HD неволи
Andrey
Регистриран на: Вто 28 сеп 2004 17:35
Мнениеот Andrey » Сря 20 авг 2008 12:04
Имах подобен проблем. Оказа се в настройките на картата. Обикновено когато ТВ е активно, монитора не е. Бях ги включил да работят заедно и монитора ми трептеше зверски. Направих настройките да работят отделно и заспа.
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Сря 20 авг 2008 15:54
CCCP_FAN написа:и като сложа тая джаджа сичко ше си е на ред?
Дали ще се оправи ще разбереш още като изключиш кабелната но разделителя ще ти помогне с това ,че няма да се налага да я изключваш по принцип/защото трябва ако не искаш скоро да сменяш видеокарта/
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Мнениеот CCCP_FAN » Сря 20 авг 2008 16:26
mely написа:
ми аз вече смених 1 :)
mely
Мнениеот mely » Сря 20 авг 2008 16:57
Ей затова ти говоря. :D Действай дай 12-13 лв и си живей живота Айде успех надявам се да съм ти бил полезен
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Сря 20 авг 2008 19:22
mely написа:Ей затова ти говоря. :D Действай дай 12-13 лв и си живей живота Айде успех надявам се да съм ти бил полезен
днеска търсих насякъде из квартала по железариите само в конрад непроверих там остана последно давидя
mely
Мнениеот mely » Сря 20 авг 2008 20:08
mely написа:
В Конрад има. Има и в магазините за електронни елементи .
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Мнениеот kickd0wn » Чет 21 авг 2008 9:28
Това ти трябва колега: http://www.lug.bg/product_info.php?products_id=239 .
И аз имах същият проблем, след като го сложих това всичко заспа, а преди това картината беше отвратителна, както и звука.
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Нед 24 авг 2008 23:39
махнах кабелната и сичко работеше 2-3 дена ок сега обаче почна пак да пражи ядове и съм го пуснал към един контакт си4ко и работи без кабелна въпроса ми е как може да се оправи тоя проблем че в който и да е контакт сичко да си работи ок?
kickd0wn
Мнениеот kickd0wn » Пон 25 авг 2008 9:27
kickd0wn написа:Това ти трябва колега: http://www.lug.bg/product_info.php?products_id=239 .
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Пон 25 авг 2008 10:48
CCCP_FAN написа:махнах кабелната и сичко работеше 2-3 дена ок сега обаче почна пак да пражи ядове и съм го пуснал към един контакт си4ко и работи без кабелна въпроса ми е как може да се оправи тоя проблем че в който и да е контакт сичко да си работи ок?
Като си извикаш майстор да ти разбие апартамента и да ти направи читава ел инсталация.
ПП
Все пак пробвай да облепиш щепселите да не замасяват ;)
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Сря 27 авг 2008 22:24
kickd0wn написа:
точно тая джаджа я сложих проблемас кабелната се оправи но когато са в 2 различнои контакта пак трепти леко но трепти
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Чет 28 авг 2008 8:16
Очевидно не са ти занулени контактите както трябва, или ползваш фалшиви разклонители :idea:
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Пет 29 авг 2008 9:22
musura написа:Очевидно не са ти занулени контактите както трябва, или ползваш фалшиви разклонители :idea:
ми занулени са щото ги сменях и сичко се занули както трябвамерих с мултицет показа че сичко е на 6 но трептъенето не се знае от къде идва а сички корпуси телевизор компютър сичко е замасено и това мерих
VesMil
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 21:28
Мнениеот VesMil » Пет 29 авг 2008 16:22
Може и да е от кабела, евтините варианти "вкарват" доста шум.! Аз така имах преди проблем с един Скарт кабел ,след като го смених се оправи сигнала.
П.П Задължително изключвай Кабелната ТВ :!:
