HD неволи
- kickd0wn
- Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Това ти трябва колега: http://www.lug.bg/product_info.php?products_id=239 .
И аз имах същият проблем, след като го сложих това всичко заспа, а преди това картината беше отвратителна, както и звука.
- kickd0wn
kickd0wn написа:Това ти трябва колега: http://www.lug.bg/product_info.php?products_id=239 .
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
CCCP_FAN написа:махнах кабелната и сичко работеше 2-3 дена ок сега обаче почна пак да пражи ядове и съм го пуснал към един контакт си4ко и работи без кабелна въпроса ми е как може да се оправи тоя проблем че в който и да е контакт сичко да си работи ок?
Като си извикаш майстор да ти разбие апартамента и да ти направи читава ел инсталация.
ПП
Все пак пробвай да облепиш щепселите да не замасяват
- CCCP_FAN
- Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
kickd0wn написа:kickd0wn написа:Това ти трябва колега: http://www.lug.bg/product_info.php?products_id=239 .
точно тая джаджа я сложих проблемас кабелната се оправи но когато са в 2 различнои контакта пак трепти леко но трепти
- CCCP_FAN
musura написа:Очевидно не са ти занулени контактите както трябва, или ползваш фалшиви разклонители
ми занулени са щото ги сменях и сичко се занули както трябвамерих с мултицет показа че сичко е на 6 но трептъенето не се знае от къде идва а сички корпуси телевизор компютър сичко е замасено и това мерих
