КОМПЮТЪРЕН СПЕЦИАЛИСТ - Що е то?
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Пон 17 окт 2005 16:28
Ще ми припомниш ли точнои пътя?
Трябва ли да деинсталирам предварително програмите на 98?
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Пон 17 окт 2005 19:22
тук рискуваш голямо омазване, ако 2000 е инсталирано като миграция върху 98. Защото тогава става омешване между това кои системни файлове къде са.
По-добре деинсталирай квото можеш наистина
надявам се, че ползваш 2000 като втора ОС отделно, а не върху 98-цата
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пон 17 окт 2005 22:17
Може да стане но аз лично не бих го направил.
Доста време съм си играл с операционните системи на майкрософт.В момента съм с 2000 профешенал.Този прозорец го уважавам най-много.Аз лично не преинсталирам прозорчето.след доста проби за по-добри дрйвери и др такива, си направих едн фрреш инсталация на която направих *.gho file. Сега като реша да фрешна системата ми трябват 5 мин.Само че е малко рисковано да се пипа от хора, който не са се занимавали с Norton Ghost.
Що се отнася до махането на вин 98 така че все едно не е бил инсталиран май и Бил Гейтс няма да ти помогне. Най- лесното е като си под 2000 да отидеш на моя компютър десен бутон properties, после advanced, startup and recovery, на Default operatingsistem - избираш win2000 а одоло отметката Display list operating sistem я махаш. После като си под вин 2000 си триеш папката win98.
R@do
Батето
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Мнениеот R@do » Вто 18 окт 2005 8:25
Нортън Гоуст я уважавам много и си имам два имиджа - на ХР и 98, но досега не бях инсталирал 2000 и при инсталацията му не ми даде възможност да форматирам С, а направо да инсталирам.Единствено можех да форматирам Д ама да не съм луд:)
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Вто 18 окт 2005 10:08
Ти как си си инсталирал 2000-то.Ако е върху 98-ака не е много хубаво.
Аз си го качвам като си бутнна без значение с какво (препоръчвам един диск Hiriens Boot CD) после в папка i386 и стартовия файл ти е winnt.
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Вто 18 окт 2005 15:55
Няма начин да са един върху друг - 98 е надстройка на дос, а 2к си е 'чиста' операционна система. Така или иначе са в различни директории. Принципно отначало си се зарежда 2к-то и те пита кое искаш да заредиш (списъка с операционните системи ти е в скрития boot.ini - в главната на С:\), ама това става след инсталацията на 2к, 98 след 2к не можеш да инсталираш. А ако ползваш нгост за въстановяването на 98 след инсталацията на 2к, най-малкото е да си затриеш 2к-то. Колкото до програмите, там може и мазало да стане - щото някои, дето си инсталирал за 98, ще си вървят без проблем и под 2к, ще трябва една по една да ги триеш евентуално - при инсталация под 98 на нещо (каквото и да е), не вярвам да ти пише по системните файлове и регистрите за 2к-то. Така че - умната... :roll:
gti_power
Регистриран на: Нед 04 юли 2004 18:24
Местоположение: сф.
Мнениеот gti_power » Сря 19 окт 2005 0:37
офф: днес един Компютърен спец. дойде при мен и ме попита
как може да запише 50ГБ на 3 двд-та ?
останах доста Очуден защото е истински комп. спец. ;)
dude
Мнениеот dude » Сря 19 окт 2005 11:26
zmej написа:Няма начин да са един върху друг - 98 е надстройка на дос, а 2к си е 'чиста' операционна система. Така или иначе са в различни директории. Принципно отначало си се зарежда 2к-то и те пита кое искаш да заредиш (списъка с операционните системи ти е в скрития boot.ini - в главната на С:\), ама това става след инсталацията на 2к, 98 след 2к не можеш да инсталираш. А ако ползваш нгост за въстановяването на 98 след инсталацията на 2к, най-малкото е да си затриеш 2к-то. Колкото до програмите, там може и мазало да стане - щото някои, дето си инсталирал за 98, ще си вървят без проблем и под 2к, ще трябва една по една да ги триеш евентуално - при инсталация под 98 на нещо (каквото и да е), не вярвам да ти пише по системните файлове и регистрите за 2к-то. Така че - умната... :roll:
айде да поспорим малко. Ако има 98 и искаш да инсталираш 2000 и инсталацията ти намери предишната версия на уин98 и ти му кажеш да не е фреш копи а ъпгрейд? я си помисли дали няма да иде отгоре и да е в c:\windows. аз съм го правил и знам, че е така.. Нищо че е надстройка на дос.
dude
Мнениеот dude » Сря 19 окт 2005 11:31
първия път не можах да постна , но ето сега, смея да поспоря по това, което си писал. Ако имаш инсталирана 98 и пуснеш инсталацията на 2000 ,тя ще ти детектне existing installation of windows, и ти ако не дадеш install fresh copy, a upgrade, става точно една върху друга, каот повечето неща даже работят след това, и понеже е ъпгрейд 2000 отива в c:\windows. Пробвал съм го, така е.
dude
R@do
Батето
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Мнениеот R@do » Пет 21 окт 2005 10:19
Благодарско,
оправих я кашата направо със свежа преинтсалция.Просто си направих 4 буутващи дискети по пример предложен от колегата NOVA :drinking:
