Странен проблем с гума
- JaDaWiN
- Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
- Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
- Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Re: Странен проблем с гума
Може би като се увеличи налягането върху гумата вентила изпуска.
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Изпуска вътрешната. Потопи само нея във вода и помпи. Ако не се покаже въздух от никъде - монтирай всичко заедно с външната и пак така - тогава най-вероятно ще се покаже от вентила.
Няма как да спада и вътрешната да е здрава. А 8 часа не са много. Лесно трябва да намериш дупката. И пак варианта - да не се ебава някое хлапе/съсед?
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
Или е от вентила(виж да не е разхлабена игличката) илииииии самата гума си изпуска от някъде по много мъничко(защото за 8 часа ако изпуска по много щеше да забележиш като си я потопил във вода)
- joker
mirkata 4020 написа:потопи във вода цялата капла и гледай,и моля те пиши,че стана интересно.
Аз така "ядох хурката"....новата гума имаше едва доловима цепнатина в мястото където е била сгъната,когато е стояла наредена на щанда преди да се продаде-отриш го едва щом потопих гумата във вода....на всичко отгоре отказаха да ми признаят рекламация
Не,че съм за 10 лв ама - scuba
- R.I.P. Holy Diver
- Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
godfadar написа:Колега какво стана с тази гума,доста голяма мистерия завърза,сподели
Напомпах вътрешната и седи ИЗВЪН джантата. Не е мръднала на йота - както я оставих, толкова си седи напомпана. Вече доста време. В момента в който я сложа на джанта и след няколко часа е на капла
brum
- Двигател: AGU
Е нали т'ва ти разправям - докато е с външната гума налягането е по-голямо. Без нея се раздува като балон. Търси дупка която се появява при по-голямо налягане. Помпиш много (докато стане като голям балон) и ако не издиша 100% е около вентила. Там е и по-твърда гумата и изкарана само вътрешна не може да отвори дупката.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
scuba написа:godfadar написа:Колега какво стана с тази гума,доста голяма мистерия завърза,сподели
външната гума провери ли я добре отвътре дали няма нещо забито в нея? С двете ръце см. по см. я провери бавно и внимателно. аз така съм намирал тръни забити, и отвън не се виждат...
