Пак проблем с уинХР :(
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
- hristian37
- kotse_botse
- Спортист - антипияница
- Регистриран на: Сря 17 авг 2005 10:54
Абе стига бе хора, от един забил процес, да си repair/reinstall Уиндоуса... още малко ще му кажете ново ПЦ да си купи. Убивай го процеса, най- много рестартирай компа и свиркай, ако можеш виж точно кое ти прави проблем, няма нужда от такива мерки за един зациклил процес. Ако почне да ти се случва често, тогава действай по- радикално.
- hristian37
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
батко google виж какво казва по въпроса:
Try the following, but try them in the order posted one at a time. If the first suggestion does resolve the problem, then there is no need to try the next two.
1. Go to Start/Run and type:
regsvr32 C:\windows\system32\zipfldr.dll /u and click OK.
2. Disable "Automatically search for network printers and folders?":
Folder Options >> View >> "automatically search for network printers and folders".
3. Delete index.dat (it may be corrupted). You can find the file via Documents and Settings/(User)/Application Data/Microsoft/Internet Explorer/UserData/ folder, if it is not found there, search your computer and delete the file then reboot the PC.
- kotse_botse
- zexer
- Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
- Автомобил: Golf2
- Двигател: 1.3 MH
musura написа:2. Disable "Automatically search for network printers and folders?":
Мислих да не пиша ама това като го видят ще се изкажа.
Ако ползваш нещо от мрежата (file and printer shearing) може да е от него. Там се получават такива забавяния понякога. /например ако си map-нап мрежово устройство или диск или ползваш програма която е на друго пц или работи с друго пц и нещо стане с другото пц или връзката до него/. Също ако споделяш файлове може някой да те отваря и да те лагва (по принцип не чак толкова ама знае ли се).
- hristian37
zexer написа:musura написа:2. Disable "Automatically search for network printers and folders?":
ползвам и принтера ми е споделен и файловете
- musura
- Сър
също така срещнах инфо за много вируси, които си пускат процес "explorer.exe" - така че имай предвид, че много, ама много вероятно си лепнал някой бацил, като си гледал последното портно
(това на майтап за порното, да не се натовариш, но за вируса не е майтап. Също така през поща най-често се размножават в тези дни)
- Stivi
При мен се беше появил скоро подобен проблем ,но беше съпроводен с съобщение че "има конфликт с друго IP в мрежата " и локалната ми мрежа беше постоянно "ограничена" .Оказа се че е проблем с нета макар че доставчика не си го призначаше ама се оправи "някакси от само себеси" но след като престана да ми дава тези съобщения за проблем с мрежата !
- tyo
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
- Местоположение: в покрайнините на EU
Stivi написа:...съобщение че "има конфликт с друго IP в мрежата " и локалната ми мрежа беше постоянно "ограничена" .Оказа се че е проблем с нета макар че доставчика не си го призначаше ама се оправи "някакси от само себеси" но след като престана да ми дава тези съобщения за проблем с мрежата !
Конфликт с друго IP в мрежата, в повечето случеи значи хакер
Нормално е доставчика да не си го признава
- Stivi
tyo написа:Stivi написа:...съобщение че "има конфликт с друго IP в мрежата " и локалната ми мрежа беше постоянно "ограничена" .Оказа се че е проблем с нета макар че доставчика не си го призначаше ама се оправи "някакси от само себеси" но след като престана да ми дава тези съобщения за проблем с мрежата !
Конфликт с друго IP в мрежата, в повечето случеи значи хакер![]()
Нормално е доставчика да не си го признаваНевярвай да е "някак си от само себеси", просто пакосника е заловен.
То затова "някакси от само себеси" е в кавички понеже бях сигурен че нещо са направили по въпроса та ми се оправи работата. Ама стана малко извън темата на колегата,да се надяваме че и при него ще има успешно решение !
