Ще ми припомниш ли точнои пътя?
Трябва ли да деинсталирам предварително програмите на 98?
КОМПЮТЪРЕН СПЕЦИАЛИСТ - Що е то?
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
Може да стане но аз лично не бих го направил.
Доста време съм си играл с операционните системи на майкрософт.В момента съм с 2000 профешенал.Този прозорец го уважавам най-много.Аз лично не преинсталирам прозорчето.след доста проби за по-добри дрйвери и др такива, си направих едн фрреш инсталация на която направих *.gho file. Сега като реша да фрешна системата ми трябват 5 мин.Само че е малко рисковано да се пипа от хора, който не са се занимавали с Norton Ghost.
Що се отнася до махането на вин 98 така че все едно не е бил инсталиран май и Бил Гейтс няма да ти помогне. Най- лесното е като си под 2000 да отидеш на моя компютър десен бутон properties, после advanced, startup and recovery, на Default operatingsistem - избираш win2000 а одоло отметката Display list operating sistem я махаш. После като си под вин 2000 си триеш папката win98.
- ANNIHILATOR
- zmej
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
- Автомобил: Audi 8D5 Quattro
- Двигател: AJL
Няма начин да са един върху друг - 98 е надстройка на дос, а 2к си е 'чиста' операционна система. Така или иначе са в различни директории. Принципно отначало си се зарежда 2к-то и те пита кое искаш да заредиш (списъка с операционните системи ти е в скрития boot.ini - в главната на С:\), ама това става след инсталацията на 2к, 98 след 2к не можеш да инсталираш. А ако ползваш нгост за въстановяването на 98 след инсталацията на 2к, най-малкото е да си затриеш 2к-то. Колкото до програмите, там може и мазало да стане - щото някои, дето си инсталирал за 98, ще си вървят без проблем и под 2к, ще трябва една по една да ги триеш евентуално - при инсталация под 98 на нещо (каквото и да е), не вярвам да ти пише по системните файлове и регистрите за 2к-то. Така че - умната...
- dude
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
zmej написа:Няма начин да са един върху друг - 98 е надстройка на дос, а 2к си е 'чиста' операционна система. Така или иначе са в различни директории. Принципно отначало си се зарежда 2к-то и те пита кое искаш да заредиш (списъка с операционните системи ти е в скрития boot.ini - в главната на С:\), ама това става след инсталацията на 2к, 98 след 2к не можеш да инсталираш. А ако ползваш нгост за въстановяването на 98 след инсталацията на 2к, най-малкото е да си затриеш 2к-то. Колкото до програмите, там може и мазало да стане - щото някои, дето си инсталирал за 98, ще си вървят без проблем и под 2к, ще трябва една по една да ги триеш евентуално - при инсталация под 98 на нещо (каквото и да е), не вярвам да ти пише по системните файлове и регистрите за 2к-то. Така че - умната...
айде да поспорим малко. Ако има 98 и искаш да инсталираш 2000 и инсталацията ти намери предишната версия на уин98 и ти му кажеш да не е фреш копи а ъпгрейд? я си помисли дали няма да иде отгоре и да е в c:\windows. аз съм го правил и знам, че е така.. Нищо че е надстройка на дос.
- dude
първия път не можах да постна , но ето сега, смея да поспоря по това, което си писал. Ако имаш инсталирана 98 и пуснеш инсталацията на 2000 ,тя ще ти детектне existing installation of windows, и ти ако не дадеш install fresh copy, a upgrade, става точно една върху друга, каот повечето неща даже работят след това, и понеже е ъпгрейд 2000 отива в c:\windows. Пробвал съм го, така е.
- dude
