Като чета някои мнения в темата дето някои плащат ток 10-30 лв. месечно и не спират бойлера, готвят и перят всеки ден и ползват всички благини произтичащи от електрификацията, очаквам да се появи съфорумец, който да се похвали, че ЧЕЗ (ЕОН и т.н.) му захранват личната банкова сметка с по 50 лв. месечно, за това че е добър клиент и потребител.
Изключвам служителите на електроразпределителните фирми, защото техните банкови сметки месечно се захранват със значително по-дебели суми, които идват от сметките плащани от нас.
Колко ток плащате?
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Re: Колко ток плащате?
При нас бойлера не е спиран от както е сложен и сметките са лятото около 30 лв. зимата 50 60 със включване на някоя духалка/конвектор за малко, щото по принцип се отопляваме на дърва.Ще снимам бележката ако трябва
Става въпрос за София/Княжево без топлофикация, студената вода е 6-8 лв. месечно
Значи в София токът е два пъти по евтин отколкото във Видин.Както и водата..За абсолютно същите неща ,само дето бойлера не е включен постоянно,не пускам духалка,и се греем на кюмюр (парно)плащам по 80 лева ток,и средно 25 лева вода.Готви се на газ
Аз се чудя защо народа напира здраво към София,а то било,че не стига че заплатите са тройно по големи отколкото в прованса,но и консумативите доста по евтини 1
kiril_bulgaria
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 21:43
- Местоположение: Царево / Бургас
Чета на някой колеги какво са писали за сметките за ток и вода и оставам с впечатлението, че моят електромер и водомер са с предавки, умножавайки всичко х 2 или х 3.
Наскоро четох някъде, където даваха съвети за икономия на ток, че ако домашният компютър е включен непрекъснато, използва ток за 12лв/месечно.
botceto
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
- Автомобил: Passat B5 2000g
- Двигател: APU
- Местоположение: Sofia
push написа:При нас бойлера не е спиран от както е сложен и сметките са лятото около 30 лв. зимата 50 60 със включване на някоя духалка/конвектор за малко, щото по принцип се отопляваме на дърва.Ще снимам бележката ако трябва![]()
Е това по никакъв начин няма как да стане
- xeson
- Регистриран на: Сря 20 ное 2013 22:24
- Автомобил: Golf 2 1989
- Двигател: 1272 cc 2G
От 03.10.2015 до 02.11.2015 - 193 лв.
Втори етаж от къща (около 70 м2) в студен планински район без изолация, в София. 2 японски климатика, 1 читав конвекторен радиатор, бойлер, пералня, печка, микровълнова.
Отоплителния ми сезон за 7 + месеца стъпва малко под 2000 лв. С качествена външна изолация (10 см.) на къщата ще е под 1500 лв., но за нея ми трябват най-малко 10000 лв. През Май,Юни, Юли, Август и Септември сметките са между 60 и 100 лв.
Студената вода месечно е около 30 лв. - осреднено
Въобще живота в къща е доста по-скъп от живота в апартамент
ж@xeson : Въобще живота в къща е доста по-скъп от живота в апартамент
Абсолютно съгласен.Аз живея в апартамент но имаме и къща която стои празна именно поради причината че както каза колегата xeson за да я приведа във вид ,в който да се живее що годе комфортно и евтино ми трябват точно толкова пари,колкото да си купя още един апартамент.Викнах една фирма да ми направи оферта за ремонта и въобще не им се обадих повече.
Иначе в лятната кухня живее майка ми.Нейната стая е с алуминиева дограма и две неизолирани външни стени.Минава зимата с около 4-5 кубика дърва и се отоплява с ония кафявите турски печки.Казвам 4-5 кубика ,САМО ЗА ЕДНА стая !! И отделно и купувам по няколко чувала въглища. Говорим само за една стая !
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Да топлиш само една стая, е като да си палиш огън в двора, отвсякъде е студено, та в случая и 4-5 кубика дърва е добре че и стигат на жената, освен да не стои на студено през деня примерно.
KOKO ГЕОРГИЕВ
botceto написа: Е това по никакъв начин няма как да стане
Не е невъзможно при такава консумация на вода.
Много зависи какви електроуреди се ползват и колко трае къпането.
Почти на 100% съм сигурен че са или 2 човека или двама с малко дете.
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Росен2 написа:Казвам 4-5 кубика ,САМО ЗА ЕДНА стая !! И отделно и купувам по няколко чувала въглища. Говорим само за една стая !
Моята баба ,бог да я прости и тя зимно време обитаваше една стаичка в къщата на село и тя горе -долу с толкова дърва и въглища изкарваше зимата,обаче и беше хванала цаката на печката-през определено време сложи малко въглища ,подържаше някаква нормална температура в стаята-примерно около 18-20гр.,а вечер преди да си легне слагаше едно по-дебело дръвце да си тлее.Не помня при нея да съм виждал печката "зачервена".Има и една значителна подробност-къщата и двора са изцяло на юг и малко слънце да пекне оказва си влияние на температурата в стаята.
