Запотяват ми се много стъклата
vesellin
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:27
Автомобил: Mitsubishi ASX
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Вто 11 окт 2005 17:03
много ми се запотяват стъклата в мокро/дъждовно време. Каква е рецептата за отстраняване на проблема?
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 11 окт 2005 18:04
Имаш много влага в купето, зимата ще си още по-зле.
Все пак: има препарати за тази цел - отиваш в някой магазин за аксесоари примерно и търсиш спрей или някакъв друг препарат против изпотяване на стъклата.
Имай предвид обаче, че в повечето случаи освен напръскването или намазването се иска ЯКО търкане докато стъклото стане отново прозрачно!
VANKATA
Регистриран на: Съб 11 дек 2004 16:22
Местоположение: Костенец,София
Мнениеот VANKATA » Вто 11 окт 2005 18:51
Може да имаш теч на антифриз/вода/някъде от парното.Имах същия проблем и сипах някаква гадост за запушване.Проблема изчезна,но не е препорачително,защото може да запуши рад. на парното.
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Вто 11 окт 2005 20:49
......и си смени филтъра на купето.Помага!
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Сря 12 окт 2005 7:15
мерси много за помощта
marine
Регистриран на: Сря 01 дек 2004 20:45
Мнениеот marine » Сря 12 окт 2005 8:52
Колега,че имаш влага имаш...освен това да не е запушен притока на въздух към купето.И да го върти само вътре вентилатора.Провери си клапите и филтъра за купето.
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 12 окт 2005 10:57
Действително обърни внимание въздуха.Дали взема отвън, или го върти само вътре.Ако е само вътре със сигурност ще се потят.
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Сря 12 окт 2005 11:58
как да проверя дали взема отвън въздух?
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 12 окт 2005 12:11
Мястото откъдето взимат отвън въздух е отпред пред мястото на навигатора.Т.е.като вдигнеш капака гледаш в ляво в часта където е механизма за чистачките.Там е и клапата със стъпков двигател.Ако не ти се занимава да гледашвлез вътре пусни да взима въздух отвън и нека някой пръсне с дездорант на това място под капака.Ако ти замерише вътре значи взима въздух отвън ако не значи има проблем.То ти трябва да си забелязал.Ако си без филтър и караш зад някое трабанче или пушещ дизел и въздуха се взима отвън ще усетиш меризмата!!!
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Чет 13 окт 2005 16:47
Така е, онзи ден карах зад един Вартбург... ужас!. Но тук идва още един въпрос. Когато сменях въздушния филтър, момчето дето беше на магазина (мой познат) вика "този за купето не е ли за смяна и той?" и тръгна да гледа на това място, за което ти спомена, но не намерихме филтър. Каза, че това било нормално за някой модели на пасат. Така ли е всъщност?
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Чет 13 окт 2005 20:21
Така е.Не само при пасатите ами и при Г3.Моята препоръка е вземи си сложи на това място някаква вата да не влиза поне прах.Иначе там по принцип има мрежа.А може и мрежата да ти е скъсана.Аз съм си сложил там една вата която я слагат на якетата за вата.Чесно казано върши все пак малко работа.Моята вече е почерняла.Е миризмата от движещите се печки пред тебе няма да изчезн!!!Но поне няма да хвърчат листа и прах вътре в купето!!! :lol: :lol: :lol:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 13 окт 2005 20:30
ANNIHILATOR написа:Така е.Не само при пасатите ами и при Г3.Моята препоръка е вземи си сложи на това място някаква вата да не влиза поне прах.Иначе там по принцип има мрежа.А може и мрежата да ти е скъсана.Аз съм си сложил там една вата която я слагат на якетата за вата.Чесно казано върши все пак малко работа.Моята вече е почерняла.Е миризмата от движещите се печки пред тебе няма да изчезн!!!Но поне няма да хвърчат листа и прах вътре в купето!!! :lol: :lol: :lol:
за въпросната вата,слага се такава като на абсурбаторите и ако си земете такава с активен въглен,помага и за миризмите от печките.аз моя съм си го направил така и съм доволен :lol: :lol: :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 49 госта
