Ами значи друг софтуер има - Odyssey. Който също рзцъках но така и не иска да активира wireless-a.
Преди да пусна темата ръчлах из google и може да се окаже фабричен дефект или ми трябва друг драйвър
ето и скрийншот( с телефон-а,сори за качеството), всъщност мисля че май почти няма да стане ясно...ама знам ли
http://images14.snimka.bg/002519455.jpg
Към Wireless спецовете: активиране на wireless
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Махай тоя софтуер и остави уиндовса (той да конфигурира връзката), да видим дали ще стане нещо...С тоя софтуер едва ли някой ще може да ти помогне
Достъп до роутера имаш ли? Да не е няква грешка с паролата или със настройките на WPA / WPA2 и прочие...
П.С. И""х тоя скрееншот бе човече, за кво има Print Screen бутон...
- FreeSoul
- Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Ами утре ще махна тоя софт. Достъп нямам. Едва ли има нещо специлно като пароли,защото това упражнение го направих преди два дни на моя комп с wireless на PCI слот след като сложих драйвъра Уиндоуса веднага прихвана мрежата и се вързва без проблем
п.с хаха ами има бутон ама как да го преехвърля даже bluetooth нямам,пък сега да опъвам кабели
- Lizard
- Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
- Местоположение: София - Варна
аве аз не съм ги разцъквал много лаптопите ама на ацер ми направи впечетление, че този ботон на шасито само прави енабле/дисабле на устройството. Смисал може и с мишока да си го нацъкаш да е енабле
Ако може да копираш тука резултата от ipconfig /all (команда изпълнява се в конзолата)
Аз не разбрах ти във Network Connections имаш ли Wireless Network Connection # или не
Ако имаш такъв пробвай да зададеш ръчно ип адрес и пингни да видиш дали отговаря интерфейса.
Ако пък несъм разбрал и проблема е само, че неще да се върже към локалната ти мрежа. Там може да са няколко причини. Най-напред виш си софтуера да не е зададена карта да е Access point (смисал да очаква конекция не да търси). Другото са настройки на мрежа и рутер-а.
А имаш ли рутер? Защото ако се закачаш със Десктопа към wireless на който Access Point-a е друга wireless карта, то е възмойно, зависи от модела и софтуера, тя да не подържа повече от 1-2 конекции.
- spirof
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: ADR 1998
пробва ли да деинсталираш драйвера и да сложиш друг
трябва да деинсталираш и програмата която са дали фуджитсу за управление на вирелес устройството
не прочетох по горе дали намира някаква мрежа въобще при сканиране на мрежи,връзката към мрежата е отделен въпрос
до колкото успях да видя от снимката,вирелес картата ти е интел
свали последния дривер който дават на сайта на интел и пробвай какво ще стане
друго за което се сещам е да провериш дали са закачени куплунзите на вградената антена и дали има такава
може да е страно но съм имал случаи в които са идвали лаптопи с разкачени куплунзи на антените
Машината от магазина ли е купена със Wireless или е добавян допълнително?
Не разбрах дали има бутон за вклюване на Wireless. Трябва да се намира над клавиатурата и под дисплея и обозначението му е като супена чиния която излъчва вълни. Би трябвало да го има на всички модели с вграден Wireless. Ако го има и нищо нестава най вероятно проблема е в самата карта, а и ми се е случвало и дъното да е виновно. За да се отстрани софтуерния проблем освен драйвера може би е добре и целия Windows да се преиснталира.
П.С.
Сега прочетох ръководството и видях, че за да работи бутона и клавишната комбинация от сетъпа на компютъра трябва да бъде пуснат Wireless-a. Най-добре си свали ръководството и си го виж и ако не става нищо ходи на сервиз
П.С.
- specialist
- Регистриран на: Пон 03 апр 2006 18:52
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFT 1997
