Сигурни залози - Арбитражи
Sunny
Дезертьор
Re: Сигурни залози - Арбитражи
Мнениеот Sunny » Сря 05 яну 2011 1:33
barezifranko написа:Виждам че има доста колеги които май залагат на футболни мачове. Та идеята ми е нека си направим и тук тема примерно: Кой какво е играл днес и в нея всеки да споделя на какво е заложил и всякакви коментари за мачовете
:no-no
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Мнениеот barezifranko » Сря 05 яну 2011 1:38
Sunny написа:
:no-no
Защо
:no-no
?!? В самия форум на Е........л си има подобна секция. Не виждам нищо лошо в това.
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Сря 05 яну 2011 2:26
Коментари за мачове ... футболна тематика ... огледай се какво се случва с другите подобни теми!
А и сам каза, че във форума на е.......л си има това което търсиш. Кому е нужно да правиш същото и в Автомобилен форум?!
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Сря 05 яну 2011 9:51
Bobi_S13 написа:...
Да разбрах, но незнаех, че му се вика арбитраж на това.
Единственият такъв мач, който съм срещал беше преди години за шампионската лига Ливърпул и Челси (0:0), полуфинал.
СБ даваха 4.00 3.00 2.00, а ЕФ: 2.00, 2.80, 3.00. Играх ги и трите знака, като печалба ми носеше само 1цата.
Малко странно ми се вижда как за 1 баскет примерно при един фаворит може да се получат такива обратни залози с коеф над 2.
В бета примерно играя Под и над 2.5 гола, но си избирам на кои мачове. Гледам последни 10 двубоя на двата отбора и трябва да имат над 6 оувъра за да ги пипна. Ако под е 2.50 го слагам. В голяма част от случаите повечето голове стават през второто полувреме. Ако до почивката има един гол, коеф за над 2.5 е 2 и нещо. Тогава си контрирам залога.
Има един начин, при който 100% се печели, но се искат финанси. Играят се само Х-ове с коеф от 3.00 нагоре с удвояване. Х с 1 лв нестава, после с 2 лв, с 4, с 8, с 16, с 32, с 64... Колко време няма да има равен резултат?!
По този начин карах, но на снукър в дълги срещи на залог Цвят на първа вкарана топка> ЖКЗ 3.25, синя 3.25, Розова 9.00, черна 2.40. Аз играя само на синя (по средата на масата е и при нея шанса е най-голям). Редовно на 4-5 фрейм ми излиза залога... Но историята помни и пресушаване на акаунт (мама им на О'Съливан и Хигинс). Да гонят 147 ми разказаха играта. 8 фрейма поред само черна и розова... И точно като станах на 0, 3 фрейма подред синя. :banghead:
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Сря 05 яну 2011 14:16
Barboukov написа:Има един начин, при който 100% се печели, но се искат финанси. Играят се само Х-ове с коеф от 3.00 нагоре с удвояване. Х с 1 лв нестава, после с 2 лв, с 4, с 8, с 16, с 32, с 64... Колко време няма да има равен резултат?!
Този начин едва ли има уважаващ себе си играч, който да не го знае :)
Мой познат следи едни испанци от Сегунда, спомена, че били стигнали на 23-24 мача без Х. Той разбира се не може да ги играе до тогава, защото парите още след 5-ти 6-ти мач без Х стават космически (той почва от 10лв)
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Сря 05 яну 2011 16:27
Аз не говоря за един отбор. Избираш си един коеф от 3.00 нагоре. Примерно точно 3. И започваш мачовете подред. Слагаш на първия 3.00, след 1:45 часа ако не е станал търсиш следващия с този коеф. И така... И пари си трябват.
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Сря 05 яну 2011 18:32
Barboukov написа:Аз не говоря за един отбор. Избираш си един коеф от 3.00 нагоре. Примерно точно 3. И започваш мачовете подред. Слагаш на първия 3.00, след 1:45 часа ако не е станал търсиш следващия с този коеф. И така... И пари си трябват.
Така се фалира най-лесно mhihi
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Сря 05 яну 2011 18:43
Мартингейл системата е най-сигурния начин да си занулиш сметката в който и да е хазарт, вЕрвай ми :mrgreen:
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Сря 05 яну 2011 23:43
Потвърждавам :wink: че се губи :lol:
Птали са ме в казиното(виртуално) как така се паднало 54 подред червено :063: освен всичко е и забранено да се играе ката и ще има кът уинингс mhihi
Виждам съм обаче тарикатчета да играят на рулетка на третини,там не е 50/50 но пък и не изплаща двойно а повече.Най вече трябват кинти
rainheart
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 0:08
Автомобил: MK3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот rainheart » Чет 06 яну 2011 10:42
МартингеЯ може да те закопае МНОГО надълбоко и затова трябва да предвидиш примерно за даден отбор даден резултат в рамките на 3-5 мача, да си фиксираш малка подбанка за този резултат и ако излезе-излезе, ако не прежалваш парите и търсиш друг резултат за прогресията, защото и от личен опит знам, че "сигурното" може да го гониш прекалено много. Аз като цяло гоня коефициенти 3 или над 3 с "числата на фибоначи" всеки следващ залог е сбор на предишните два и след 5 неуспеха си вътре с 12 единици, а не с 31, както е при мартингейла и ти остава каса да продължиш прогресията още 2-3 събития.
коеф. 3.00
1-1-2-3-5-8-13 и т.н. залог
2-1-2-2-3-4-6 единици печалба
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Чет 06 яну 2011 10:54
не ми говорете за гея :banghead: :banghead: :banghead:
мислех, че е хубава системка...и не прочетох отзивите за нея.
Тва като прохождах в залаганята. Е познайте какво стана, имах около 400лв. от печалби, е гейчето ги прибра всичките :banghead: :banghead: :banghead:
