Здравейте колеги,
Моят Б3 е седан и от известно време ми е трудно да затворя капака на багажника. Трябва да го ударя доста силно, за да хване езичето.
А когато успея да го затворя и заключа, често се случва алармата да се активира - т.е., системата отчита багажника като отворен.
Досега не съм се опитвал да го разглабям, а на пръв поглед всичко си му е нормално.
Някакви идеи?
Проблем със затварянето на багажника на Б3
- Rosenirs
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
- Местоположение: Казанлък
Провери да не се е разхлабила долу оста или самата брава на багажника.Алармата се активира тъй като не може да се затвори добре багажника и микроключето в бравата не може да прекъсне веригата.При отворен багажник натисни с отверка зъбчето на бравата мисля че трябва да щракне два пъти и погледни дали ти изгасва плафончето в багажника.
