Проблем с плафоните Пасат Б3 , светят постоянно-решен
ivo0240
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 7:21
Автомобил: VW Touareg KingKong
Двигател: BAC - 2006
Мнениеот ivo0240 » Вто 17 юни 2008 13:20
Здравейте колеги, вчера се случи нещо странно с колата ми , до като беше паркирана и заключена светнаха плафоните в купето на колата и алармата се разпищя , и от този момент не искат да загаснат. Разглобих всички пишки на вратите за да проверя дали проблема е там но уви никакъв резултат. Ако някой колега може да помогне ще съм благодарен.
Последна промяна от ivo0240 на Сря 18 юни 2008 7:54, променено общо 1 път.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 17 юни 2008 14:02
колега, предполагам си погледнал "пъпките" на вратите. ако те са наред, проблема е в бравата на багажника - прекъсвача се намира вътре (поне на В4 е така). ремонтът май не е лесен, но поне можеш да елиминираш задната врата към плафона.
ivo0240
Мнениеот ivo0240 » Вто 17 юни 2008 14:05
joro_kem написа:колега, предполагам си погледнал "пъпките" на вратите. ако те са наред, проблема е в бравата на багажника - прекъсвача се намира вътре (поне на В4 е така). ремонтът май не е лесен, но поне можеш да елиминираш задната врата към плафона.
Всички пъпки съм ги проверил с изключение на тази на задния багажник понеже незнам къде се намира. Разглобих и кората на задната врата и пак не се ориентирах
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 17 юни 2008 15:15
По принцип като е отворен багажника вътре не трябва да свете. Но внякои сервизи като ти поставят алармата и светва отвсякъде :D
както колегата каза - ключето е в бравата. Не там където е ключалката, а там където се закопчава. Трябва към нея да отива тънко кабелче с букса. Изключия и ще видиш каквое положението.
ivo0240
Мнениеот ivo0240 » Вто 17 юни 2008 15:47
Winner25 написа:По принцип като е отворен багажника вътре не трябва да свете. Но внякои сервизи като ти поставят алармата и светва отвсякъде :D
Днес ще се опитам да я разглобя и ще видя има ли резултат.А може ли в алармата да е проблема?
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Сря 18 юни 2008 8:54
:lol: Лампичката трябва да свети при отворено положение на задната врата на комбито, иначе няма да се задейства алармата при отворено положение на вратата. Би трябвало да имаш едно скрито ключе което да ти изключва алармата и да си работи колата все едно, че е без аларма. Ако имаш такова ключе изключи я (алармата) и виж дали продължава да ти свети. Тогава търси повредета в ключалката. Проблема бил решен но няма отговор какъв е бил проблема. :lock:
ivo0240
Мнениеот ivo0240 » Сря 18 юни 2008 9:34
kibo_tom_8440 написа::lol: Лампичката трябва да свети при отворено положение на задната врата на комбито, иначе няма да се задейства алармата при отворено положение на вратата. Би трябвало да имаш едно скрито ключе което да ти изключва алармата и да си работи колата все едно, че е без аларма. Ако имаш такова ключе изключи я (алармата) и виж дали продължава да ти свети. Тогава търси повредета в ключалката. Проблема бил решен но няма отговор какъв е бил проблема. :lock:
Кабела за плафоните който свързва двете задни врати (той минава под подложката на багажника )беше замасил на купето.След четири часа разглобяване и търсене го видяхме и изолирахме , бачкахме до 23.55ч.Кабела беше прищибан на една от щипките които държат снопа с кабели.Предполагам че това е станало когато е сглобявана като нова и от вибрациите е замасила.
