Въпрос за дограма "Shuco"
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Сря 24 окт 2007 17:32
http://www.stroyinvest.net/Door&window.htm
Два апартамента екипирани с Рехау от официалния представител за България - супер доволен от няколко години!
DOCDOBREV
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 22:10
Мнениеот DOCDOBREV » Сря 24 окт 2007 20:22
Моят апартамент е също със Шуко.Отказах дограмата на строителя и си поръах Шуко след дълги консултации със специалисти.И съм супер доволен.
ruskia
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 11:53
Мнениеот ruskia » Сря 24 окт 2007 21:52
Тази е една от най-добрите дограми, щом твойта е по-евтина, вероятно е по-нисък клас от другите, с които си я сравнявал.
По спомени мисля, че и Jansen е дъщерна фирма на Shuсo, но те правят само метална дограма, тази на президенството е такава.
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Сря 24 окт 2007 22:00
Шуко,Саламандър,Кьомерлинк...
След това Рехау :D
Не забравай "К"стъклото...и също-според мен няма значение дали си с 3,4,5 или 100 камерен профил-все пак стъклото е около 85% от площа на дограмата :idea: ,а ако си поръчаш и стъклопакет с 3 стъкла-още по-гуд :!:
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Чет 25 окт 2007 7:29
Имам Schuko и у нас и на жената в офиса... поръчвал съм я от Алупласт.. мога да кажа че е супер качествена дограма.... избрах я след сълго ходене по фирми и фирмички... Рехау не са лоши, но Шуко със сигорност са по добри.... :wink:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 25 окт 2007 9:11
chy написа:Не забравай "К"стъклото...и също-според мен няма значение дали си с 3,4,5 или 100 камерен профил-все пак стъклото е около 85% от площа на дограмата :idea: ,а ако си поръчаш и стъклопакет с 3 стъкла-още по-гуд :!:
за К стъклото съм на 100% съгласен
в момента у нас с парно на 2, демек не работи почти, и без външна изолация /другата година/ е 22 градуса, като навън е 6-7
doking
Регистриран на: Пон 29 яну 2007 16:38
Местоположение: Девин
Мнениеот doking » Пет 26 окт 2007 17:46
Колега аз също се чудих каква дограма да си сложа и като се поровичках малко по форумите разбрах някои неща .Рехау е добро дограма за Сошо във форумите разбрах це са по добри но по скъпи и според мен както и по горе колегите споменават поне едното стъкло да е K малко по скъпо но ефекта е голям един път слагаш и още нещо ако е външна дае pvc вътрешна алумин няма да ти обяснявам защо но влез в гугала задаи си темата със форум и щи разбереш. Но 200 лева са много дори и цялята часта дае утваряима и да е златен дъб на мен ми легна средно по 185 лв кв м.Успех
chy
Мнениеот chy » Пет 26 окт 2007 20:04
doking написа:.... поне едното стъкло да е K ...
То по принцип само едното стъкло в стъклопакета е нискоемисионно :wink: :wink:
motofan
Регистриран на: Пон 28 авг 2006 21:11
Автомобил: A4
Двигател: 1.8T
Местоположение: Плевен Bad Oeynhausen
Мнениеот motofan » Съб 27 окт 2007 14:44
понеже работя тази работа вече 3 години си позволявам коментар :D
Shuco или Rehau няма кои знае какво значение! Попитай какьв е обкова защото както казва един колега "обкова затватя прозореца"
p. s. порьчай си дограмата в голяма фирма за да нямаш проблеми с евентуални ракламации :!:
и все пак не си слагай БГ профили
wishmaster
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 0:07
Мнениеот wishmaster » Нед 28 окт 2007 0:05
Schuco - алуминий = най-доброто на пазара. Ама много скъпо.
Ти питаш за Schuco ПВЦ. Моето наблюдение е, че не е на нивото на най-добрите дограми на пазара. А и не е ясно от каде точно идват профилите... (Същото важи и за REHAU). Моят съвет за ПВЦ е KOMMERLING. За стъклопакет - 4мм бяло+4мм нискоемисионно+16мм аргон.
Успех.
VWGT
Мнениеот VWGT » Нед 28 окт 2007 13:26
без да съм в този бизнес ще споделя това, което научих с много питане от познати, защото "консултантите" по фирмите които обиколих навремето бяха много зле, което ме издразни и амбицира тогава.
Прозорецът се сътои най-общо от профил, стъклопакет и обков.
