Климатик - 100 градуса
mmmladenov-vw
Регистриран на: Пет 13 апр 2007 9:14
Мнениеот mmmladenov-vw » Пон 09 юни 2008 8:34
След като ми отремонтираха климатика (смениха клапана в компресора ) колата ми започна да загрява до 100 градуса ( Б4 - 94г. ). Без климатик 92-95 в града( София ) по светофарите. Извън града 89. Включа ли климатика 100 и ги минава. Вентилаторите въртят на 1-ва степен при самото включване. Втора степен видях само когато майстора подаде ток на моторчето от акомулатора.
1. Трябва ли да се претеснявам от тези 100 градуса?
2. Трябва ли перките да тръгват на 2-ра степен при пуснат климатик?
3. Страх ме е да изчакам 104-5 градуса за да видя дали ще пусне 2-ра.
4. Според мен 100 не са нормални градуси за стара кола, като моята ... всички пластмаси и гуми в двигателния отсек са прегорели...
Смених датчика на радиатора - пак същото....
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 09 юни 2008 8:42
При мене температурата стои на 90градуса, но лятото по баирите вдига до 100 и после пада. Мисля че не е много нормално извънградско да вдига над 100.
Вентилаторите като е включен климатика си въртят постоянно на 1-ва степен, ако загрее повече включват 2-ра
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 09 юни 2008 8:50
измий хубаво радиатора. обърни особено внимание на междината м/у радиатора и кондензатора.
ще се оправи.
mmmladenov-vw
да
Мнениеот mmmladenov-vw » Пон 09 юни 2008 10:18
Извън града не качва повече от 92 с климатик. Само в града е 100.
kundak
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 17:07
Местоположение: Хасково
колега виж
Мнениеот kundak » Пон 09 юни 2008 16:52
колега виж си управлението на перките (тази кутия която е до акумулатора)трябва да имаш 3 степени на вартене на перките
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Re: колега виж
Мнениеот dj_tuhla » Вто 10 юни 2008 9:45
kundak написа:колега виж си управлението на перките (тази кутия която е до акумулатора)трябва да имаш 3 степени на вартене на перките
да бе да :lol:, ама друг път .
А само да попитам, саден ли е климатика или си е заводски. С големия радиатор и двете перки ли си?
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Вто 10 юни 2008 9:53
90 градуса ми е постоянната температура!
Ако стоя на място и климито работи в продължение на повече от 1ч ми се е случвало да вдига темп над 90 градуса.
mmmladenov-vw
да
Мнениеот mmmladenov-vw » Вто 10 юни 2008 10:02
климатика е заводски - с големия радиатор от фар до фар
една година карах колата без климатик но не съм забравил, че не ми е вдигала повече от 90 градуса...
през това време съм сменял термостат, водна помпа и датчик на радиатора .... последния след възникване на проблема
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Вто 10 юни 2008 11:43
Еми при това положение не е нормално. И при мен е така (заводска клима) и положението е обратното. При пусната клима заради перките общо взето седи на термостат и не мърда от 90, ако е спряна климата вече си се вдига и си пуска и перките чат пат. Иди в друг сервиз да огледат положението, но наистина започни, както Ваското каза, с почистване между двата радиатора, че много боклук се събира там.
mmmladenov-vw
ре
Мнениеот mmmladenov-vw » Чет 12 юни 2008 11:56
Един майстор ми направи неприлично предложение ... да се подготвя за смяна на радиатор! Ели е възможно да е това и колко би ми струвала подобна интервенция?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 12 юни 2008 16:07
какво от това, което ти се предложи като вариант направи? или поне провери?
продължаваш да задаваш въпроси и не те интересува какво ти отговарят? малко няма смисъл-не мислиш ли?
Viso
Регистриран на: Пет 21 окт 2005 13:46
Мнениеот Viso » Пет 13 юни 2008 16:19
Първо направи каквото ти казва Ваското.
Моя пасат е същия - 94г. със заводски климатик. Като е включен в жегите в града стига 100 градуса.
Отидох в кв. "Хладилника", където едни момчета пълнят климатици. Те ми измиха радиаторите (без да ги свалят) и сега е по-добре.
zmija
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 21:43
Двигател: AFN 1998
Мнениеот zmija » Съб 14 юни 2008 8:19
С какво да се измие?Защото аз имам същия проблем
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 14 юни 2008 8:37
zmija написа:С какво да се измие?Защото аз имам същия проблем
С пароструйка и вода пич, с градински маркуч и водка не става...
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Съб 14 юни 2008 12:56
аз си го карам и ми подминава 100 градуса замери си с мултицет на колко градуса ти вклкючва прерката на мене на 92 ама вътре показва 100 луда работа :)
Потребители, разглеждащи този форум: В.Мошолов и 49 госта
