взех си нова машина 64бит та сега какъв виндоус :)
коя боза да предпочета?
win2000 pro sp4
4
10%
winXP SP2
15
36%
winXP 64bit
10
24%
win2003
3
7%
win2003 64bit
10
24%
Общо гласове: 42
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 28 ное 2005 10:32
Драго,
Вместо да инсталираш кирилизатор просто замени някоя от вградените подредби с кирилица.
http://www.vwclub-bg.org/~vlad777/XP-Phonetic.zip
Вариант 1.
Взимаш KBDBPH.dLL и го слагаш първо в папка :
Windows/System32/dllcache
После в:
Windows/System32
А оня другия рег филе не помня кога точно трябваше да го стартираш - преди или след. Може и да няма значение.
Другия вариант е да вземеш някоя от вече инсталираните азбуки, да и намериш KBD****.dll файла и да преименуваш KBDBPH.dLL на KBD****.dll и да го реплейснеш отново в същите папки.
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пон 28 ное 2005 12:39
kirila - дръпни си от нет-а, работи перфектно и оправя бози от по-стари кирилизатори (ако имаш файлове писани с flextype примерно)
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Пон 28 ное 2005 13:06
Maлко ОФФ:
Аз имам един ДЛЛ файл с който съм си оправил решениео за клавиатурата, проблема ми е че ако нямам Флекс Тайп /мразя го/ въпреки че са ми зададени коректно регионалните настройки, субтитрите на филните ми излизат на маймуница.
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Пон 28 ное 2005 13:08
@ батето - оправи си скрипта от плеъра (или тпва, което ти пуска субтитрите), дай му кирилистичен, вероятно ти е на уестърн.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Пон 28 ное 2005 13:12
та пиша от старото пц...
като кача и флекс тайп и кирила уин-а се преебава
изписа че липса един файл и единствено фреш инстал помага...
след кирилата ми изписа че няма C_855A.nls а при флекс тайп беше нещо подобно
ще пробвам на влад777 метода... и ще споделя
но трябва да преинстална
майка му гадна снощи до 6 часа си играх сега пак...
а драйвъри съкс за някой неща няма и няма (нокиа 6680 :) )
R@do
Батето
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Мнениеот R@do » Пон 28 ное 2005 13:16
zmej написа:@ батето - оправи си скрипта от плеъра (или тпва, което ти пуска субтитрите), дай му кирилистичен, вероятно ти е на уестърн.
bowdown
п.п. Драго, след свежа преинсталация, направи си един бек ъп с Нортън Гоуст. Много е практично.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Пон 28 ное 2005 13:18
ами не съм работил с такова нещо
нещо по специфично
той какво точно прави имидж ли?
демек инсталвам всичко което ми трябва и после с нортъна ли?
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Пон 28 ное 2005 13:22
буутваш от дискета или от буут цд (хиеренс боот цд) пускаш гхоста и правиш partition to image или disk to image или диск то диск ако имаш друг диск, може да си направиш image на C: устройство и да го запамети като файл върху Д: :) и после да връщаш :) а бтв още доста пъти ще го инсталираш тоя win :) съвет пецни си 32 битова :)
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Пон 28 ное 2005 13:27
абе почти съм навит да си кача аз 2000 сп4
а хирен-а го имам така че ще се оправя :)
R@do
Батето
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Мнениеот R@do » Пон 28 ное 2005 13:29
Да, и за да не ти взема място, може да се зададе опция да ти запише имиджа на ДВД или ЦДта.
Големината на файла зависи от качените приложения, но не е проблем защото може да се записват пореидица от дискове. Когато ти се сгъбяса нещо просто се дава опция РЕСТОР и за 15 мин системният ти дял е подменен, което ме подсеща,че трябва даа имаш поне два дяла надиска 1, Сустемен и 2. Документи
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Пон 28 ное 2005 13:30
имам 4 и малко ми се струва
досега като бях на 20гб и сега изведнъж 200 и незнам какво да ги правя :)
R@do
Батето
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Мнениеот R@do » Пон 28 ное 2005 13:35
За съжаление ми е доста напраегнато този месец иначе с удоволствие бих отделил време да ти помогна лично. Ако се налага може и да се чуем по телефона вечер за съвет.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Пон 28 ное 2005 13:36
надявам се ще се оправя
само кирилизацията ме тормози
е и нокиата де
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Пон 28 ное 2005 13:49
само да кажа че phone browsera на нокиа дето се пръква в my computer не излиза на 2003 :) само pc suite бачка :)
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Пон 28 ное 2005 14:02
to i pc suite me ystroiva ama nemoga da instalna telefona
sorry za maimynicata ama sum na novoto pc i oshte ruchkam kirilicata...