Профилът, неговите основни характериситки, които те интерсуват са:
- колко време ще си запази цвета - зависи от производителя, измерва се в години, бялото пожълтява
- колко здрав е самият профил: в него има вградена метална шина, която лесно може да се види при разрязаните модели, които всяка фирма е изложила, и всеки да си прецени коя според него е най-здравата конструкция и форма, салбия метален профил води до провисвания.
- колко добре е сглобен профила: доколкото аз разбрах, независимо от марката, самите профили се сглобяват и оформят в България, дали ще е Кьомерлинг, Шуко или Рехау, те се докарват на пръчки линеен метър, и тук всяка фирма си ги нарязва и съединява. Сигурно не го правят лично, а ползват услугите на друга фирма, важното е тя да работи с добри машини. Ако липсва симетрия в ъгъла при свързването на хоризонтален и вертикален елемент, внимавай. Лошата изработка води до изкривявания и лоша изолация
камерите на самата дограма, са повече маркетингов трик отколкото нещо реално, ако искаш шумо- и термоизолация, не можеш да минеш с под 5 камерна дограма, която трябва да е минимум 70мм широка, ако е по-малко, ако ще и 10 камери да е все тая ... а и дограмата е едва 5% от целият прозорец, останалато е стъкло !
стъклопакета: тук авриантите са много:двоен иили троен, обикновен, за термоизолация, за шумоизолация, с газ без газ
тройният се използва при нужда от шумоизолация най-вече. Максимален ефект има при 3 стъкла с различна дебелина (4+5+6) с различно разстояние м/у тях 9+8 примерно. В този вариант стъклото става много тежко, около 45-50кг на кв. метър, дебелината му варира над 32мм, ПВЦ профил над 70мм, захващачите на самото стъкло са други. Може да се добави газ и к-стъкло за термоизолация.
Двоен стъклопакет - две стъкла с еднаква или различна дебелина (различната дебелина на стъклата осигурява шумоизолация, защото различните мм "обират" вълни с различни дължини). За термоизолация се слага к-стъкло и газ.
Газта след 2-3-4 години изтича, обикновените стъклопакети са с вакуум, които до 2-3-4 години също пропуска въздух, така че ефекта от нея е временен.
Цвета на стъклото е естетика за мен, от тъмно стъкло има смисъл ако апартамента е южен и влиза много светлина, иначе държи по-тъмно. (В Германия съм виждал стъкло, което чрез ел.ключ може да се промени от 100% прозрачно до 100% огледало, уау а, ама цената беше уаАау :wink:)
В България има 2 фирми, които правят хубав стъклопакет, ама им забравих имената вече.
Последното е обкова: това е механизма, който осигурява оплътнението, важна част безспорно. Незнам кои са добрите, разпитай познати, Шуко ползват техен обков, Рехау нямат собствен и им слагат някъв австрийски мисля беше. Кьомерлинг незнам, тогава с моите 15-18кв.м. бях прекалено дребен клиент.
Гаранцията, тя се дава от доставчика, и важи за профил, стъклопакет и забравих още какво. За едното е 10-ки години, за друго 4-5 ...
желая ти успех в избора и кадърни работници, щото то и монтажа е една друга история :)) Ако мислиш за перваз, поръчай го заедно с дограмата, щото после става гадна работа!
santo_trafficante
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Мнениеот santo_trafficante » Нед 28 окт 2007 13:39
в нас съм с Рехау/оригинално/ на майка ми със Саламандър. дограмите правят вече над 7год експлоатация :roll: мога да кажа че и двете стават и не сме имали проблеми с тях :roll:
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Нед 28 окт 2007 13:42
Мерси колеги за отговорите. Вече почнах да се пообърквам но в крайна сметка намерих познат който си е сложил "Шуко" от фирма "Камакс" и е доволен, така че ще пробвам пък ще видя в последствие дали съм сбъркал... :roll:
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Re: Въпрос за дограма "Shuco"
Мнениеот stoqn_g60 » Нед 28 окт 2007 15:00
svetlin написа:Колеги на някой говори ли му нещо тази марка? Предлагат я във фирма "Камакс" и "Алопласт" дали е читава че нещо ми се стори доста евтина (с окло 200лв.) в сравнение с други фирми.
Рехау е турска а Шуко е немска аз ли4но съм с такава по4ти 1 година и никви ядове препоръ4вам ти я
martinvera
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 10:07
Мнениеот martinvera » Нед 28 окт 2007 16:05
шуко от Алупласт - 100пъти по добра от саламандър на 5 години.
А за обков сам си помсли рехау в 3ри точки или шуко в 10 точки да се заключва.
аз съм клиент даже леко недоволен от търговците им но от монтаж и изработка :shock добри са а цената е добра защото даси чувал за ШУКО - но ще чуваш
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 87 госта
