http://www.stroyinvest.net/Door&window.htm
Два апартамента екипирани с Рехау от официалния представител за България - супер доволен от няколко години!
Въпрос за дограма "Shuco"
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
chy написа:Не забравай "К"стъклото...и също-според мен няма значение дали си с 3,4,5 или 100 камерен профил-все пак стъклото е около 85% от площа на дограмата,а ако си поръчаш и стъклопакет с 3 стъкла-още по-гуд
за К стъклото съм на 100% съгласен
в момента у нас с парно на 2, демек не работи почти, и без външна изолация /другата година/ е 22 градуса, като навън е 6-7
doking
- Регистриран на: Пон 29 яну 2007 16:38
- Местоположение: Девин
Колега аз също се чудих каква дограма да си сложа и като се поровичках малко по форумите разбрах някои неща .Рехау е добро дограма за Сошо във форумите разбрах це са по добри но по скъпи и според мен както и по горе колегите споменават поне едното стъкло да е K малко по скъпо но ефекта е голям един път слагаш и още нещо ако е външна дае pvc вътрешна алумин няма да ти обяснявам защо но влез в гугала задаи си темата със форум и щи разбереш. Но 200 лева са много дори и цялята часта дае утваряима и да е златен дъб на мен ми легна средно по 185 лв кв м.Успех
- motofan
- Регистриран на: Пон 28 авг 2006 21:11
- Автомобил: A4
- Двигател: 1.8T
- Местоположение: Плевен Bad Oeynhausen
понеже работя тази работа вече 3 години си позволявам коментар
Shuco или Rehau няма кои знае какво значение! Попитай какьв е обкова защото както казва един колега "обкова затватя прозореца"
p. s. порьчай си дограмата в голяма фирма за да нямаш проблеми с евентуални ракламации
и все пак не си слагай БГ профили
- wishmaster
- Регистриран на: Съб 04 авг 2007 0:07
Schuco - алуминий = най-доброто на пазара. Ама много скъпо.
Ти питаш за Schuco ПВЦ. Моето наблюдение е, че не е на нивото на най-добрите дограми на пазара. А и не е ясно от каде точно идват профилите... (Същото важи и за REHAU). Моят съвет за ПВЦ е KOMMERLING. За стъклопакет - 4мм бяло+4мм нискоемисионно+16мм аргон.
Успех.
Успех.
без да съм в този бизнес ще споделя това, което научих с много питане от познати, защото "консултантите" по фирмите които обиколих навремето бяха много зле, което ме издразни и амбицира тогава.
Прозорецът се сътои най-общо от профил, стъклопакет и обков.
Профилът, неговите основни характериситки, които те интерсуват са:
- колко време ще си запази цвета - зависи от производителя, измерва се в години, бялото пожълтява
- колко здрав е самият профил: в него има вградена метална шина, която лесно може да се види при разрязаните модели, които всяка фирма е изложила, и всеки да си прецени коя според него е най-здравата конструкция и форма, салбия метален профил води до провисвания.
- колко добре е сглобен профила: доколкото аз разбрах, независимо от марката, самите профили се сглобяват и оформят в България, дали ще е Кьомерлинг, Шуко или Рехау, те се докарват на пръчки линеен метър, и тук всяка фирма си ги нарязва и съединява. Сигурно не го правят лично, а ползват услугите на друга фирма, важното е тя да работи с добри машини. Ако липсва симетрия в ъгъла при свързването на хоризонтален и вертикален елемент, внимавай. Лошата изработка води до изкривявания и лоша изолация
камерите на самата дограма, са повече маркетингов трик отколкото нещо реално, ако искаш шумо- и термоизолация, не можеш да минеш с под 5 камерна дограма, която трябва да е минимум 70мм широка, ако е по-малко, ако ще и 10 камери да е все тая ... а и дограмата е едва 5% от целият прозорец, останалато е стъкло !
стъклопакета: тук авриантите са много:двоен иили троен, обикновен, за термоизолация, за шумоизолация, с газ без газ
тройният се използва при нужда от шумоизолация най-вече. Максимален ефект има при 3 стъкла с различна дебелина (4+5+6) с различно разстояние м/у тях 9+8 примерно. В този вариант стъклото става много тежко, около 45-50кг на кв. метър, дебелината му варира над 32мм, ПВЦ профил над 70мм, захващачите на самото стъкло са други. Може да се добави газ и к-стъкло за термоизолация.
Двоен стъклопакет - две стъкла с еднаква или различна дебелина (различната дебелина на стъклата осигурява шумоизолация, защото различните мм "обират" вълни с различни дължини). За термоизолация се слага к-стъкло и газ.
Газта след 2-3-4 години изтича, обикновените стъклопакети са с вакуум, които до 2-3-4 години също пропуска въздух, така че ефекта от нея е временен.
Цвета на стъклото е естетика за мен, от тъмно стъкло има смисъл ако апартамента е южен и влиза много светлина, иначе държи по-тъмно. (В Германия съм виждал стъкло, което чрез ел.ключ може да се промени от 100% прозрачно до 100% огледало, уау а, ама цената беше уаАау
В България има 2 фирми, които правят хубав стъклопакет, ама им забравих имената вече.
Последното е обкова: това е механизма, който осигурява оплътнението, важна част безспорно. Незнам кои са добрите, разпитай познати, Шуко ползват техен обков, Рехау нямат собствен и им слагат някъв австрийски мисля беше. Кьомерлинг незнам, тогава с моите 15-18кв.м. бях прекалено дребен клиент.
Гаранцията, тя се дава от доставчика, и важи за профил, стъклопакет и забравих още какво. За едното е 10-ки години, за друго 4-5 ...
желая ти успех в избора и кадърни работници, щото то и монтажа е една друга история
) Ако мислиш за перваз, поръчай го заедно с дограмата, щото после става гадна работа!
- santo_trafficante
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
Re: Въпрос за дограма "Shuco"
Рехау е турска а Шуко е немска аз ли4но съм с такава по4ти 1 година и никви ядове препоръ4вам ти яsvetlin написа:Колеги на някой говори ли му нещо тази марка? Предлагат я във фирма "Камакс" и "Алопласт" дали е читава че нещо ми се стори доста евтина (с окло 200лв.) в сравнение с други фирми.
martinvera
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 10:07
