Пак проблем с уинХР :(
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Вто 27 мар 2007 13:33
такова чувство имам - ама може ида си въобразявам
bboikov
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 11:23
Местоположение: Перник
Мнениеот bboikov » Вто 27 мар 2007 15:02
Те колегите са прави в съветите, но може просто твърдия диск да е напълнен до дупка. Тогава го прави този номер. Разчисти, архивирай и пробвай. На ХР му трябват 600/700 МВ свободно пространство. :да:
hristian37
Мнениеот hristian37 » Вто 27 мар 2007 15:05
bboikov написа:Те колегите са прави в съветите, но може просто твърдия диск да е напълнен до дупка. Тогава го прави този номер. Разчисти, архивирай и пробвай. На ХР му трябват 600/700 МВ свободно пространство. :да:
не е от това и аз мислех ама диска е яко свободен
bboikov
Мнениеот bboikov » Вто 27 мар 2007 15:14
Windows инсталационния диск има възможност за recover опитай с нея, понякога не е нужно да правиш напълнонова инсталация. Ако е загубил драйвер ще го набави от там.
kotse_botse
Спортист - антипияница
Регистриран на: Сря 17 авг 2005 10:54
Мнениеот kotse_botse » Вто 27 мар 2007 15:19
Абе стига бе хора, от един забил процес, да си repair/reinstall Уиндоуса... още малко ще му кажете ново ПЦ да си купи. Убивай го процеса, най- много рестартирай компа и свиркай, ако можеш виж точно кое ти прави проблем, няма нужда от такива мерки за един зациклил процес. Ако почне да ти се случва често, тогава действай по- радикално.
hristian37
Мнениеот hristian37 » Вто 27 мар 2007 15:31
как да видя кой процес е точно???? някаква програмка - и нали се сещате че служебните ПЦта нямат нито ЦД-ром, нито флопи - с вградена видео карта са :evil:
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Вто 27 мар 2007 15:39
батко google виж какво казва по въпроса:
Try the following, but try them in the order posted one at a time. If the first suggestion does resolve the problem, then there is no need to try the next two.
1. Go to Start/Run and type:
regsvr32 C:\windows\system32\zipfldr.dll /u and click OK.
2. Disable "Automatically search for network printers and folders?":
Folder Options >> View >> "automatically search for network printers and folders".
3. Delete index.dat (it may be corrupted). You can find the file via Documents and Settings/(User)/Application Data/Microsoft/Internet Explorer/UserData/ folder, if it is not found there, search your computer and delete the file then reboot the PC.
kotse_botse
Мнениеот kotse_botse » Вто 27 мар 2007 15:55
hristian37 написа:как да видя кой процес е точно????
Ако не се справиш с TaskManager-a, пробвай с Process Explorer на Sysinternals - БЕЗПЛАТНА Е (това да не заключат темата).
zexer
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Вто 27 мар 2007 15:58
musura написа:2. Disable "Automatically search for network printers and folders?":
Мислих да не пиша ама това като го видят ще се изкажа.
Ако ползваш нещо от мрежата (file and printer shearing) може да е от него. Там се получават такива забавяния понякога. /например ако си map-нап мрежово устройство или диск или ползваш програма която е на друго пц или работи с друго пц и нещо стане с другото пц или връзката до него/. Също ако споделяш файлове може някой да те отваря и да те лагва (по принцип не чак толкова ама знае ли се).
hristian37
Мнениеот hristian37 » Вто 27 мар 2007 16:08
zexer написа:
ползвам и принтера ми е споделен и файловете
musura
Сър
Мнениеот musura » Вто 27 мар 2007 17:35
също така срещнах инфо за много вируси, които си пускат процес "explorer.exe" - така че имай предвид, че много, ама много вероятно си лепнал някой бацил, като си гледал последното портно :wink:
(това на майтап за порното, да не се натовариш, но за вируса не е майтап. Също така през поща най-често се размножават в тези дни)
chefito
Мнениеот chefito » Вто 27 мар 2007 17:37
musura написа:през поща най-често се размножават в тези дни)[/i]
и по полов път...
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 27 мар 2007 18:56
При мен се беше появил скоро подобен проблем ,но беше съпроводен с съобщение че "има конфликт с друго IP в мрежата " и локалната ми мрежа беше постоянно "ограничена" .Оказа се че е проблем с нета макар че доставчика не си го призначаше ама се оправи "някакси от само себеси" но след като престана да ми дава тези съобщения за проблем с мрежата !
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Вто 27 мар 2007 20:39
Stivi написа:...съобщение че "има конфликт с друго IP в мрежата " и локалната ми мрежа беше постоянно "ограничена" .Оказа се че е проблем с нета макар че доставчика не си го призначаше ама се оправи "някакси от само себеси" но след като престана да ми дава тези съобщения за проблем с мрежата !
Конфликт с друго IP в мрежата, в повечето случеи значи хакер :wink:
Нормално е доставчика да не си го признава 8) Невярвай да е "някак си от само себеси", просто пакосника е заловен.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 27 мар 2007 21:03
tyo написа:
То затова "някакси от само себеси" е в кавички понеже бях сигурен че нещо са направили по въпроса та ми се оправи работата. Ама стана малко извън темата на колегата,да се надяваме че и при него ще има успешно решение !
