Некоректен продавач в OLX на SD карти памет
- sasho_mf
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
- Местоположение: BG
Re: Некоректен продавач в OLX на SD карти памет
Има и друго нещо ама кой да го знае.Тоя мой колега дето тества картата ми го каза още като я видя.
Няма как карта 64 гб да е SDHC.Тя е винаги SDXC.
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
Добре де....аз не мога да схвана, къде е идеята на производителя на такива карти и защо трябва да го прави. Защо ще пише 64gb, пък вътре да има само 8 които може да се използват. Какво е...повреда в картата или умишлена заблуда?
Ако изключим продавача от ОЛХ, подхлъзването с гигабайтите още от производителя ли идва?
Разбира се продавач от OLX трябва да си поеме рекламацията защото той е един обикновен прекупвач или примерно дистрибутор.
Дали е знаел или не е знаел какво продава, е трудно доказуемо, защото на оригиналната опаковка си пише 64 и той го продава или преподава за толкова, картата си е ззапечатана в оригиналната опаковка, но не е оправдано да се крие като има проблем.
Ако изключим продавача от ОЛХ, подхлъзването с гигабайтите още от производителя ли идва?Разбира се продавач от OLX трябва да си поеме рекламацията защото той е един обикновен прекупвач или примерно дистрибутор.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Картата се произвежда с капацитет да речем 8GB. Тя има контролер, който е мост между чиповете памет и служи като интерфейс за четене на данните. В контролера като информация има записан и капацитетът на картата. Измамниците променят тази информация, като карат контролера да рапортува недействителен капацитет.
Защо - това е ясно. Защото ти пробутват Лада на цената на Мазерати. Взимат 3-4 пъти по-евтини карти и ги продават после на 3-4 пъти по-високи цени с "новият, по-висок" капацитет".
Както казах - щом продавачът е блокирал нашият човек, значи е несериозен, измамник е и това е без съмнение. И е наясно, че картите които продава не са с действителен капацитет. В противен случай нямаше да се крие, а да поеме отговорност.
Ха...то на мен в магазина срещу нас ми продадоха usb флашка,за 8gb,а тя всъщност беше само 4gb.Веднага отидох и я върнах.Това напоследък се превърна в епидемия.
- sasho_mf
Всъщност на опаковката не пише че картата е 64 гб,а на самата карта.Отзад на опаковката пише че тези карти са с капацитет 4,8,16,32 гб.Както се вижда и от линка към Ютуб който съм дал в първия пост.Плюс това това производитела изобщо е неясен.Но със сигурност не е Самсунг.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
инжектопляктор написа:..... Измамниците променят тази информация, като карат контролера да рапортува недействителен капацитет......
Картата ако е била запечатана в оригиналната си опаковка едва ли продавача може да се обвини точно в тази манипулация. По скоро това е направено от така наречения производител.
Дали е знаел?.....възможно е, но не е сигурно. Защо се крие?....той сам си знае, но има кой да го съди ако е злоупотребил.
Опитвам да си направя извод, как да процедирам ако си поръчам през интернет флашка. Значи като ходя да я взимам от куриера, да си нося лаптопа с програмаза тест , пробвам и тогава плащам.
Да обаче както и по нагоре където е писано, такъв тест отнема доста време и няма как куриера да ти даде това време.Май извода ми е да не си купувам от нета, колкото и добра да ми се вижда цената а от магазин, които ти дава и гаранция.
Жалко че колегата е изгорял по този начин, ако бях и аз и аз щях да се опаря, защото никога не съм се замислял за това, но благодарение на форума, сега вече знам.
В Техномаркет има страхотни,оригинални флашки на много добри цени.От там си взех вече две Еmtec ,много евтини,едната я ползвам няколко години.Нямам проблем.
- инжектопляктор
От Техномаркет и аз си взех 16GB USB Flash TDK за около 14лв. И то след това я тествах и действително е толкова.
Драго, като купуваш гледаш дали няма допуснати печатни грешки или други несъответствия по опаковката. Купуваш само от места, където си уверен и имат реноме или от продавачи в Интернет с добър рейтинг. Не купуваш съмнително евтини неща от съмнителни купувачи, освен ако не искаш неприятни изненади. Освен в Продавалника, на доста други места под една или друга форма има и контрол на измамниците. Можеш да си купиш флашка примерно от Jar, Most, Stealtech или подобни сайтове на вносители или продавачи, които са известни и няма да допуснат да продават фалшификати. Големите реномирани търговци избягват да продават ментета, защото това им подкопава реномето и за разлика от неизвестни продавачи в OLX, които просто ще те блокират, като се оплачеш, ако подадеш жалба в КЗП, може да им се стъжни живота.
