Пасата звънти като загрее добре
aspetkov
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:11
Мнениеот aspetkov » Пет 16 май 2008 13:25
Колеги, някой имал ли го е този проблем - пасата като загрее добре (например след 200 км преход) започва да се чува едно виене по-скоро като звънтене, като е студена проблем няма. Ролката и всички ремъци са сменяни преди 30000 км. Смених и маслото на хидравликата. Възможно ли е фалшива ролка или пренатегнат агренажен ремък? Все пак 30000 км не е имало проблем.
stoyan0264
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
Мнениеот stoyan0264 » Пет 16 май 2008 14:29
Aз не врвам да е от ролката колега.Ако тя не е както трябва ще шуми постоянно , а не слд 200 км пробег.
Искам да те попитам какво стана като смени течността на хидравликата?Почна ли да се върти по лесно?Може ли да скърца ако е за смяна течността?
Благодаря!
aspetkov
Мнениеот aspetkov » Пет 16 май 2008 14:56
Волана наистина започна по-леко да се върти след смяна на течността. Скърцаше докато се обезвъздуши. Профилактично е добре да се направи, за да не се прецака помпата. А скърцането да не е от накрайник.
stoyan0264
Мнениеот stoyan0264 » Пет 16 май 2008 15:16
Нямам идея.Скърца доста често и имам чувството че на ляво с е върти малко по трудно.Това ми е зора сега.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 16 май 2008 16:19
На мене ролката която опттяга пистовия ремък ми издаваше транни звуцу. Като почне да звънти пробвай да я намокриш да видиш дали ще се промени шума. А за скърцане - на мен ми скърцаше един кормилен накрайник и проблема го реших с малко масло в маншона :) Също така може и шарнир да скърца а може и горе тампона на амортисьора
Dart
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Мнениеот Dart » Пет 16 май 2008 16:27
Колега , имах подобен проблем. Незная ти какво разбираш под звънтене , но при мене имаше подобно нещо. Накрая се оказа,че има една разхлабена ламарина,която покрива изпускателните колектори - получаваше се само на топла кола.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 13 юли 2008 10:04
смени си маслото в двгигателя, когато загрее добре и се разрежда губи си вискозитета(своиството да смазва),става като вода затова и системата за алармиране за нередност започва да звъни.
aspetkov
Мнениеот aspetkov » Вто 28 окт 2008 15:56
Колеги, смених маслото на хидравликата и се оправиха нещата.
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Вто 28 окт 2008 18:51
Я кажи какво масло сложи и сам ли го прави че и аз мисля да правя тая операция?
aspetkov
Мнениеот aspetkov » Сря 29 окт 2008 9:55
Колега сложих оригинално за 26 лв. Сменя се лесно на канал. Помпата на хидравликата е най-отдолу и от нея се откача маркуча за да изтече. След това закачаш маркуча и наливаш - събира около 900 гр. Въртиш волана наляво надясно докато се обезвъздуши и в началото се чуват сташни звуци. Най-добре погледни в руския сайт или прочети от книжката по-подробно.
