Защо при затворена камбана на тоалетното казанче сълзи вода
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Re: Защо при затворена камбана на тоалетното казанче сълзи вода
Мнениеот olele39 » Сря 30 юни 2010 22:03
След около година... Зависи от интензивността на употреба.
shotik
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
Мнениеот shotik » Чет 01 юли 2010 8:31
Може да прелива ,ако не е нагласено нивото на водата ,регулира се от швимера-клапана за спиране на водата от поплавъка.
Направи опит и да сложиш някаква тежест около 100 грама и я закрепи над камбаната,така ще натиска повече върху уплътненията ,а и може да намалиш разхода на вода ,защото ще се затваря веднага ,а няма да изтича всичката вода.
Провери и за песъчинки ,заседнали на лицето ,където опира уплътнението и ако има с гъба от по-твърдите го зачисти .
Мазането с маргарин или краве масло също има ефект.
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Чет 01 юли 2010 10:21
Казанчето не прелива, защото като се напълни, отгоре остават около четири пръста празно. За тежестта може да пробвам да сложа рибарско олово в камбаната. За изтичането на водата - тя и сега не изтича всичката, а тече само докато натискаш палеца. За песъчинки не съм се сетил :oops:
Намазах черната гумичка с маргарин и сълзенето спря :P Да видим само колко ще издържи. Благодаря на всички, които се включиха по темата с ценни съвети :beer
denito_trg
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 23:56
Мнениеот denito_trg » Чет 01 юли 2010 14:18
И аз имам същия проблем по цели нощи се чува как постоянно пълни вода,поне казанчето е марково на Vidima е но постоянно изпуска вода...
Пробвах веднъж да измия казанчето но пак си пуска,съмнява ме долу уплатнението сиг е заминало???
shotik
Мнениеот shotik » Чет 01 юли 2010 17:14
Виж да не е високо нивото и да прелива,писал съм го по-горе.
Каспър
Мнениеот Каспър » Чет 01 юли 2010 22:32
Тъй като безсмислените мнения станаха повече от смислените, а и проблема вече е решен, нека някой мод да заключи темата за да не става хранилка. Ако някой иска нещо да ми напише да го направи на ЛС.
:lock:
Последна промяна от golfer на Пет 02 юли 2010 10:44, променено общо 1 път.
Причина: почистено.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 02 юли 2010 14:19
Каспър написа: Очевидно няма ядове с входящата тръба. Вече мисля за някакво допълнително утежняване на тежестта в камбанката за да притиска по-добре уплътненията отдолу, защото когато натисна с ръка цялата камбана надолу течът спира.
Преди време имах такова казанче и проблема го реших както си се досетил. Намерих 1 подходяща месингова тръба и резнах 1 около 4-5 см за тежест.
Каспър
Мнениеот Каспър » Пет 02 юли 2010 14:49
Ако маргарина се отмие бързо и пак протече ще пробвам варианта с утежнението за който споменаваш :да:
georgiandreev
Регистриран на: Съб 12 фев 2011 13:58
Местоположение: Varna
Мнениеот georgiandreev » Съб 12 фев 2011 14:11
Здравейте! Благодаря на всички за коментарите!
От три месеца имам същия проблем и днес щях да ходя да копувам казанче, но реших да видя кво има в нета като коментари.
Проблемът е решен с лубрикант (в случая маргарин)!
Накратко - имах проблем и не се затвяряще напълно или въобще клапата. Преди два месеца сложих 4 рибарски тежини по 55гр. в камбаната и се реши проблема, но след 2 - 3 седмици пак същия проблем. Реших да извадя камбаната и да почистя (ако има варовик) и ми се стори че гуменото уплатнение е зацапано и го изтрих... Грешка! Стана още по зле. Гуменото уплътнение няма плъзгане по пластмасата. Сега намазах с маргарин и всичко тече като по вода :D . Мисля че ще се отмие бързо, но пак ще намажа, но с грес.
Благодаря за темата!
Някой да я пусне на страницата на В и К :applause:
Каспър
Мнениеот Каспър » Съб 12 фев 2011 14:33
При мен с маргарин и нови уплътнения издържа точно половин година. Скоро пак протече, пак мазах с маргарин, но без ефект. Остава да пробвам с грес или тежести в камбаната.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Съб 12 фев 2011 18:47
С мас или някакъв силикон не става ли?
slyscar
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 19:06
Местоположение: pernik
Мнениеот slyscar » Чет 31 мар 2011 19:35
Пичове, ако някой се появи пак да прегледа темата и знае от къде мога да си намеря уплътнение за керамично казанче, но от по-старите да ми пише на Slyscar@mail.bg Ще бъда много благодарен. Уплътнението е с фи60. Лошото е че вътрешният отвор е по малък от този на новите, някъде около 22мм е. Иначе щях да се пробвам да изрежа едно. А най-лошото е че стената на самото казанче е доста по-дебела от новите. Така че резбата на новата арматура е къса и не мога да навия прехода за изничането(вече купувах арматура заради поплавъка). Живея под наем и не искам да сменявам хубавото казанче с някое ПВЦ, а за керамично няма кинти :)
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Чет 31 мар 2011 21:12
Не знаеш ли гаранционния сервиз на най-известните в Перник железарски магазини (да не правя реклама с името) къде се намира... Мисля, че там ще ти решат проблема :wink: Ако не го знаеш ще ти го драсна на ЛС.
slyscar
Мнениеот slyscar » Пет 01 апр 2011 18:58
Благодаря за предложението. Вече намерих уплътнение и то точно в най-голямата верига железарии в Перник. Само за 0.29лв се оправиха 3 дни ядове. Добре че жената бачка в най-големият им магазин та след основно ровене успяла да открие едно с нашите размери, че вчера колегите и бяха казали че отдавна нямат такива :)
ALESYZ
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:13
Автомобил: BMW 525d
Двигател: M57D25 -01
Мнениеот ALESYZ » Нед 14 авг 2011 9:33
Да използвам темата. Моето казанче, не ще да пуска водата. Не сълзи отдолу, а през вх.тръба. И си капе, доде се напълни. Не мога да разбера, защо не го пълни както си требе, а сълзи. Какво му е станало през нощта, незнам. Казанчето е Vidima, някакво.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