Продавачът най-вероятно отдавна е наясно, а това че е направено в завода, а не от него - нищо не значи. Той пак е съучастник.
Аз от форуми и интернет-борси пазаря с особено внимание, само от хора с рейтинг, стоките при получаване ги преглеждам много внимателно, до колкото е възможно. Така купих лаптоп, телефон, зарядно за лаптоп, ролери и разни други джунджурии.
За разни джунджурии animabg примерно е добър избор. Плащаш за това, което получаваш. Има и продавачи в OLX, които са фирми. Примерно SofiaStore. От двете съм пазарувал и мога да гарантирам. Надявам се, това не нарушава правилата на форума и не влиза в глава реклама. Нямам намерение да рекламирам по никакъв начин, а давам примери!
drago_tr написа:Картата ако е била запечатана в оригиналната си опаковка едва ли продавача може да се обвини точно в тази манипулация.
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Според мене човека дори не знае какво ти продава. Купува ги от Китай (200 бройки за 50лв) и ги пуска тук за продажба. Много вероятно дори да не ги е тествал, но на твое място не бих купувал никога карта, която няма марка. Това е все едно да искаш да носиш адидас, но да си го купиш за 30лв от някой в Olx (защото има много такива продавачи с такива китайски стоки). Или е краден или просто не е оригинален.
- minimiro
- Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
- Автомобил: Audi A3
Истината е че китайците заливат света с ментета
на АлиЕкспрес или DealXtreme-то е пълно с такива ментета
още като видиш 64Г карта за 7-8-10$ и требе не лампа да ти светне ми Александър Невски да ти задрънчи в главата
При положение че аналогична карта на самсунг примерно струва от порядъка на 60-80 кинта.
От любопитство взех подобна от алиекспрес с ясното съзнание че няма да е 64... излязох относително късметлия, случи се 16Г реален обем... сложих я на хлапето на телефона, за 6-те си $ си беше прилична сделка... поръчах си втора е там вече греда... 4Г реален обем :)
Върнаха ми парите поне
Истината е че подобни търговци в нашия продавалник с напълно ясно съзнание купуват бройки от китайците и ги продават тук с една единствена презумция... на телефон 64Гб не се пълнят току така, т.е. докато подминеш реалния обем от 4-8 или 16Гб и установиш че нещо не е наред, щото е почнала да ти оверрайтва файловете отгоре ше е минало някакво време и от там нататък един обикновен човечец дето не се занимава с подобна материя със сигурност ше реши че картата нещо е дала фира, и хич няма да нададе вой към оня дето му е продал откровенното менте....
- инжектопляктор
Това за китайците не е вярно. Купувал съм някои китайски ръчни инструменти, поялници, мрежово оборудване дори. Вършат работа и нямам негативни отзиви. TPLink рутерите са китайски, но за парите си са най-здравите кучета, които ще намериш.
Въпросът е, че масово от Китай българските търговци купуват само евтини боклуци, които ни продават скъпо. Сам си прави сметката, щом на китайски стоки има и китайски реплики.
KOKO ГЕОРГИЕВ
Колега, когато попаднеш на такава евтина обява задължително се свържи гласово с продавача и му поискай обяснение за ниската цена. Гарантирам ти, че ако е мошеник ще го усетиш.
Точно за Нова година си поръчах ножчета за бръснене Жилет, говорих с продавача и се убедих, че е много точен човек и даже се оказа, че имаме общ познат.
Ножчетата са перфектни, а цената е наполовина от тази в другите сайтове и да не я сравняваме с хипермаркетите. Вярно, че си взех за 2 години напред, но съм много доволен, а доставчика много точен.
- geleznia1
- Регистриран на: Съб 15 ное 2014 16:42
- Автомобил: golf 4
- Двигател: 1.6 SR 98
- Местоположение: Плевен
дай линк или друга връзка за тези ножчета-стават ли за мач 3
- batetony67
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
- Автомобил: VW Beetle
- Двигател: CU 1980
geleznia1 написа:дай линк или друга връзка за тези ножчета-стават ли за мач 3
Дай на ЛС линк.
bread1978
- Регистриран на: Пон 16 фев 2009 9:13
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: AEF 1997
И аз искам линк за ножчетата. Благодаря предварително!
