некоректни наематели кв. Лозенец, София
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: некоректни наематели кв. лозенец София
Мнениеот ktamen » Сря 29 фев 2012 21:39
Прекалено силовите методи май не са много за препоръчване защото изрично са те предупредили да не я закачаш.
Според мен трябва да я издебнеш когато отваря вратата и да влезеш вътре. Щом вече си вътре се обаждаш на няколко подходящи приятели да ти дойдат на гости за неопределено време. Тя няма как да те изкара от собственото ти жилище, а няма и да остане защото едва ли ще и хареса компанията на приятелите ти mhihi mhihi Ако пак се обади на 112 можеш да кажеш, че се е обадила да ти върне ключа, а после нещо се е отказала. Желателно е да не си сам, защото ако полицията те извикат някъде после пак няма да можеш да влезеш.
Варианта предложен от Ваското1 май е най-прост, бърз и напълно законен :idea:
joromnt
Мнениеот joromnt » Сря 29 фев 2012 21:44
ktamen написа:
Абе по принцип идеята е продуктивна, но не се ли налага да платиш всички сметки, преди да ти спрат тока примерно?
Ако е така, то кво излиза, че трябва за да я изгони да и плати сметките. Еб@си :(
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 29 фев 2012 21:48
Тя вероятно тока си го плаща щото иначе отдавна да са и резнали жиците.
А и колегата явно вече е много назад с парите от това жилище и най-важно е по най-бързия начин тая да се изнесе.
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Сря 29 фев 2012 21:49
joromnt написа:
ktamen написа:
Жорка, до колкото знам до 1 месец или 40 дни след като ти излезе фактура/сметка те прекъсват, което ще рече че повече от 2 сметки не би трябвало да има
gogata1982
Регистриран на: Нед 23 май 2010 23:31
Автомобил: GOLF 3
Двигател: 1995 - 101
Мнениеот gogata1982 » Сря 29 фев 2012 21:52
леле колега чета и не вярвам тя работата като филм на ужасите !!! както каза колегата " господари на ефира " са ти най-добрия вариант ! ако имаш нужда от помощ разчитай все пак колеги сме независимо кой начин за излизане от ситуацията избереш ! не мога да разбера такива хора ...ще спя пред вратата само да отвори и ще я изкъртя от шутове ...какви са тези нагли хора !!! дано се справиш без да се налага да има тупаници :)
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Сря 29 фев 2012 21:53
Мдам... Водата и парното можеш да ги разтягаш, но тока не се ли плати край. Можеш да закриеш партидата като титуляр, а според мен не виждам как кварталната ще ти дава наклон дали да си спираш партиди или не.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Сря 29 фев 2012 21:57
Той човека ви казва, че не може ей така да влезе - вие пак.
Айде замислете се - живеете под наем и хазяина може да си влиза и излиза, когато си поиска ли?
Имат/имали са договор за отдаване под наем - това означава, че тя е във владение, временно или не няма значение.
Всеки, който прекрачи прага неканен е нарушител, пък било то и собственика!!!
Сега относно изтеклия/нарушения договор, трябва да кажат юристите как седят нещата и как най-бързо може да се мине по реда и да се изгони със съдия изпълнител.
Относно призоваването и там си има закони - на N-тото посещение се връчва на комшия и се счита за връчено или нещо от сорта.
Изобщо ако някой е запознат в детайли със закона нека разясни, защото явно от това има нужда колегата.
А съветите за саморазправа ви казах, че са смешни!
Такава беля може да стане, ако човекоподобното насреща си знае правата, че свят да му се извие на човека.
Serjinio20
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 22:16
Мнениеот Serjinio20 » Сря 29 фев 2012 22:01
Малееее ще падна, и аз като вас съм потресен!!!! Но все пак сме в България - Държавата на АБСУРДИТЕ......
Но не мога да разбера как така полицията те спира да влезеш в дома си??? Или нещо куца при теб или не знам..
gogata1982
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот gogata1982 » Сря 29 фев 2012 22:04
Ти сериозно ли го мислиш това ?? Собственика е нарушител при изтекъл договор за наем ...думи нямам !!! Допитай се до адвокат преди да пишеш такива неща по добре :)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 29 фев 2012 22:05
ма галине, не се налага никой да влиза за да ти спре тока.
и ако си го пуснеш-вече ще те егат много кофти.
това е напълно законно и най безболезнено. прежалва сметките, дето са останали и спира.
и дотам...
а оная ако ще да живее без ток, ако ще да си го пуска сама, ако ще да подава жалби.
little_red_devil
Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:40
Мнениеот little_red_devil » Сря 29 фев 2012 22:06
колега вече си задействал нещата по законен път даже си успял да си издействаш забрана да не я доближаваш по какъвто и да било начин вече споменах на 2-3 пъти медите и по конкретно господари на ефира викаш ги идват запознават уважаемите зрители с проблема ти след което те си я намират по един или друг начин заснемат си я става вече така известната измамница по тоя начин предопреждаваш и други хорица да се пазят от нея и се по някакъв начин ще бъде изритана от апартамента ти,а за съдене и наказанието което я очаква ще си го получи защото няма къде да се скрие при положение че вече е станала известна а и имате и някакви начални данни като имена егн и т.н... при изгонването и връчваш поканата да се видите в съда и от там си я поемат те и си я осъждате дори може и да отнесе и глоби че и държавата да си я заведе на съд кои знае драмата ще продължи но рано или късно ще си получи заслуженото важното е да си освободиш жилището и да не губиш време с гоненето и ;)
иванчо
Регистриран на: Съб 07 авг 2010 16:34
Мнениеот иванчо » Сря 29 фев 2012 22:14
little_red_devil написа:колега вече си задействал нещата по законен път даже си успял да си издействаш забрана да не я доближаваш по какъвто и да било начин вече споменах на 2-3 пъти медите и по конкретно господари на ефира викаш ги идват запознават уважаемите зрители с проблема ти след което те си я намират по един или друг начин заснемат си я става вече така известната измамница по тоя начин предопреждаваш и други хорица да се пазят от нея и се по някакъв начин ще бъде изритана от апартамента си,а за съдене и наказанието което я очаква ще си го получи защото няма къде да се скрие при положение че вече е станала известна а и имате и някакви начални данни като имена егн и т.н... при изгонването и връчваш поканата да се видите в съда и от там си я поемат те и си я осъждате дори може и да отнесе и глоби че и държавата да си я заведе на съд кои знае драмата ще продължи но рано или късно ще си получи заслуженото важното е да си освободиш жилището и да не губиш време с гоненето и ;)
И за медиите съм говорил с един познат, но ще видим дали ще имат интерес, защото то тя използва законови вратички и се възползва. Невярвам заради мене някой да промени законите. Просто съдебната система е бавна и тромава и позволява тези шикалкавения.
little_red_devil
Мнениеот little_red_devil » Сря 29 фев 2012 22:21
иванчо написа:
:banghead: :banghead: :banghead: малее чета и следя цялата ти тема и яко и се нервя на тая и скапаната ни държава иде ми да ида и да я наритам аз едно хубаво тая скочубра,а за това с медите не мисля че ще ти откажат като им разкажеш филма на ужасите в които си,опитаи и виж какво ще стане.
иванчо
Мнениеот иванчо » Сря 29 фев 2012 22:25
иванчо написа:
По принцип нищо немога да и взема чрез съда, защото няма нищо на нейно име. Но си кара кола, от софия си е, майка и която живее с нея в апартамента ми има апартамент в софия и стои празен.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 29 фев 2012 22:26
А ако не е тайна, от колко време въпросната обитава жилището ти?