Иначе да не съм OFF -новата ми сметка е 116лв.Оттук докъм лятото догодина,живот и здраве,очаквам сметки само нагоре.
п.с.Между другото към колегата Xeson-Ако се оттървеш само с 10 бона за ремонти и изолации по къщата,добре ще е,ама едва ли.И аз мислех на село само да "подпра" на едно две места покрива,ама като го огледахме с майстора-той за тотален ремонт 100кв.м."Приготви си ми вика 5 бона,щото като го отворим ,още колко проблеми излизат...Скъпо е ,подръжка на къща е много скъпо удоволствие,ама или трябва да ги продаваме без пари или да ги закрепваме малко по малко.
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Скъпо е, защото все викате майстори а те дерат в буквалния смисъл, то вярно че ходим на работа и така нататак и няма време а и някой неща не ги можем, но брат ми с доста свободно време и с мързел направи на цяла къща ремонт сам и с моя помощ, 4 големи стаи - ламинат и боядисване на стените, голям салон - теракота на земята и пак стени, голямо стълбище - цялото в теракот и отделно загради тръбата за мръсната вода с гипсокартон или както там се пише. За всички мебели и един ПВЦ джам даде 3000 лв и другото за няколко бона за ламината и бои и всичко и стана работата, ако беше викнал майстор дупе да му е яко, едно 10 бона нямаше да стигнат само за майстора
Ние тук в нашата къща викнахме майстор за една баня, смени плочките на земята и проби един прозорец че нямахме и висящ таван сложи и взе 5000
Ако си го бях направил сам щях да спестя сигурно 4000 лв.
По темата, тока ни зимата не мърда защото не пускаме нищо друго, топлим се на дърва! Не готвим, само един хладилник върви и бойлер който не се изключва и два лаптопа единия почти нон стоп, сметките са ни към 30-50 лв. и лампите който са икономични.
Ако си го бях направил сам щях да спестя сигурно 4000 лв. По темата, тока ни зимата не мърда защото не пускаме нищо друго, топлим се на дърва! Не готвим, само един хладилник върви и бойлер който не се изключва и два лаптопа единия почти нон стоп, сметките са ни към 30-50 лв. и лампите който са икономични.
Последна промяна от betaserk на Пет 20 ное 2015 23:42, променено общо 1 път.
- Stivi
betaserk написа:Скъпо е, защото все викате майстори а те дерат в буквалния смисъл...ламинат и боядисване на стените.. теракот.... гипсокартон или както там се пише.
Не е много по темата,но изброените неща са такива които могат да станат и без майстор,но да направиш изолация без после комшиите да се смеят на резултата, или покрив ,не е работа за самоуки ентусиасти,а мисля че колегата с 10-те бона точно за изолация говори пък другия с петте за покрив
Иначе спор няма ,че без изолация сметките за топло са двойни с каквото и да се топлиш !- xeson
Темата е като за разхода на гориво
@gergeto, отделно планираме с жената и ремонт (направо нов) на покрива с гредоред и ламаринени керемиди - между 15 и 20 бинки е
Годишният данък на къщата в "най-богатото" село е малко под 500 лв.
@betaserk, бой и стай сигурно са някакви супер силни митични божества
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
И аз докато четях мнението му, викам бой ли е ял някой
Пък то като хвърлих боба - ставало дума за боядисване, не за биене
- gergeto
betaserk написа:Скъпо е, защото все викате майстори а те дерат в буквалния смисъл,
Eми,гледай сега-къщата ми е с чардак ,дето гредите под керемидите са буквално изгнили.Едно от дърветата в двора(кайсия)беше започнало да "мести" керемидите.Става въпрос за над 4 м. височина.Отделно,същия проблем имах и с два ореха в двата противоположния края на къщата.Извиках мой познат дето прави покриви-Ако искате вярвайте ,но докато го гледах отдолу как работи краката ми "омекнаха".Първо огледа гредите на тавана ,сметна си наум къде горе долу в/у керемидите може да стъпва,за да не го излъже някоя гнила греда или дъска.Ако щете вярвайте но за пръв път виждам такъв непукист.Придвижи се внимателно по керемидите,стъпи на ръба на покрива,обувките му буквално наполовина бяха във въздуха.Подадох му "штилката" и тоя лудия започна да кастри клоните,както е на ръба,държи машинката с две ръце,гледа нагоре и си кастри клони все едно е стъпил на земята.А покрива-гнилоч отвсякъде,отдолу асмалък от винкел.После подмени счупените керемиди,нареди разместените капаци от клоните на дърветата и като го питах колко струва ,вика 20кинта.Дадох му 30.Извинявайте колеги,но не бих направил това,което този човек направи и то не от мързел...Това не е за всеки,вкл. и за мен.
Иначе за вкъщи и аз рядко викам майстор-шпакловки,теракот,ВиК,Ел,горе долу се оправям .
