Проблем със затварянето на багажника на Б3
Mladenski
Регистриран на: Пет 10 авг 2007 10:40
Мнениеот Mladenski » Пон 14 юли 2008 15:41
Здравейте колеги,
Моят Б3 е седан и от известно време ми е трудно да затворя капака на багажника. Трябва да го ударя доста силно, за да хване езичето.
А когато успея да го затворя и заключа, често се случва алармата да се активира - т.е., системата отчита багажника като отворен.
Досега не съм се опитвал да го разглабям, а на пръв поглед всичко си му е нормално.
Някакви идеи?
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Пон 14 юли 2008 18:34
Провери да не се е разхлабила долу оста или самата брава на багажника.Алармата се активира тъй като не може да се затвори добре багажника и микроключето в бравата не може да прекъсне веригата.При отворен багажник натисни с отверка зъбчето на бравата мисля че трябва да щракне два пъти и погледни дали ти изгасва плафончето в багажника.
S.Raikov
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 18:53
Мнениеот S.Raikov » Пон 14 юли 2008 20:03
На Изпъкналата "ос" където е на самото купе с 2 болта развийги и я дигни малко нагоре и ще стане,ще се затваря сам.......!При мен стана !
Mladenski
Мнениеот Mladenski » Пон 21 юли 2008 12:59
S.Raikov написа:На Изпъкналата "ос" където е на самото купе с 2 болта развийги и я дигни малко нагоре и ще стане,ще се затваря сам.......!При мен стана !
И при мен се оправи по този начин. Благодаря ти, колега!!!
