Може ли гума с ширина 195 мм да се монтира на джанта с ширина 7J. Разликата между двете трябва да е минимум 30 мм, а в случая е 17.2 мм.
Въпросът е може ли да се кара безопасно с тази комбинация. Ползвах търсачката и намерих няколко обяви за продажба на същата комбинация гуми с джанти така, че явно може.
Все пак някой кара ли с тия размери. Благодаря предварително.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
За моженето сигурно може, друг е въпроса дали е безопасно. След като си намерил че има някакви изисквания и те не са спазени, не знам какво още се чудиш - все пак с това автомобила се движи, и още по-важно, спира.
Заводът производител дава за този модел всички гуми с ширина 195 да са на джанти 6J, а с размер 205 - на 7J.
И за да не сме голословни - в ТОЗИ линк от ТАЗИ тема пише следното:
на джанта 6J може да се сложи гума с минимална ширина 175; идеалното е когато гумата е с ширина 185 или 195; максималната ширина гума която може да се сложи е 205.
Друг източник - ТОЗИ казва :
4.1. Ширина обода.
Запомните! Есть золотое правило: она должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, Вы ищете под шину 195/70 R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (надо 195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма - обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15.
Предупреждение!
Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики - реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5 - 1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0 - 1,5 дюйма - для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину.
Ако текста на руски не е ясен, мога да го преведа.
Доколко можеш да се довериш и на кого - твоя работа. Но не забравяй че не си сам в колата и на пътя !
4.1. Ширина обода.
Предупреждение!
Мерси за отговора Докторе. Темата за мин. макс. размер за гумите съм я чел и според нея 195 мм е мин. за 7J.
Все пак ще съм благодарен ако пишат хора които карат или са карали с тази комбинация, а именно 195/65/15 на 7J.
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Re: Може ли гума с ширина 195 мм
igci84 написа:Мерси за отговора Докторе. Темата за мин. макс. размер за гумите съм я чел и според нея 195 мм е мин. за 7J.
Ти май искаш да чуеш това, което ти изнася
Казаха ти вече, че може, ама не е желателно..
Моето мнение е, че не трябва да пестиш от гуми и спирачки..
- webdude
- Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
- Автомобил: Ford Mondeo MK3
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... elgen.html
Ама тва е за голф ... може би за пасат да е друго ...
- Dpop
- Автомобил: VW
За моженето, може. orgasmatron е с такива гуми, само не съм сигурен за J на джантите. На мен определено не ми харесва стойката на автомобила с такива гуми, но решението е лично. Имахме пътуване заедно и аз капрах след него. По пътя валя и силен дъжд, но си поддържахме доста добра скорост, като за магистрала. Това е добро решение, ако се притесняваш, че автомобила е нисък и ще го удариш някъде отдолу, но иначе ...
Виж снимката на зеления пасат на последната страница(не, че се вижда много добре) тук: http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... ed+sisters
Да с В5 съм и 195/65/15 са стандартните гуми. Имам обаче лети джанти 7J и не ми се слагат гуми 205, защото мотора ми е 1.6 и е доста спънат, и не искам да го тормозя с по широки гуми. Щом някой от колегите карат и не са имали проблеми с тези размери ще опитам и аз.
Благодаря за отговорите!
VenkoPAS
- Регистриран на: Вто 14 ное 2006 12:47
- Автомобил: Беше Passat
- Двигател: EZ 1990
- Местоположение: Варна & Дряново
Предполагам си чел тука, но ако не е от там го прегледай. В раздела ПОЛЕЗНО.
- orgasmatron
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
- Автомобил: Passat B4 Syncro
- Двигател: AGG
