Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Мнениеот kossis » Сря 21 дек 2016 20:25
Ехцентър шлайфа - ако говориш за него. Работи, но и той е лаком ! На 25 литровият пили, но бързо хаби въздуха. Ще видя как ще се държи на 50 литровият 10 баров и тогава ще преценя дали и флекса ще работи изобщо.
Но като гледам клипа майче ще иска 200 литров на 10 бара......
https://www.youtube.com/watch?v=4ajR3dJqzfA
Защо не може да тръгне клипа като го слагам директно с Ютуб скобите ?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 21 дек 2016 20:28
kossis написа:Ехцентър шлайфа - ако говориш за него
Днеска не ми е ден ( вечер ) :)
samo_pechka написа:намъдри един шлайф/флекс пневматичен
За пневматичния ъглошлайф говорех ..
kossis
Мнениеот kossis » Сря 21 дек 2016 20:31
Еми вземи го и тествай на твоят 90 литров ! На колко бара е ? Виж горе клипа и прецени.
Все ми се струва че ще иска и 10 бара налягане и за това може и да стане на моят 50 литров.....
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 21 дек 2016 20:33
На опаковката не пише ли колко въздух с какво налягане харчи?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 21 дек 2016 20:53
11 бара е компресора ми. Но оригинално е бил на 15 , просто бившия му собственик е човъркал пресостатът му и е намалил крайното налягане и диференцията му.
Последна промяна от samo_pechka на Сря 21 дек 2016 20:54, променено общо 1 път.
kossis
Мнениеот kossis » Сря 21 дек 2016 20:54
Пише 6,3 бара, което както сам съм се убедил не значи нищо. В упътването трябва да се види какво има още.
Но от това което аз виждам и знам за Гайковерта и Ехцентъра, а и клипа показва ясно е че тия машини искат 100 литрови компресори с по 10 бара и дебит от 300 литра в минута......
Правилно е направил Собственика преди тебе. Нали виждам при 10 бара как съскат байонетите при местене на маркуча !
Печка купи го и ако не те кефи го върни ! При тебе ако не работи, значи няма да стане и при мене. твоят е поне 300 л/м изходен дебит което е екстра за подобни машини.
И аз искам да го купя, но ми писна да връщам. Иначе добре са го опаковали !
Последна промяна от kossis на Сря 21 дек 2016 20:56, променено общо 1 път.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 21 дек 2016 20:55
Значи компресора ми ще стане :) почти 400л му е помпането.
icokr
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:27
Автомобил: GOLF 3 GTI 16V
Мнениеот icokr » Чет 22 дек 2016 9:09
Моля без СПАМ!
Темата трябва да е полезна!
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Чет 22 дек 2016 14:05
Закупих кабелите за ток преди два дни. За тази цена едвали ще се намерят по-добри особено с тази дължина. По ирония на съдбата днес вече ги и пробвах :Mr Green Fun Нямаше проблем с паленето (стартера върти доста добре). Като минус бих отчел само факта, че самите щипки са доста обемни и захвата към клемата на акумулатора не е особено лесен, особено при голф 4. (заради кутията с бушони над акумулатора).
ПП: Даже и това малкото диодче свети, въпреки че нямам идея за какво е :rolleyes
kossis
Мнениеот kossis » Чет 22 дек 2016 14:25
Не казвай че имат и светодиод тия кабели. Старите 5 метрови нямат такива работи.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 22 дек 2016 17:59
Stoyanov_Vw написа: Като минус бих отчел само факта, че самите щипки са доста обемни и захвата към клемата на акумулатора не е особено лесен, особено при голф 4. (заради кутията с бушони над акумулатора).
Поредната тъпотия в италиански стил/ кутията /. За всеки случай огледай как е кримван кабела към щипките / да не хлабав и ако е - с чука./
kossis
Мнениеот kossis » Чет 22 дек 2016 18:17
Не разбрах какъв е този диод дето свети.
Мисля кабелите бяха кримпвани и после запоени. Там проблем няма.
Проблема е в това че тия щипки като цяло са от ПВЦ и може да се счупят от напрежението в пружината. Виждал съм такива. Металните са по сигурни. В Квазер има такива за 2 лев бройката. С такива правих самоделките.
Общо взето даже и Щипка-масата на Есаб която сменях на Инвертора е направена от някаква неръждавейка понеже там наистина има загряване и само където захапва са поставени медни челюсти към които се подава директно кабеле.
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristodj » Чет 22 дек 2016 18:56
Косис ,обърни внимание там където е медната
плочка. Кабела само към едната плочка ли е? Аз имам едни от Била,преди години съм ги купувал и им пуснах 4кв кабелче и към другата контактна пластина.
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Чет 22 дек 2016 18:58
На самите кабели има малка черна кутийка с червен диод на нея. В книжката пише, че това е защита от пренапрежение. :dontknow
kossis
Мнениеот kossis » Чет 22 дек 2016 19:56
Интересно..... Явно вътре са заболи Варистор - променлив Резистор менящ си съпротивлението в зависимост от напрежението. Ако ги включиш на по високо напрежение от 12 волта би следвало да стане късо там и да затвори веригата през тоя Варистор и сигурно е съчетано с предпазител. Нещо такова. Същото като в новите разклонители, но на 220 волта макс. Аз правих подобна защита на Вилата на трите фази с по един Варистор към земя- 0. Ако се омешат фазие или влезе пренапрежение да стане късо и да избият автоматичните предпазители на 64 А които сложих. А с тия въздушни линии и тия от Енергопро се е случвало да получа 310 волта в контакта. :Mr Green Fun
Само към едната отива кабел. На Щипка-масата за Инвертора минава плосък меден кабел -оплетена лента и към двете плочки.
Последна промяна от kossis на Чет 22 дек 2016 20:03, променено общо 2 пъти.
