въздуховод за камина - свеж въздух
zdravkom
Регистриран на: Съб 25 апр 2009 9:59
Местоположение: Warna
Re: въздуховод за камина - свеж въздух
Мнениеот zdravkom » Съб 25 апр 2009 10:12
Проблемът наистина е липсата на свеж въздух. Мой познат много интелигентно си реши проблема с камината и аспиратора. На стената (високо горе обаче) си сложи едно устройство, което вкарва въздух в зависимост от влажността в стаята - с датчик за влага. Но дори при много ниска влажност пак вкарва достатъчно въздух за горенето на камината. Работи без ток и колегата не мисли кога да отваря и затваря прозореца. Сайта на който намери това решение е с много лесно име www.bezvlaga.com и там доста неща прочетох и ми станаха ясни за тягата на вентилаторите и комините. Устройството може да се затвори и принудително, но пак не на макс. Той за всеки случай си сложи подобно и на дограмата в кухнята, защото мислеше, че едно няма да е достатъчно, макар че според мен първо можеше да пробва само с това на стената.
valsn
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 22:46
Мнениеот valsn » Съб 25 апр 2009 21:46
Ако си 100% сигурен че комина е проходим тогава остава единствано да доставиш свеж въхдух към горивната камера!
Нещо описано по горе:
Колега предлагам ти следното решение стига да е възможно да го реализираш: със тръба докарваш кислород отвън, т.е. пускаш една тръба която да води или на вън или в коридора извън апартамента и влиза под камерата в пепелника да речем и камината смуче въздух отвън, дори не ти тегли от топлия въздух в помещението. Също трябва да се сложи и някаква клапа за да се регулира притока на кислород.
Помисли дали е възможно да го направиш, зависи от разоложението ти. :)
Веждал съм го на живо -самоделно напрамено и работи но ...с малко повече дръвца, но дърпа и не пуши!
Успех
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Re:
Мнениеот petarkolev » Нед 26 апр 2009 12:45
neon написа:Изчетох всичките мнения и искам да кажа нещо по въпроса! Имал съм СЪЩИЯ ПРОБЛЕМ! Вакуум естетсвено е силно да се каже че се създава в стаята, но налягането става достатъчно ниско, че да не може да прави необходимата тяга комина и вътре да става лисичарник. Не ми обяснявайте колко ми е отвора на комина, и дали има чупки - отлично знам. И дължината му е повече от достатъчна. При мен решението беше следното - направих 2 отвора в стените от двете страни на камината (до самата камина) с диаметър около 100мм. поставих в тях въздуховодни тръби, от външната страна (фасадата) поставих декоративни решетки, а отвътре - клапи за въздух с които мога да регулирам необходимото количество въдух (и съответно когато не работи камината да ги затварям). От тогава проблем с камината няма!
:arrow:
Точно така, колегата е прав. На вилата баща ми като прави камината, майстора е вкарал една тръба под чекмеджето за пепелта и другия и край е на външната стена. Само като не я палим я запушваме че влизат мишки. На високи етажи обче такъв проблем не може да има.
valsn
Мнениеот valsn » Съб 04 сеп 2010 14:18
Някой може ли да сподели опит от изпозване на вентилатор за камина, от тези които се постяват на камината, в моя случай над стоманобетонна плоча, за да разпределят толият въздух, по въздуховоди, до другите стай.По принцип камината ми има тази опция, има дори и монтирани въздуховоди, но не е монтиран такъв вентиралатор.
Горивната камера е Laudel с мощност 14 вата.
С какви параметри трявба да се съобразя при избор на такъв вентилтор?
Изисквания към циркулация на свеж въздух, комин,.т.н.И най вече преки наблюдения дали найстина топли ефекасно съсседните помещения?
Ето и илюстрация:
http://www.diavach-bg.com/include/imgs/ ... plenie.jpg
и
http://www.kaminotehnika.com/images/aks ... b/V550.png
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 40 госта
