблото в зависимост от скороста.
Жилото ли е дефектно /нещо накъсано?/ или пластмасата в края му където влиза в таблото нещо се е закръглила? Може ли от не добър монтаж да се изпили тази квадратната пластмаса на края на жилото дето влиза в таблото?
Някъде продават ли се "по-оригинални" жила и долу-горе на каква цена?
Masculan
ha
Мнениеот Masculan » Пон 21 апр 2008 12:40
Ами пич, всичко е възможно, ама и при мен го има това жужене в зависимост от скоростта. Взех го от Юнитрейд! Най- вероятно няма смазка в самото жило! На мен не ми трепери , а си върти нормално!
и цената не е определяща и моето е 21лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ilkapavlova, kukata_pasat и 37 госта
