Колко ток плащате?
Re: Колко ток плащате?
Всяко едно табло главно на електроразпределителното дружество е заключено с ключ. Всеки един потребител трябва да има ключ от главното табло вън. Тоест ако отвориш главното табло ще имаш достъп до предпазителя, който храни имота ти. Ако нямаш ключ фабричен за таблото търсиш от съсед, ако в това табло не си само ти разбира се. Ако ли не звъниш на електроразпределителното дружество и обяснявате, че ви е нужен ключ за да си спрете тока. Достъп до таблото с електромерите трябва да имате. Аковсичко е направено както трябва ще имате табло с щит зад който не можете да бъркатв или както е в блоковете пломби на електромера. В краен случай изкъртваш ключалката и това е.
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
За 11 дни от 3 до 14 януари където бяха студовете във варна , три кламатика почти нон стоп , бойлер , пералня , хладилник , телевизори , компютри , осветление , съдомиялна , 75 лева , или 390 кв/ч , с други думи 1.5 кв/ч постоянна консумация за периода което включва отпление на близо 55 м2 жилищна площ. С конвектори съм убеден че няма как с консумация на час между 1-1,5 кв/ч да се отоплява жилище 55-60 м2.
Това го казвам защото съм чувал от много хора как с конвектори излизало същото даже и по евтино , такива хора за мен просто крадат ток затова си позволяват да се отопляват по този начин.
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
Периода 04,12,2016-03,01,2017
185лв
Апартамент 50кв., изолация на всякъде + дограма, изложение слънце не огрява
, под мен няма никой и 70% от жилището е външно.
Консуматори
Два конвектора, пералня всеки ден, сушилня за дрехи всеки ден, бойлер около 4 часа на ден, готвене, осветление, хладилник и други тем подобни няма да ги изреждам.
, под мен няма никой и 70% от жилището е външно.Консуматори
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
За 100 кв апартамент,целогодишно около 110-115 лева заради страритте електроуреди ,които рядко изключват,забравих и два бойлера по 80 литра.
Zdravko Zankov
20-20лв
И около 100лв ТЕЦ.
И около 100лв ТЕЦ.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
viksanlg написа:За 100 кв апартамент,целогодишно около 110-115 лева...
На парно ли се топлиш?
- viksanlg
- Двигател: пб
На камина на водна риза ,но консумацията е 45 вата на мотора и за месец не се отазява ,за това отоплението не се отазява на сметките,но старата фурна и стария хладилник и фризер повлияват доста!
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Абе да питам - става въпрос за офис. Топли се с Конвектор Елдом, 2000W Конвектора не работи на макс...по скоро на около 2/3 от мощността си.
Друго което се включва е лаптоп и осветление.
Може ли това нещо да изхарчи 106 лв. ток? Много ми се вижда.
Снабдяването е от ЧЕЗ.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Естествено, че е много, не е нормално това
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Офис е доста разтегливо понятие откъм квадратура.
- Stivi
siso_k написа:Конвектора не работи на макс...по скоро на около 2/3 от мощността си.
Абсолютно нормален разход за този период на годината и тези температури !Ако това ще те успокои да споделя,наши приятели живеят в един от апартаментите ни докато довършат къщата си,апартамента е около 65 квадрата,със стандартна изолация /5см/ и дървена дограма със стъклопакет на първа линия до морето /тоест го духа здраво/ ,топлят две от стаите със стари неинверторни климатици /третата я ползват само за спане и не я топлят понеже климатика нещо не бачка/ ,та общата им сметка с бойлера и готвенето и всичко останало за студения месец /10.12-10.12/ е .....368лв
- siso_k
- Двигател: AKL
hooligans написа:Офис е доста разтегливо понятие откъм квадратура.
13 m2 e някъде, тавана е висок към 3 м. С изолация и ПВЦ дограма. Сутрин като отида е около 12-13 градуса, толкова показва термометърчето от Лидл. С конвектора вфига до към 20*.
То тоя конвектор ще излезе баси ламята...
Освен цената за квт/ч., какви други такси влизат в сметката за ток и каква сума са?
Сметката за ток не я плащам директно, а ми я фактурира собственикът на сградата.
Колко дни и по колко часа работи? Ако работи и на макс , с тези 2000 вата не е чак толкова невероятно, но все пак си е доста май.
Изпратено от моят ALE-L21 с помощта на Tapatalk
- siso_k
- Двигател: AKL
Нормално работно време понеделник пртък, от 9 до 18 ч. Има 7 степени на кръглото копче за настрйка, обикновено е на 4-тата. На макс май не е работил или ако е рабоотил е било за няколко дена, каъо е било мн. студено - под -10.
ПП: предния месец плаъих 37 лв.
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Лятото или в месеците, когато не е нужно отопление плащаме 30-35лв и това за бойлер, хладилник и разни други уреди.
Сега през зимата, за последния месец, платихме 103лв или 70лв над обичайното, навъртяно от един конвектор, отопляващ една стая и поддържащ температура около 17 градуса.
