Може ли гума с ширина 195 мм
igci84
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:54
Мнениеот igci84 » Чет 12 юни 2008 23:56
Може ли гума с ширина 195 мм да се монтира на джанта с ширина 7J. Разликата между двете трябва да е минимум 30 мм, а в случая е 17.2 мм.
Въпросът е може ли да се кара безопасно с тази комбинация. Ползвах търсачката и намерих няколко обяви за продажба на същата комбинация гуми с джанти така, че явно може.
Все пак някой кара ли с тия размери. Благодаря предварително.
igci84
Мнениеот igci84 » Пет 13 юни 2008 11:42
Никой ли не кара с такива гуми и джанти?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 13 юни 2008 12:20
За моженето сигурно може, друг е въпроса дали е безопасно. След като си намерил че има някакви изисквания и те не са спазени, не знам какво още се чудиш - все пак с това автомобила се движи, и още по-важно, спира.
Заводът производител дава за този модел всички гуми с ширина 195 да са на джанти 6J, а с размер 205 - на 7J.
И за да не сме голословни - в ТОЗИ линк от ТАЗИ тема пише следното:
на джанта 6J може да се сложи гума с минимална ширина 175; идеалното е когато гумата е с ширина 185 или 195; максималната ширина гума която може да се сложи е 205.
Друг източник - ТОЗИ казва :
4.1. Ширина обода.
Запомните! Есть золотое правило: она должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, Вы ищете под шину 195/70 R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (надо 195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма - обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15.
Предупреждение!
Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики - реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5 - 1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0 - 1,5 дюйма - для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину.
Ако текста на руски не е ясен, мога да го преведа.
Доколко можеш да се довериш и на кого - твоя работа. Но не забравяй че не си сам в колата и на пътя !
igci84
Мнениеот igci84 » Пет 13 юни 2008 13:02
Мерси за отговора Докторе. Темата за мин. макс. размер за гумите съм я чел и според нея 195 мм е мин. за 7J.
Все пак ще съм благодарен ако пишат хора които карат или са карали с тази комбинация, а именно 195/65/15 на 7J.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 13 юни 2008 14:16
Аз съм карал малко с такъв рамер гуми и джантите ми бяха 7j или 7.5, но май 7. Нямал съм никакви проблеми и гумата не стои лошо. Махнах ги защото за моята кола бяха големи. Иначе със стабилността не съм имал проблеми.
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Re: Може ли гума с ширина 195 мм
Мнениеот Ivailo » Вто 17 юни 2008 9:14
igci84 написа:Мерси за отговора Докторе. Темата за мин. макс. размер за гумите съм я чел и според нея 195 мм е мин. за 7J.
Ти май искаш да чуеш това, което ти изнася :)
Казаха ти вече, че може, ама не е желателно..
Моето мнение е, че не трябва да пестиш от гуми и спирачки..
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Вто 17 юни 2008 9:45
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... elgen.html
Ама тва е за голф ... може би за пасат да е друго ...
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 17 юни 2008 10:21
За моженето, може. orgasmatron е с такива гуми, само не съм сигурен за J на джантите. На мен определено не ми харесва стойката на автомобила с такива гуми, но решението е лично. Имахме пътуване заедно и аз капрах след него. По пътя валя и силен дъжд, но си поддържахме доста добра скорост, като за магистрала. Това е добро решение, ако се притесняваш, че автомобила е нисък и ще го удариш някъде отдолу, но иначе ...
Виж снимката на зеления пасат на последната страница(не, че се вижда много добре) тук: http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... ed+sisters
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 17 юни 2008 15:21
Dpop написа:...
Той колегата е с Б5, и за него това мисля че е стандартен рамер гуми.
Иначе и на мен не ми харесва този размер на Б4 :wink:
igci84
Мнениеот igci84 » Вто 17 юни 2008 16:25
Да с В5 съм и 195/65/15 са стандартните гуми. Имам обаче лети джанти 7J и не ми се слагат гуми 205, защото мотора ми е 1.6 и е доста спънат, и не искам да го тормозя с по широки гуми. Щом някой от колегите карат и не са имали проблеми с тези размери ще опитам и аз.
Благодаря за отговорите!
VenkoPAS
Регистриран на: Вто 14 ное 2006 12:47
Автомобил: Беше Passat
Двигател: EZ 1990
Местоположение: Варна & Дряново
Мнениеот VenkoPAS » Вто 17 юни 2008 18:04
Предполагам си чел тука, но ако не е от там го прегледай. В раздела ПОЛЕЗНО.
dj_jay_p
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 15:05
Мнениеот dj_jay_p » Нед 22 юни 2008 4:53
аз съм на голфа с 195/55/15 и съм доволен. има ли проблем?
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Нед 22 юни 2008 6:25
Пасата е на 195/55/15....Нямам проблеми..джантите са ми 7J..
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Нед 22 юни 2008 21:44
хилоу на всички
Аз карам с джанти 7J с гуми 195/65/15
проблеми никакви, засега - над 8 000 км за 3 месеца от как съм ги сложил. Не опират никъде.
При мен единствения дискомфорт в случая идва от разхода, вдигна се с около литър на 100км
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 23 юни 2008 0:38
orgasmatron написа:хилоу на всички
А отчиташ ли че километража ти показва грешно?
