Интернет и на двата компа..?
deluX
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 19:56
Местоположение: Перник
Мнениеот deluX » Съб 29 дек 2007 17:56
mely написа:а gateway и DNS нагласили ги
да
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 29 дек 2007 18:17
Кросовер кабел намери ли?
Silver®Surfer™
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 10:52
Местоположение: Universe
Мнениеот Silver®Surfer™ » Съб 29 дек 2007 19:19
deluX написа:
да
Махни ги. Правиш си настройки на "вътрешната", шерваш кънекшъна и трябва да тръгне принципно. Нямам идея точно как е с БТК IDSL шитнята, но масово не става заради точно дефинирано време за отговор /или както там се казава :)
Има програмки за споделяне на нет...Уингейт...примерно...не знам как работят напоследък, ама едно време бяха елементарни. :)
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Съб 29 дек 2007 20:45
Silver®Surfer™ написа:Махни ги. Правиш си настройки на "вътрешната", шерваш кънекшъна и трябва да тръгне принципно. Нямам идея точно как е с БТК IDSL шитнята, но масово не става заради точно дефинирано време за отговор /или както там се казава :)
Имаш предвид TTL? Нямам идея БТК дали/как блокират шерване с ТТЛ, ама тогава опираме до прокси :D
2 musura Колега кое наричаш прокси в ХР? ICS? За мен това не е истинско прокси, защото има доста неудобства ... примерно наскоро трябваше да шерна нета на място където доставчика дава адреси от типа 192.168.0.Х с гейт 0.1 ... фащаш се за палците и псуваш МС :)
However, XP ICS is missing some features of those earlier versions. You can't disable the DHCP server, change the server computer's IP address, or change the range of addresses allocated by the DHCP server.
Consider these points when deciding whether to enable ICS.
WARNING #1: When you enable ICS, the network adapter connected to the local area network is assigned a static IP address of 192.168.0.1. The client computers are assigned other IP addresses in the 192.168.0.x range. These addresses may not be compatible with an existing network
WARNING #2: Don't enable ICS if any computer in your network is configured as a domain controller, DHCP server, or DNS server. Don't enable it if another computer is running ICS or Network Address Translation (NAT).
WARNING #3: To enable ICS, you must be logged on as a user that is a member of the Administrators group.
WARNING #4: If you establish a Virtual Private Networking (VPN) connection while sharing a different connection, the client computers won't be able to access the Internet until the VPN connection is ended.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 29 дек 2007 20:51
restless написа:2 musura Колега кое наричаш прокси в ХР? ICS? За мен това не е истинско прокси, защото има доста неудобства ... примерно наскоро трябваше да шерна нета на място където доставчика дава адреси от типа 192.168.0.Х с гейт 0.1 ... фащаш се за палците и псуваш МС :)
Ако не се лъжа, тогава трябваше само да идеш още веднъж на кофигурацията и да промениш ИПто още веднъж...
restless
Мнениеот restless » Съб 29 дек 2007 21:19
Чудомир написа:
виж WARNING #1 :)
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 29 дек 2007 22:16
restless написа:
Чудомир написа:
виж WARNING #1 :)
Еми да де: ПЦто с ИЦС получава автом. 192.168.0.1. Влизаш още веднъж в настройките и му слагаш ръчно 192.168.0.2, гатевай към провайдера ръчно на .0.1., другите ПЦта с гатевай .0.2. и готово.
Къде е проблема?
Popeto_89
Местоположение: в колата
Мнениеот Popeto_89 » Съб 29 дек 2007 22:30
petko5 написа:Вземи си рутер и не се занимавай с глупости :wink:
не случайно са ги измислили!
deluX
Мнениеот deluX » Съб 29 дек 2007 23:02
Чудомир написа:Кросовер кабел намери ли?
моя се оказа кроссоувър
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 29 дек 2007 23:10
Все още ти дава cabel disconnected? Ако да и ти си проверил другите 3 възможности, които ти бях написал, то има още една, за която се сетих току-що: Може картите ти да не сработват скоростите на мрежата - едната например да е настроена на full duplex, а другата на 10 Мбит халф дуплекс. Провери и на двете ПЦта как е настроена мрежовата карта (LAN Connection -> Configure на лан картата и там търсиш на Advanced Линк спийд или нещо подобно) и пробвай да забучиш и на двете карти едно и също, например 100 МБит халф дуплекс.
