Благодаря предварително
Помощ за водна помпа
klimatika_07
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 11:42
Сложих испанска водна помпа преди около 20 000 км, а вече тропа много повече от оригиналната на приблизително 250 000 км. И двете не текът от никъде но за сметка на това мелят камъни вътре. Предлагат ми италиянска КВП за 35 лева, апък друг, немска Хепо за 60 лева. Ако някой има поглед над нещата моля да помогне. Очаквам предложения за някоя помпа която да забравя
kibo_tom_8440
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
- Masculan
- Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 8:00
хахаха
Ремъка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Или аз съм тъп или търсачката не бачка както трябва ,ама разгеле след час ровене намерих къде да си споделя проблема.Та значи от един два дни се появи странно виене откъм водната помпа.Реших ,че е оттам защото като сваля ремъка и шума се губи.Динамото не издава почти никъв звук като го завъртя на ръка.Та питанката ми е подлежат ли на ремонт тез помпи или да си търся новичка? А и ако някой има друго мнение по въпроса с диагностицирането на проблема нека да го сподели.
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Помпата може да се каже че не подлежи на ремонт. Щом вие но не тече може да караш още ако не те дразни
Но имай едно наум че може да не поддържа нормална циркулация на охл.течност и без да протече което може да доведе до прегряване и пробив на гарнитура на главата. Така че по добре я смени не е кой знае каква философия. Моята я купих за 35лв даже незнам каква марка е но 3-та год. нямам проблеми с нея.
- Masculan
ха
Смени ли чарковете?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
