Проблем със скоростите на Пасат Б3
schiller
Регистриран на: Пон 28 яну 2008 19:34
Местоположение: Благоевград
Мнениеот schiller » Сря 09 юли 2008 20:30
От известно време когато превключвам скоростите се чува едно драскане все едно опира до зъбни колела.на какво се дължи това нещо.на недостиг на скоростно масло,проблем с горна помпа на съединител?не знам от какво е.в Юнитреъд тогава ми казаха че е от горна помпа на съединител.от какво може да е според вас?
boi4eto
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
Местоположение: Чипровци
Re: Проблем със скоростите на Пасат Б3
Мнениеот boi4eto » Сря 09 юли 2008 20:43
schiller написа:От известно време когато превключвам скоростите се чува едно драскане все едно опира до зъбни колела.на какво се дължи това нещо.на недостиг на скоростно масло,проблем с горна помпа на съединител?не знам от какво е.в Юнитреъд тогава ми казаха че е от горна помпа на съединител.от какво може да е според вас?
А съединителя как ти е,според мен може и да е от него.
schiller
Мнениеот schiller » Сря 09 юли 2008 20:44
отделя нормално според мен.малко по надолу от средата.
boi4eto
Мнениеот boi4eto » Сря 09 юли 2008 20:47
schiller написа:отделя нормално според мен.малко по надолу от средата.
Ми явно не от него,търси причината другаде,успех!
schiller
Мнениеот schiller » Сря 09 юли 2008 20:48
благодаря ти все пак но трябва да го отстраня тоя проблем иначе колата не може да се кара така.благодаря.
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 09 юли 2008 20:51
Виж си маслото ако е добре остават помпите :idea:
schiller
Мнениеот schiller » Сря 09 юли 2008 20:53
теодоре това и говорих с един монтиор в събота да отида да ми провери колата.този проблем също.само искам да разбера както ти каза от каде е проблема и ще отида да я купя дано да е някоя от помпите.дано.а да те попитам тук чета че маслото не се сменя,хубвао ли е да го сменя според теб.искам да си купя оригинално хубаво масло.както се казва ако е да е.какво да е маслото.там вискозитета не помня какъв беше.това ме интересува.
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 09 юли 2008 21:02
Това че не се сменя са чисти глупости :idea: Сменя се като всеки друг консуматив само на доста повече км. Смени го с пълна синтетика 75W90 мисля че беше, кутията ти събира 2л ако е 1.8двг. цената около 20-25лв литъра :wink:
schiller
Мнениеот schiller » Сря 09 юли 2008 21:06
мисля да отида да го купя от юнитрейд.прав си затова че се сменя.по наи проста логика това са части които се трият има износване и е нормално да се сменя маслото.знаех това но все пак попитах.за да съм сигурен.а иначе опасно ли да се кара така колата.тия дни не я карам да ти кажа,дано да не ми свие някои номер,съденителя да не ми падне долу.това ме притеснява.имам предвид докато я закарам до маистора.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 09 юли 2008 21:13
Аз си смених маслото и си сипах една добавка на STP за скорости (тефлон и още нещо) - имаше ефект определено.
По повод проблема - на мен започна да ми прихърква леко като вклщчвам скорости преди около 5-6 месеца ама съединителя си беше нормален.....след това започна да включва лееко по-трудно и днес помпата ми даде фира (долната).....изтече всичката спирачна течност от съединителя.
Взех си нова,смених си я,обезвъздуших - сега съединителя отделя почти най-горе и определено включва скоростите с лекота.
Когато започне износване на помпата започва да включва скорости по-трудно и да зацепва по-ниско педала.
По принцип на кола с жило високото отделяне на съединителя е признак за износване ама моя е чисто нов целия (айде,на 6к км е) и сега като смених помпата си отделя почти горе.Доста по-добре се превключват скоростите,не прихъркват изобщо и т.н.
Виж дали не ти намалява нивото на спирачната течност...при мен така започна ама в началото на 2-3 месеца доливах по около 100мл (а на големия казан на АБС-а това е съвсем малко количество).
Успех!
schiller
Мнениеот schiller » Сря 09 юли 2008 21:20
не съм забелязал спирачната течност да намялава.ако намаляваше щеше да ми направи впечатление.ще проверя утре пак.но горе долу помня нивото.дано проблема се реши.това се надявам.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 09 юли 2008 21:25
Ами в началото и аз не забелязвах да се изменя нивото ама от един момент нататък ми направи доста силно впечатление че доста от течността я няма.....след някой и друг месец (т.е. днес) окончателно даде фира помпата.Ама сега скоростите влизат като в кисело мляко :lol:
Последна промяна от zfa159 на Сря 09 юли 2008 22:01, променено общо 1 път.
schiller
Мнениеот schiller » Сря 09 юли 2008 21:27
разбрах те.благодаря ти.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 09 юли 2008 22:42
schiller написа:мисля да отида да го купя от юнитрейд.
По-добре продвай от представителите на Шкода :idea:
Консумативите са същите, но не и цените ;)
schiller
Мнениеот schiller » Сря 09 юли 2008 22:44
а имаш ли някакви телефони или адрес.благодаря ти за информацията.
Последна промяна от schiller на Сря 09 юли 2008 22:47, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 184 госта
