Странен проблем с гума
JaDaWiN
Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Re: Странен проблем с гума
Мнениеот JaDaWiN » Нед 10 апр 2011 20:46
Може би като се увеличи налягането върху гумата вентила изпуска.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 11 апр 2011 14:50
Изпуска вътрешната. Потопи само нея във вода и помпи. Ако не се покаже въздух от никъде - монтирай всичко заедно с външната и пак така - тогава най-вероятно ще се покаже от вентила.
Няма как да спада и вътрешната да е здрава. А 8 часа не са много. Лесно трябва да намериш дупката. И пак варианта - да не се ебава някое хлапе/съсед?
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Пон 11 апр 2011 15:05
Или е от вентила(виж да не е разхлабена игличката) илииииии самата гума си изпуска от някъде по много мъничко(защото за 8 часа ако изпуска по много щеше да забележиш като си я потопил във вода)
joker
Мнениеот joker » Сря 13 апр 2011 22:54
mirkata 4020 написа:потопи във вода цялата капла и гледай,и моля те пиши,че стана интересно.
:да: :да: :да:
Аз така "ядох хурката"....новата гума имаше едва доловима цепнатина в мястото където е била сгъната,когато е стояла наредена на щанда преди да се продаде-отриш го едва щом потопих гумата във вода....на всичко отгоре отказаха да ми признаят рекламация :banghead: Не,че съм за 10 лв ама :?: ...Май и ти ще си купуваш нова :D ...
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Чет 14 апр 2011 17:48
Колега какво стана с тази гума,доста голяма мистерия завърза,сподели :shock
scuba
R.I.P. Holy Diver
Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
Мнениеот scuba » Пет 15 апр 2011 9:51
godfadar написа:Колега какво стана с тази гума,доста голяма мистерия завърза,сподели :shock
Напомпах вътрешната и седи ИЗВЪН джантата. Не е мръднала на йота - както я оставих, толкова си седи напомпана. Вече доста време. В момента в който я сложа на джанта и след няколко часа е на капла
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 15 апр 2011 10:08
Е нали т'ва ти разправям - докато е с външната гума налягането е по-голямо. Без нея се раздува като балон. Търси дупка която се появява при по-голямо налягане. Помпиш много (докато стане като голям балон) и ако не издиша 100% е около вентила. Там е и по-твърда гумата и изкарана само вътрешна не може да отвори дупката.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 16 апр 2011 19:06
scuba написа:
външната гума провери ли я добре отвътре дали няма нещо забито в нея? С двете ръце см. по см. я провери бавно и внимателно. аз така съм намирал тръни забити, и отвън не се виждат...
