Пасата звънти като загрее добре
aspetkov
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:11
Колеги, някой имал ли го е този проблем - пасата като загрее добре (например след 200 км преход) започва да се чува едно виене по-скоро като звънтене, като е студена проблем няма. Ролката и всички ремъци са сменяни преди 30000 км. Смених и маслото на хидравликата. Възможно ли е фалшива ролка или пренатегнат агренажен ремък? Все пак 30000 км не е имало проблем.
- stoyan0264
- Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
- Местоположение: Бургас
- stoyan0264
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
На мене ролката която опттяга пистовия ремък ми издаваше транни звуцу. Като почне да звънти пробвай да я намокриш да видиш дали ще се промени шума. А за скърцане - на мен ми скърцаше един кормилен накрайник и проблема го реших с малко масло в маншона
Също така може и шарнир да скърца а може и горе тампона на амортисьора
aspetkov
Колега сложих оригинално за 26 лв. Сменя се лесно на канал. Помпата на хидравликата е най-отдолу и от нея се откача маркуча за да изтече. След това закачаш маркуча и наливаш - събира около 900 гр. Въртиш волана наляво надясно докато се обезвъздуши и в началото се чуват сташни звуци. Най-добре погледни в руския сайт или прочети от книжката по-подробно.
