въздуховод за камина - свеж въздух
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 12 ное 2008 16:35
Pichaga написа:Значи проблема ти е в липсата на въздух, ти си си го обяснил и сам
В Практикер видях че продават камини на водна риза с някаква джаджа за допълнително вкарване на въздух, именно при проблеми с пушенето, липсата на въдух и т.н., не го разгледах подробно, но ако имате Практикер там при вас, виж за какво иде реч, не може да няма разрешение
това се опитвам да му обесня ама....
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 12 ное 2008 16:36
embi4a написа:....
Пич не слушай колегите с логиките,някои фирми за дограми имат "пасивни вентилатори" монтират се на дограмата Изображение идеални са за случая.
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Сря 12 ное 2008 16:37
действително няма обяснение за такива случки...
Виж пробвай с лист от вестник-натъпчи в комина,запали и виж кога не го "засмуква"-при затворено,открехнато,отворено,с пуснат аспиратор,вентилатор... :roll:
Според мен комина е затлачен,с малко но достатъчно
истината е че тягата на един комин е доста голяма(принципно)
При мен също имаше случка с аспиратора,ама като изчистих комина-няма вече
Аз моя комин го чистя доста редовно-два-три месеца...няма да ти казвам за какво иде реч и какво има
С камина съм и имам пвц дограма,аспиратора ми е в холкухнята,точно с/у камината,горя основно талашитени изрезки,както и всичко което може да гори
дори комина ми е по-нисък от билото и пак не пуши...няма логика,просто....
Последна промяна от chy на Сря 12 ное 2008 17:10, променено общо 1 път.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 12 ное 2008 16:42
Ае ,мотора бачка ли без въздух ве /към всички дето мислят ,че не е от липса на въздух/ а ?
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 12 ное 2008 16:43
vladtod® написа:Ае ,мотора бачка ли без въздух ве /към всички дето мислят ,че не е от липса на въздух/ а ?
комина като не смуче , няка как да влезне въздух в камерата, сеш се :idea:
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 12 ное 2008 17:10
hooligans написа:
.........тук се сдържам .......като няма от къде да дойде въздух в помещението .....тука пак се сдържам .....как ще влезе въздух в камерата ве.......да ти ......логиката..........как може да гори печка без кислород ве, като спреш въздуха или като свърши кво следва........ сеш ли се....аре стига ,че не издържам...
pike
Регистриран на: Вто 12 дек 2006 9:11
Мнениеот pike » Сря 12 ное 2008 17:10
chy написа:д
:да:
А колко ти е отвора на комина?
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 12 ное 2008 17:22
vladtod® написа:
hooligans написа:
я малко да си пооправиш тона :!:
мисля че повече разбирам от тебе и съм сигурен че това е проблема !
нека сложи от вентилаторите дето му казах да видиме дали няма да се оправи .... ако не се оправи ще му дам аз парите
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Сря 12 ное 2008 17:36
Колега предлагам ти следното решение стига да е възможно да го реализираш: със тръба докарваш кислород отвън, т.е. пускаш една тръба която да води или на вън или в коридора извън апартамента и влиза под камерата в пепелника да речем и камината смуче въздух отвън, дори не ти тегли от топлия въздух в помещението. Също трябва да се сложи и някаква клапа за да се регулира притока на кислород.
Помисли дали е възможно да го направиш, зависи от разоложението ти. :)
bboikov
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 11:23
Мнениеот bboikov » Сря 12 ное 2008 18:01
Абе миналата седмица в Перник един се беше взривил с някаква камина с водна риза, та аз не одобрявам.
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Сря 12 ное 2008 18:18
не е от дограмата. И аз съм с камина и ПВЦ дограма и няма проблеми.Ако отвора на кумина е под ф100 забрави,просто не може да тегли въздух.Другото което е ,че с кумин 4-5 метра пак не става-гори много слабо и почти през цялото време пуши. :?: :roll:
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 12 ное 2008 21:13
С разбирачи и "Тома неверници" ....................1:idea:
Tougi
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 23:43
Мнениеот Tougi » Сря 12 ное 2008 21:26
Marto_Polo написа:Колега предлагам ти следното решение стига да е възможно да го реализираш: със тръба докарваш кислород отвън, т.е. пускаш една тръба която да води или на вън или в коридора извън апартамента и влиза под камерата в пепелника да речем и камината смуче въздух отвън, дори не ти тегли от топлия въздух в помещението. Също трябва да се сложи и някаква клапа за да се регулира притока на кислород.
Е, най-сетне едно разумно предложение! Това е истината!
zfa159
Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Сря 12 ное 2008 21:27
vw_derby написа:не е от дограмата. И аз съм с камина и ПВЦ дограма и няма проблеми.Ако отвора на кумина е под ф100 забрави,просто не може да тегли въздух.Другото което е ,че с кумин 4-5 метра пак не става-гори много слабо и почти през цялото време пуши. :?: :roll:
Да ама комина на колегата едва ли се е промени конструктивно от миналагта година досега...проблема и според мен е в липсата на въздух в помещението - създава се вакуум и комина спира да работи.Както всички добре знаем той работи на принципа на разликите в наляганията и в температурата на взъдуха....и като спреш подването на въздух към камината и огъня започва да гори по-слабо понеже няма въздух,налягането в помещението става по-ниско от външното и пушека от комина се връща към областта с по-ниското налягане.
Един стандартен абсторбатор за къща е бая литри в минута така,че доста въздух изкарва и затова е нормално да се отразява на горенето на камината.
Моята дограма вкъщи си има заводски отвори за проветрение и изравняване на наляганията (едни процепи под прозореца около 5см дължина и 5 мм ширина)...като питах това били точно еднопътни клапани отвън/навътре за да се изравняват наляганията.
Успех!
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Сря 12 ное 2008 21:28
аве братчед стига бисери - вакуум създавал :lol: :lol: :lol: :lol: вземи да си изчистиш хубаво комина, че кой знае какви праисторически находки има вътре :idea:
