GSM клетки....?
- Vlad777
- King of the Road
Около 3 години съм се занимавал с проектиране и узаконяване на клетки.
Наистина е много по-добре да е на твоя блок, отколкото на съседния и да лъчи към теб.
Специално се изготвя и представя на ХЕИ диаграма на полето на облъчване на антената и се правят изчисления на мощностите.
В най-общия случай можеш да си представиш антената като фенерче. Накъдето сочи - натам облъчва. Така че когато си под антената облъчването не е толкова голямо. Ако си в блока към който сочи антената отсреща е доста по-натоварено.
- Muncho
- Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Казаха ти го - насочени антени, под антената е най-слабо емитирането на радиовълни.
Също така след като искат да слагат там базова станция значи искат да покрият този район. По един или друг начин ще го покрият. Базовата станция ще бъде или на вашия вход или на съседния или на блока до вас. Тоест все сте преа*ани.. поне приберете парата.
Някой много лошо намеси радиацията в тази тема... това че на български радиейшъна е преведен като радиация ( като разпад на елементи ) носи много лоши последствия за незнаещите.
Радиейшън ин инглиш значи най-общо казано емитиране на всякакъв вид вълни.
В "белите държави" клетките са през 500 метра. ДА! Но!.. като са през 500 метра това означава по-малък район за покриване следователно и по-малка мощност на радиовълните.
В момента Рибател още се борят за покритие ( а не за капацитет ) и затова използват по-мощни предаватели разположени на по-голямо разстояние.
- spokomen
- Регистриран на: Сря 25 авг 2004 17:58
- Автомобил: VW Passat B3 Ford C-Max
- Двигател: RP 1991 Durateck 2_0
Muncho написа:Казаха ти го - насочени антени, под антената е най-слабо емитирането на радиовълни.
Точно по този начин стоят нещата. Ако се откажете ще загубите 400 лева и ще спечелите по голяма доза облъчване!
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
като виден радиолюбител мога да ти кажа - нищо вредно няма, подписвай, агитирай и съседите, взимайте парите и въобще не се шашкайте.
всички тия глупости че еди-кой-си се разболял щото имало клетка отгоре са плод на склерозиралата фантазия на няколко бабички хипохондрички които само си търсят повод да се оплачат от нещо.
дори да се качиш на покрива и да прегърнеш антената нищо няма да ти стане.
- dimoboy
- Регистриран на: Сря 11 яну 2006 12:08
versace написа:...
Много си прав че микровълновите нямат нищо общо с радиацията. Иначе принципът на действие е както си го описал - един електромагнит вътре генерира вълни които карат молекулите да вибрират и от там си повишават вътрешната енергия и от там и температурата. А за клетките на ГСМ операторите - според мен са си вредни и ако няма неква страшна делавера не си заслужава( според мен 400 кинта разпределени на 20 апартамента не са никва делавера)!
- WDW
- Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Отказвай се от това начинание !! Изобщо не ви трябва такъв х.. в г...!!
Само ми дай координатите им да ги пратя да слагат на моя блок !!!
Ако някой го интересува, мога да сканирам статията по въпроса и да я пусна тук !! От нея общия извод беше,че опасностите от една клетка са много по-малки от разговора с ГСМ , който е долепен до ухото !!
И там се даваха диаграмите на насоченост на антената и трудно може да се сравни с тази на фенерчето !!
Статията беше писана от инженер занимаващ се дълги години с радиоелектроника(поне той така твърдеше) и в известен смисъл е пристрастен ! Все още няма точни изследвания и медицински лица не са си казали мнението !
(Спомням си за изследване правено за разговор по ГСМ - за 10 мин, температурата на тъпанчето се покачва с 4 'С! А после ?)
А Вивател ако гонят покритие ........ с малко клетки ....... едни ватове..... едни мегахерци......
Нали вече си имате наследници ???
- batetony67
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
- Автомобил: VW Beetle
- Двигател: CU 1980
Пича е много прав,аз точно с това се занимавам-монтирам базовите станции на Глобул.Под антените по принцип проблем няма,най-опасно е до 30м. от тях,най-много след година да си говориш без апарат.Това на майтап,но е по-добре да са далеч от жива твар.L&R написа:Под клетката не е силно полето, по кофти е за съседните блокове.
Точно под самата антена е 0 излъчването.
Като се замисля по - добре на вашия блок отколкото на съседния.
