GSM клетки....?
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Чет 20 апр 2006 22:06
На съседния блок - на 20 м от нас има глобулски антени от близо две години. и от нас никой не е искал съгласие за това!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 20 апр 2006 22:07
Geleto написа:На съседния блок - на 20 м от нас има глобулски антени от близо две години. и от нас никой не е искал съгласие за това!
Ееее значи си свикнал действайте :twisted:
Geleto
Мнениеот Geleto » Чет 20 апр 2006 22:19
абе чудя се аз, що с жената се виждаме кат мутанти.............. а то защо било :maaad:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 20 апр 2006 22:22
Абе не знам.. не е едно.. ама ..
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 20 апр 2006 22:26
Около 3 години съм се занимавал с проектиране и узаконяване на клетки.
Наистина е много по-добре да е на твоя блок, отколкото на съседния и да лъчи към теб.
Специално се изготвя и представя на ХЕИ диаграма на полето на облъчване на антената и се правят изчисления на мощностите.
В най-общия случай можеш да си представиш антената като фенерче. Накъдето сочи - натам облъчва. Така че когато си под антената облъчването не е толкова голямо. Ако си в блока към който сочи антената отсреща е доста по-натоварено.
Muncho
Мнениеот Muncho » Пет 21 апр 2006 6:48
Казаха ти го - насочени антени, под антената е най-слабо емитирането на радиовълни.
Също така след като искат да слагат там базова станция значи искат да покрият този район. По един или друг начин ще го покрият. Базовата станция ще бъде или на вашия вход или на съседния или на блока до вас. Тоест все сте преа*ани.. поне приберете парата.
Някой много лошо намеси радиацията в тази тема... това че на български радиейшъна е преведен като радиация ( като разпад на елементи ) носи много лоши последствия за незнаещите.
Радиейшън ин инглиш значи най-общо казано емитиране на всякакъв вид вълни.
В "белите държави" клетките са през 500 метра. ДА! Но!.. като са през 500 метра това означава по-малък район за покриване следователно и по-малка мощност на радиовълните.
В момента Рибател още се борят за покритие ( а не за капацитет ) и затова използват по-мощни предаватели разположени на по-голямо разстояние.
spokomen
Регистриран на: Сря 25 авг 2004 17:58
Автомобил: VW Passat B3 Ford C-Max
Двигател: RP 1991 Durateck 2_0
Мнениеот spokomen » Пет 21 апр 2006 7:45
Muncho написа:Казаха ти го - насочени антени, под антената е най-слабо емитирането на радиовълни.
Точно по този начин стоят нещата. Ако се откажете ще загубите 400 лева и ще спечелите по голяма доза облъчване!
Shadow_GL
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 10:16
Мнениеот Shadow_GL » Пет 21 апр 2006 7:50
Подкрепям казаното: по-добре е под, отколкото срещу антената.
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пет 21 апр 2006 8:09
като виден радиолюбител мога да ти кажа - нищо вредно няма, подписвай, агитирай и съседите, взимайте парите и въобще не се шашкайте.
всички тия глупости че еди-кой-си се разболял щото имало клетка отгоре са плод на склерозиралата фантазия на няколко бабички хипохондрички които само си търсят повод да се оплачат от нещо.
дори да се качиш на покрива и да прегърнеш антената нищо няма да ти стане.
dimoboy
Регистриран на: Сря 11 яну 2006 12:08
Мнениеот dimoboy » Пет 21 апр 2006 11:41
versace написа:...
Много си прав че микровълновите нямат нищо общо с радиацията. Иначе принципът на действие е както си го описал - един електромагнит вътре генерира вълни които карат молекулите да вибрират и от там си повишават вътрешната енергия и от там и температурата. А за клетките на ГСМ операторите - според мен са си вредни и ако няма неква страшна делавера не си заслужава( според мен 400 кинта разпределени на 20 апартамента не са никва делавера)!
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 21 апр 2006 12:01
nii написа:дори да се качиш на покрива и да прегърнеш антената нищо няма да ти стане.
ако има оголен кабел м'ое да го утепа тока mhihi mhihi mhihi
Geleto
Мнениеот Geleto » Пет 21 апр 2006 13:27
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Пет 21 апр 2006 15:01
Отказвай се от това начинание !! Изобщо не ви трябва такъв х.. в г...!!
Само ми дай координатите им да ги пратя да слагат на моя блок !!!
Ако някой го интересува, мога да сканирам статията по въпроса и да я пусна тук !! От нея общия извод беше,че опасностите от една клетка са много по-малки от разговора с ГСМ , който е долепен до ухото !!
И там се даваха диаграмите на насоченост на антената и трудно може да се сравни с тази на фенерчето !!
Статията беше писана от инженер занимаващ се дълги години с радиоелектроника(поне той така твърдеше) и в известен смисъл е пристрастен ! Все още няма точни изследвания и медицински лица не са си казали мнението !
(Спомням си за изследване правено за разговор по ГСМ - за 10 мин, температурата на тъпанчето се покачва с 4 'С! А после ?)
А Вивател ако гонят покритие ........ с малко клетки ....... едни ватове..... едни мегахерци......
Нали вече си имате наследници ???
batetony67
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
Автомобил: VW Beetle
Двигател: CU 1980
Мнениеот batetony67 » Вто 25 апр 2006 22:17
L&R написа:Под клетката не е силно полето, по кофти е за съседните блокове.
Точно под самата антена е 0 излъчването.
Като се замисля по - добре на вашия блок отколкото на съседния. :wink:
Пича е много прав,аз точно с това се занимавам-монтирам базовите станции на Глобул.Под антените по принцип проблем няма,най-опасно е до 30м. от тях,най-много след година да си говориш без апарат.Това на майтап,но е по-добре да са далеч от жива твар.
