След като ми отремонтираха климатика (смениха клапана в компресора ) колата ми започна да загрява до 100 градуса ( Б4 - 94г. ). Без климатик 92-95 в града( София ) по светофарите. Извън града 89. Включа ли климатика 100 и ги минава. Вентилаторите въртят на 1-ва степен при самото включване. Втора степен видях само когато майстора подаде ток на моторчето от акомулатора.
1. Трябва ли да се претеснявам от тези 100 градуса?
2. Трябва ли перките да тръгват на 2-ра степен при пуснат климатик?
3. Страх ме е да изчакам 104-5 градуса за да видя дали ще пусне 2-ра.
4. Според мен 100 не са нормални градуси за стара кола, като моята ... всички пластмаси и гуми в двигателния отсек са прегорели...
Смених датчика на радиатора - пак същото....
Климатик - 100 градуса
- Регистриран на: Пет 13 апр 2007 9:14
да
Извън града не качва повече от 92 с климатик. Само в града е 100.
- Регистриран на: Пет 16 ное 2007 17:07
- Местоположение: Хасково
колега виж
колега виж си управлението на перките (тази кутия която е до акумулатора)трябва да имаш 3 степени на вартене на перките
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Re: колега виж
kundak написа:колега виж си управлението на перките (тази кутия която е до акумулатора)трябва да имаш 3 степени на вартене на перките
да бе да
А само да попитам, саден ли е климатика или си е заводски. С големия радиатор и двете перки ли си?
- blagoykata
- Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
- Автомобил: Пасат
- Двигател: АФТ 1996
да
климатика е заводски - с големия радиатор от фар до фар
една година карах колата без климатик но не съм забравил, че не ми е вдигала повече от 90 градуса...
през това време съм сменял термостат, водна помпа и датчик на радиатора .... последния след възникване на проблема
- dj_tuhla
Еми при това положение не е нормално. И при мен е така (заводска клима) и положението е обратното. При пусната клима заради перките общо взето седи на термостат и не мърда от 90, ако е спряна климата вече си се вдига и си пуска и перките чат пат. Иди в друг сервиз да огледат положението, но наистина започни, както Ваското каза, с почистване между двата радиатора, че много боклук се събира там.
ре
Един майстор ми направи неприлично предложение ... да се подготвя за смяна на радиатор! Ели е възможно да е това и колко би ми струвала подобна интервенция?
