Драго,
Вместо да инсталираш кирилизатор просто замени някоя от вградените подредби с кирилица.
http://www.vwclub-bg.org/~vlad777/XP-Phonetic.zip
Вариант 1.
Взимаш KBDBPH.dLL и го слагаш първо в папка :
Windows/System32/dllcache
После в:
Windows/System32
А оня другия рег филе не помня кога точно трябваше да го стартираш - преди или след. Може и да няма значение.
Другия вариант е да вземеш някоя от вече инсталираните азбуки, да и намериш KBD****.dll файла и да преименуваш KBDBPH.dLL на KBD****.dll и да го реплейснеш отново в същите папки.
взех си нова машина 64бит та сега какъв виндоус :)
- DragoGT
- 1/8 перничанин
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
та пиша от старото пц...
като кача и флекс тайп и кирила уин-а се преебава
изписа че липса един файл и единствено фреш инстал помага...
след кирилата ми изписа че няма C_855A.nls а при флекс тайп беше нещо подобно
ще пробвам на влад777 метода... и ще споделя
но трябва да преинстална
майка му гадна снощи до 6 часа си играх сега пак...
а драйвъри съкс за някой неща няма и няма (нокиа 6680
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
буутваш от дискета или от буут цд (хиеренс боот цд) пускаш гхоста и правиш partition to image или disk to image или диск то диск ако имаш друг диск, може да си направиш image на C: устройство и да го запамети като файл върху Д:
и после да връщаш
а бтв още доста пъти ще го инсталираш тоя win
съвет пецни си 32 битова
- R@do
- Батето
- Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ABK 1993
- Местоположение: В планината
Да, и за да не ти взема място, може да се зададе опция да ти запише имиджа на ДВД или ЦДта.
Големината на файла зависи от качените приложения, но не е проблем защото може да се записват пореидица от дискове. Когато ти се сгъбяса нещо просто се дава опция РЕСТОР и за 15 мин системният ти дял е подменен, което ме подсеща,че трябва даа имаш поне два дяла надиска 1, Сустемен и 2. Документи
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
