Колко ток плащате?
civilen
Регистриран на: Вто 29 яну 2013 7:39
Re: Колко ток плащате?
Мнениеот civilen » Пет 13 яну 2017 23:22
Всяко едно табло главно на електроразпределителното дружество е заключено с ключ. Всеки един потребител трябва да има ключ от главното табло вън. Тоест ако отвориш главното табло ще имаш достъп до предпазителя, който храни имота ти. Ако нямаш ключ фабричен за таблото търсиш от съсед, ако в това табло не си само ти разбира се. Ако ли не звъниш на електроразпределителното дружество и обяснявате, че ви е нужен ключ за да си спрете тока. Достъп до таблото с електромерите трябва да имате. Аковсичко е направено както трябва ще имате табло с щит зад който не можете да бъркатв или както е в блоковете пломби на електромера. В краен случай изкъртваш ключалката и това е.
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Съб 14 яну 2017 11:12
За 11 дни от 3 до 14 януари където бяха студовете във варна , три кламатика почти нон стоп , бойлер , пералня , хладилник , телевизори , компютри , осветление , съдомиялна , 75 лева , или 390 кв/ч , с други думи 1.5 кв/ч постоянна консумация за периода което включва отпление на близо 55 м2 жилищна площ. С конвектори съм убеден че няма как с консумация на час между 1-1,5 кв/ч да се отоплява жилище 55-60 м2.
Това го казвам защото съм чувал от много хора как с конвектори излизало същото даже и по евтино , такива хора за мен просто крадат ток затова си позволяват да се отопляват по този начин.
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Съб 14 яну 2017 12:42
Периода 04,12,2016-03,01,2017 :arrow 185лв
Апартамент 50кв., изолация на всякъде + дограма, изложение слънце не огрява :Mr Green Fun, под мен няма никой и 70% от жилището е външно.
Консуматори :arrow Два конвектора, пералня всеки ден, сушилня за дрехи всеки ден, бойлер около 4 часа на ден, готвене, осветление, хладилник и други тем подобни няма да ги изреждам.
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Съб 14 яну 2017 13:03
За 100 кв апартамент,целогодишно около 110-115 лева заради страритте електроуреди ,които рядко изключват,забравих и два бойлера по 80 литра.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 14 яну 2017 15:55
20-20лв
И около 100лв ТЕЦ.
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Съб 14 яну 2017 16:57
viksanlg написа:За 100 кв апартамент,целогодишно около 110-115 лева...
На парно ли се топлиш?
viksanlg
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Нед 15 яну 2017 8:28
На камина на водна риза ,но консумацията е 45 вата на мотора и за месец не се отазява ,за това отоплението не се отазява на сметките,но старата фурна и стария хладилник и фризер повлияват доста!
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Чет 19 яну 2017 17:02
Абе да питам - става въпрос за офис. Топли се с Конвектор Елдом, 2000W Конвектора не работи на макс...по скоро на около 2/3 от мощността си.
Друго което се включва е лаптоп и осветление.
Може ли това нещо да изхарчи 106 лв. ток? Много ми се вижда. :scare3
Снабдяването е от ЧЕЗ.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Чет 19 яну 2017 17:08
Естествено, че е много, не е нормално това
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Чет 19 яну 2017 17:20
Офис е доста разтегливо понятие откъм квадратура.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 19 яну 2017 17:55
siso_k написа:Конвектора не работи на макс...по скоро на около 2/3 от мощността си.
Абсолютно нормален разход за този период на годината и тези температури !Ако това ще те успокои да споделя,наши приятели живеят в един от апартаментите ни докато довършат къщата си,апартамента е около 65 квадрата,със стандартна изолация /5см/ и дървена дограма със стъклопакет на първа линия до морето /тоест го духа здраво/ ,топлят две от стаите със стари неинверторни климатици /третата я ползват само за спане и не я топлят понеже климатика нещо не бачка/ ,та общата им сметка с бойлера и готвенето и всичко останало за студения месец /10.12-10.12/ е .....368лв :eek
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Чет 19 яну 2017 18:58
hooligans написа:Офис е доста разтегливо понятие откъм квадратура.
13 m2 e някъде, тавана е висок към 3 м. С изолация и ПВЦ дограма. Сутрин като отида е около 12-13 градуса, толкова показва термометърчето от Лидл. С конвектора вфига до към 20*.
То тоя конвектор ще излезе баси ламята...
Освен цената за квт/ч., какви други такси влизат в сметката за ток и каква сума са?
Сметката за ток не я плащам директно, а ми я фактурира собственикът на сградата.
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Чет 19 яну 2017 19:36
Колко дни и по колко часа работи? Ако работи и на макс , с тези 2000 вата не е чак толкова невероятно, но все пак си е доста май.
Изпратено от моят ALE-L21 с помощта на Tapatalk
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Чет 19 яну 2017 19:43
Нормално работно време понеделник пртък, от 9 до 18 ч. Има 7 степени на кръглото копче за настрйка, обикновено е на 4-тата. На макс май не е работил или ако е рабоотил е било за няколко дена, каъо е било мн. студено - под -10.
ПП: предния месец плаъих 37 лв.
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Чет 19 яну 2017 20:25
Лятото или в месеците, когато не е нужно отопление плащаме 30-35лв и това за бойлер, хладилник и разни други уреди.
Сега през зимата, за последния месец, платихме 103лв или 70лв над обичайното, навъртяно от един конвектор, отопляващ една стая и поддържащ температура около 17 градуса.
