Помощ за водна помпа
klimatika_07
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 11:42
Мнениеот klimatika_07 » Пон 25 фев 2008 12:37
Сложих испанска водна помпа преди около 20 000 км, а вече тропа много повече от оригиналната на приблизително 250 000 км. И двете не текът от никъде но за сметка на това мелят камъни вътре. Предлагат ми италиянска КВП за 35 лева, апък друг, немска Хепо за 60 лева. Ако някой има поглед над нещата моля да помогне. Очаквам предложения за някоя помпа която да забравя :D :D :D
Благодаря предварително
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пон 25 фев 2008 14:58
Да нямаш някакъв боклук в охладителната уредба, който да застава на перката и да го "мелят"? При мен така имаше някакво винтче (вероятно още в италия са го изтървали вътре, и беше зверски изядено всичко.
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Пон 25 фев 2008 15:44
на баща ми на транспортера помпата беше блокирала и като я свалих имаше една шайба която беше блокирала турбинката,а също може и да са лагерите.
apostol
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
Мнениеот apostol » Пон 25 фев 2008 20:20
Като за начало провери колко е натегнат ремъка-ако е пренатегнат може да съсипе лагера на помпата за 10-15 хил.км.Ако споделиш модела на колата мога да ти кажа как се проверява и колко се натяга ремъка.Другия вариянт е помпата да е менте и за това да се е скапала преждевременно.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 27 фев 2008 14:07
Сложих си помпа на HEPU - Germany, преди повече от 2 години и нямам проблеми. Тогава ми струваше под 50 лв., не помня точно колко, :wink: но все пак имах отстъпка - 20%.
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Сря 27 фев 2008 16:36
:oops: най вероятно е притегнат ремък, затова бързо ги събаря лагерите. Прав е колегата преди мен дето каза за това. Каквато и да сложиш много е важво опъна на ремъка, ако си притегнал повече причината е тази, не е от некачествена помпа-толкоз бързо да се скапе. Отиваш в Ауто+ и искаш помпа и си готов.
Masculan
Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 8:00
хахаха
Мнениеот Masculan » Пет 29 фев 2008 18:05
Ремъка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 29 фев 2008 19:11
Dpop написа:Сложих си помпа на HEPU - Germany, преди повече от 2 години и нямам проблеми. .
:да:
ppupof
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 21:18
Мнениеот ppupof » Нед 13 апр 2008 19:35
Или аз съм тъп или търсачката не бачка както трябва ,ама разгеле след час ровене намерих къде да си споделя проблема.Та значи от един два дни се появи странно виене откъм водната помпа.Реших ,че е оттам защото като сваля ремъка и шума се губи.Динамото не издава почти никъв звук като го завъртя на ръка.Та питанката ми е подлежат ли на ремонт тез помпи или да си търся новичка? А и ако някой има друго мнение по въпроса с диагностицирането на проблема нека да го сподели.
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 13 апр 2008 19:45
Помпата може да се каже че не подлежи на ремонт. Щом вие но не тече може да караш още ако не те дразни :idea: Но имай едно наум че може да не поддържа нормална циркулация на охл.течност и без да протече което може да доведе до прегряване и пробив на гарнитура на главата. Така че по добре я смени не е кой знае каква философия. Моята я купих за 35лв даже незнам каква марка е но 3-та год. нямам проблеми с нея.
Dart
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Мнениеот Dart » Пон 14 апр 2008 7:01
Колега, най-добре я сменяй ! Колегата Теодор ти е обяснил какво може да се получи - да не дава Господ да те изненада на дълъг път!
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 14 апр 2008 20:10
Ей аз преди близо 2 години требеше да избирам между Хепу и Колбеншмит,избрах под пряк съвет на търговеца Колбеншмит и кво да ви каам след 7хил.кл. отдолу изби зелено което ше рече че май протече,но негуби течност,така че избирай Хепу според мен :wink:
ppupof
Мнениеот ppupof » Вто 15 апр 2008 19:51
Бях си приготвил 50 лв. за помпата и като отидох в магазина се оказа ,че за тия парички мога да си взема и ново термостатче . Не издържах на изкушението и утре ако е рекъл Господ ще ги сменя.БЛАГОДАРЯ на всички колеги за информацията!
Masculan
ха
Мнениеот Masculan » Чет 17 апр 2008 21:47
Смени ли чарковете?
Потребители, разглеждащи този форум: chozmo и 73 госта
