Проблем с плафоните Пасат Б3 , светят постоянно-решен
- ivo0240
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 7:21
- Автомобил: VW Touareg KingKong
- Двигател: BAC - 2006
Здравейте колеги, вчера се случи нещо странно с колата ми , до като беше паркирана и заключена светнаха плафоните в купето на колата и алармата се разпищя , и от този момент не искат да загаснат. Разглобих всички пишки на вратите за да проверя дали проблема е там но уви никакъв резултат. Ако някой колега може да помогне ще съм благодарен.
Последна промяна от ivo0240 на Сря 18 юни 2008 7:54, променено общо 1 път.
- ivo0240
Всички пъпки съм ги проверил с изключение на тази на задния багажник понеже незнам къде се намира. Разглобих и кората на задната врата и пак не се ориентирахjoro_kem написа:колега, предполагам си погледнал "пъпките" на вратите. ако те са наред, проблема е в бравата на багажника - прекъсвача се намира вътре (поне на В4 е така). ремонтът май не е лесен, но поне можеш да елиминираш задната врата към плафона.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
По принцип като е отворен багажника вътре не трябва да свете. Но внякои сервизи като ти поставят алармата и светва отвсякъде
както колегата каза - ключето е в бравата. Не там където е ключалката, а там където се закопчава. Трябва към нея да отива тънко кабелче с букса. Изключия и ще видиш каквое положението.
- ivo0240
Днес ще се опитам да я разглобя и ще видя има ли резултат.А може ли в алармата да е проблема?Winner25 написа:По принцип като е отворен багажника вътре не трябва да свете. Но внякои сервизи като ти поставят алармата и светва отвсякъде![]()
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
- ivo0240
Кабела за плафоните който свързва двете задни врати (той минава под подложката на багажника )беше замасил на купето.След четири часа разглобяване и търсене го видяхме и изолирахме , бачкахме до 23.55ч.Кабела беше прищибан на една от щипките които държат снопа с кабели.Предполагам че това е станало когато е сглобявана като нова и от вибрациите е замасила.kibo_tom_8440 написа::lol: Лампичката трябва да свети при отворено положение на задната врата на комбито, иначе няма да се задейства алармата при отворено положение на вратата. Би трябвало да имаш едно скрито ключе което да ти изключва алармата и да си работи колата все едно, че е без аларма. Ако имаш такова ключе изключи я (алармата) и виж дали продължава да ти свети. Тогава търси повредета в ключалката. Проблема бил решен но няма отговор какъв е бил проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: DanZki и 39 госта
