mely написа:а gateway и DNS нагласили ги
да
deluX написа:mely написа:а gateway и DNS нагласили ги
да
Имаш предвид TTL? Нямам идея БТК дали/как блокират шерване с ТТЛ, ама тогава опираме до проксиSilver®Surfer™ написа:Махни ги. Правиш си настройки на "вътрешната", шерваш кънекшъна и трябва да тръгне принципно. Нямам идея точно как е с БТК IDSL шитнята, но масово не става заради точно дефинирано време за отговор /или както там се казава![]()
Има програмки за споделяне на нет...Уингейт...примерно...не знам как работят напоследък, ама едно време бяха елементарни.
However, XP ICS is missing some features of those earlier versions. You can't disable the DHCP server, change the server computer's IP address, or change the range of addresses allocated by the DHCP server.
Consider these points when deciding whether to enable ICS.
WARNING #1: When you enable ICS, the network adapter connected to the local area network is assigned a static IP address of 192.168.0.1. The client computers are assigned other IP addresses in the 192.168.0.x range. These addresses may not be compatible with an existing network
WARNING #2: Don't enable ICS if any computer in your network is configured as a domain controller, DHCP server, or DNS server. Don't enable it if another computer is running ICS or Network Address Translation (NAT).
WARNING #3: To enable ICS, you must be logged on as a user that is a member of the Administrators group.
WARNING #4: If you establish a Virtual Private Networking (VPN) connection while sharing a different connection, the client computers won't be able to access the Internet until the VPN connection is ended.
restless написа:2 musura Колега кое наричаш прокси в ХР? ICS? За мен това не е истинско прокси, защото има доста неудобства ... примерно наскоро трябваше да шерна нета на място където доставчика дава адреси от типа 192.168.0.Х с гейт 0.1 ... фащаш се за палците и псуваш МС
виж WARNING #1Чудомир написа:restless написа:2 musura Колега кое наричаш прокси в ХР? ICS? За мен това не е истинско прокси, защото има доста неудобства ... примерно наскоро трябваше да шерна нета на място където доставчика дава адреси от типа 192.168.0.Х с гейт 0.1 ... фащаш се за палците и псуваш МС
Ако не се лъжа, тогава трябваше само да идеш още веднъж на кофигурацията и да промениш ИПто още веднъж...
restless написа:виж WARNING #1Чудомир написа:restless написа:2 musura Колега кое наричаш прокси в ХР? ICS? За мен това не е истинско прокси, защото има доста неудобства ... примерно наскоро трябваше да шерна нета на място където доставчика дава адреси от типа 192.168.0.Х с гейт 0.1 ... фащаш се за палците и псуваш МС
