Към Wireless спецовете: активиране на wireless
FreeSoul
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Мнениеот FreeSoul » Сря 28 мар 2007 23:52
Ами значи друг софтуер има - Odyssey. Който също рзцъках но така и не иска да активира wireless-a.
Преди да пусна темата ръчлах из google и може да се окаже фабричен дефект или ми трябва друг драйвър
ето и скрийншот( с телефон-а,сори за качеството), всъщност мисля че май почти няма да стане ясно...ама знам ли
http://images14.snimka.bg/002519455.jpg
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Сря 28 мар 2007 23:56
Махай тоя софтуер и остави уиндовса (той да конфигурира връзката), да видим дали ще стане нещо...С тоя софтуер едва ли някой ще може да ти помогне
Достъп до роутера имаш ли? Да не е няква грешка с паролата или със настройките на WPA / WPA2 и прочие...
П.С. И""х тоя скрееншот бе човече, за кво има Print Screen бутон...
FreeSoul
Мнениеот FreeSoul » Чет 29 мар 2007 0:00
Ами утре ще махна тоя софт. Достъп нямам. Едва ли има нещо специлно като пароли,защото това упражнение го направих преди два дни на моя комп с wireless на PCI слот след като сложих драйвъра Уиндоуса веднага прихвана мрежата и се вързва без проблем
п.с хаха ами има бутон ама как да го преехвърля даже bluetooth нямам,пък сега да опъвам кабели :lol:
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Чет 29 мар 2007 0:48
аве аз не съм ги разцъквал много лаптопите ама на ацер ми направи впечетление, че този ботон на шасито само прави енабле/дисабле на устройството. Смисал може и с мишока да си го нацъкаш да е енабле :)
Ако може да копираш тука резултата от ipconfig /all (команда изпълнява се в конзолата)
Аз не разбрах ти във Network Connections имаш ли Wireless Network Connection # или не
Ако имаш такъв пробвай да зададеш ръчно ип адрес и пингни да видиш дали отговаря интерфейса.
Ако пък несъм разбрал и проблема е само, че неще да се върже към локалната ти мрежа. Там може да са няколко причини. Най-напред виш си софтуера да не е зададена карта да е Access point (смисал да очаква конекция не да търси). Другото са настройки на мрежа и рутер-а.
А имаш ли рутер? Защото ако се закачаш със Десктопа към wireless на който Access Point-a е друга wireless карта, то е възмойно, зависи от модела и софтуера, тя да не подържа повече от 1-2 конекции.
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Чет 29 мар 2007 8:06
пробва ли да деинсталираш драйвера и да сложиш друг
трябва да деинсталираш и програмата която са дали фуджитсу за управление на вирелес устройството
не прочетох по горе дали намира някаква мрежа въобще при сканиране на мрежи,връзката към мрежата е отделен въпрос
до колкото успях да видя от снимката,вирелес картата ти е интел
свали последния дривер който дават на сайта на интел и пробвай какво ще стане
друго за което се сещам е да провериш дали са закачени куплунзите на вградената антена и дали има такава
може да е страно но съм имал случаи в които са идвали лаптопи с разкачени куплунзи на антените :roll: :roll: :roll:
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Чет 29 мар 2007 11:05
сега ако кажеш и че е Атереус чипа ......и лаптопа нали не е от щатите ....
П.С. пуска се приципно на фужисуту софтуерно с туул към драйвера ......
Odisei
Регистриран на: Пон 12 фев 2007 18:45
Мнениеот Odisei » Чет 29 мар 2007 13:50
Машината от магазина ли е купена със Wireless или е добавян допълнително?
Не разбрах дали има бутон за вклюване на Wireless. Трябва да се намира над клавиатурата и под дисплея и обозначението му е като супена чиния която излъчва вълни. Би трябвало да го има на всички модели с вграден Wireless. Ако го има и нищо нестава най вероятно проблема е в самата карта, а и ми се е случвало и дъното да е виновно. За да се отстрани софтуерния проблем освен драйвера може би е добре и целия Windows да се преиснталира.
П.С.
Сега прочетох ръководството и видях, че за да работи бутона и клавишната комбинация от сетъпа на компютъра трябва да бъде пуснат Wireless-a. Най-добре си свали ръководството и си го виж и ако не става нищо ходи на сервиз
specialist
Регистриран на: Пон 03 апр 2006 18:52
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFT 1997
Мнениеот specialist » Чет 29 мар 2007 22:01
Качи си една програмка от пакета софтуер за този модел. Казва се "Launch manager" и като по чудо ще заработи бутона за WLAN-а.
minimiro
Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Пет 30 мар 2007 1:12
Moйта машина примерно иска ЛАНа да е дисабле за да работи УиФито
Инак само се включва ма не открива нищо наоколо....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
