Имате ли нещо с което сте покрили радиатора през зимата
Покрили ли сте си радиатора
ДА
10
14%
НЕ
64
86%
Общо гласове: 74
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Съб 28 яну 2006 14:09
Аз си сложих картон и почна да загрява по бързо.
Golf3User
Регистриран на: Нед 25 сеп 2005 13:53
Мнениеот Golf3User » Съб 28 яну 2006 14:48
в моя VW не е толкова топло. не съм си слагал картони и некви такива приспособления но смятам да си сменя термостата(защото стария отваря прекалено рано) но това ще стане като се стопи белия :roll:
Wizi
Регистриран на: Нед 06 мар 2005 16:04
Мнениеот Wizi » Съб 28 яну 2006 14:53
Тоя който си сложи картон и има положителен успех - може да напише писмо-съвет до Волфсбург да ги открехне къде и как да ремонтират този "бъг" със затоплянето :lol:
.... момчета, който има проблем с бавното загряване да отиде да си смени термостата с некой дето не струва 5 или 7лв и да си провери количеството антифриз. Иначе с тея кашони на предната решетка знам, че е мнооо' фешън, но кокошките у махалата се счупват от смях кат' го видят :D
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 28 яну 2006 14:56
spam По-добре тунинг фирмите да помислят за решетка без емблема и с вграден картон :lol:
maks
Мнениеот maks » Съб 28 яну 2006 14:56
Wizi написа:Тоя който си сложи картон и има положителен успех - може да напише писмо-съвет до Волфсбург да ги открехне къде и как да ремонтират този "бъг" със затоплянето :lol:
Моя не се вижда,заврял съм го зад бронята.Нормално е да ти загрява по бързо като спреш достъпа на студен въздух,все едно че колата стои на място.Ако си извадиш радиатора на открито,да го обдухва свободно вятъра може въобще да не загрее.
Wizi
Мнениеот Wizi » Съб 28 яну 2006 15:04
Разбира се, че ще заргава по-бързо... но колко по-бързо? Моята печка след 2-3км и духа топло, а показва междувременно -4 или -6 за външна температура.
Не виждам защо трябва да си мислим, че сме по-изообреателни от инжинерите от Волфсбург ??? Ако имаше и най-малкия смисъл от подобно нещо - дали нямаше да го напишат в книжката за опътване, която идва с автомобила? :D
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 28 яну 2006 15:13
На вартбурга навремето имахме жалузи, нещо като интелегентен картон с жило можеш да си ги отваеряш затваряш без да слизаш от колата.
ГДР руулз :twisted:
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Съб 28 яну 2006 15:41
е то е все тая нали отдолу е открила така че и с него и без него май няма да има кой знае какъв ефект
zemon_C4455XP
Мнениеот zemon_C4455XP » Съб 28 яну 2006 15:56
Red_Jetta написа:
zemon_CA9977AA написа:...нали отдолу е открила така че ...
.... знам, ако се тапицира и капака - ще е най-добре...
е това е друго нещо,аз си сложих кора отдолу и е малко по добре а киче за капака отдолу немога да си намеря :roll:
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Съб 28 яну 2006 16:10
знчи при мен кво става - колата да речем в крайна сметка загрява. термостата отваря и резко в мотора влиза оня студения антифриз от радиатора и термостата затваря (или поне се опитва) щото стрелката тогава рязко пада. и се почва един такъв непрекъснат процес "отвори-затвори", който може да се тушира частично с картон - след първото отвори/затвори следва да се заседи на някаква по-нормална температура... а ако тръгне да прегрява - ми перката си функционира...
и моя експериментален кашон не се вижда - между решетката и радиатора съм го мушнал.
ако няма ефект днес-утре го махам
Wizi
Мнениеот Wizi » Съб 28 яну 2006 16:30
Колега - термостата НЕ е це-ка ключе с опция работи-не работи :D То си има на практика неопределен брой позиции... нещо като Multitronic :wink: Така че този процес на "резко" отваряне не съществува, бъди сигурен!
...освен ако термостата не ти е нещо развален :roll:
