Брава на заден багажник на пасат В5...Помощ?
apv
- Регистриран на: Нед 07 окт 2007 20:03
- Местоположение: Благоевград
Здрвавейте...Преди няколко дни установих, че задният багажник на колата не се заключва. Поразрових се из темите във форума, но така и не открих сходен проблем. Вчера реших да погледна за какво става въпрос, но успях да сваля само кората на капака и до там. Ако някой има някаква идея или съвет по проблема ще съм много благодарен. Проблемът е, че багажникът не се заключва, но при заключена кола като го отвориш алармата започва да пищи. Още по-лошото е че немога да пробвам да го заключа и с ключа, тъй като той влиза до половина в ключалката...явно и тя е прецакана. Благодаря ви предварително
- junakov
- Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
- Местоположение: Асеновград
мисля че централното ти е с компресор ако е така провери да не се е откачило маркучлето от машинката или е да не е скъсано някаде компресора би трябвало да е в задния десен кланик от към багажника , ако си с електрически машинки най вероятно е изгоряла провери я като и пуснеш ток от стопа ако щракне си е ок лоша връзка някаде успех
didkopitko
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 11:40
