Как да изчисля колко торби цимент ми трябват за място 3х3.5
chefito
Re: Как да изчисля колко торби цимент ми трябват за място 3х3.5
Мнениеот chefito » Вто 01 юни 2010 22:11
не разбрах арматура защо го карате да слага....нека колегата да обясни за какво ще се ползва мястото....не е задължителна арматура....
Layer
Мнениеот Layer » Вто 01 юни 2010 22:27
хубаво е да има арматура.
ако е за под може да ползваш стара мрежа от ограда.
става повече от здраво.
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Вто 01 юни 2010 22:37
chefito написа:не разбрах арматура защо го карате да слага....нека колегата да обясни за какво ще се ползва мястото....не е задължителна арматура....
и къде е самото място,как ще се използва, от кой, колко...? :)
ще си замазва гаража :P
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Мнениеот Nikkolay » Вто 01 юни 2010 22:46
арматура ако не се сложи ще се напука плочата, гаранция.
Nikkolay
Gal написа:изкуствени добавки?
хаха, колега, той няма да лее плоча на минусови темератури, че да слага пластификатори....
chefito
Мнениеот chefito » Вто 01 юни 2010 22:47
Oooo за гараж задължително арматура :beer
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Вто 01 юни 2010 22:50
Колеги,вместо да спорите,направо отивайте да помогнете на колегата,до сега не идин гараж,ами 5 щяхте да излеете mhihi Имах спомен,на обекта за стажа ми,как се свлече една стена :063: Само тука да не се получи,с тези рецепти mhihi
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Вто 01 юни 2010 22:54
Nikkolay написа:
А ти как реши,че пластификаторите се ползват само при минусови температури :screwy .
Иначе - 6 колички пясък , 4 колички чакъл и 2 торби цимент.Може и 5 колички чакъл.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 01 юни 2010 23:20
те тва е лошата черта на Българина :banghead:
Всеки от всичко разбира и за всичко е просветен :?
Колега ще разровя лекциите утре и ще ти кажа формулата и нещата от които ще имаш нужда :beer
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Вто 01 юни 2010 23:20
Абе как така толкова го разреждате тоя бетон 5 към 1, 6 към 1 :shock. Това особенно ако е за гараж човека ще си направи коловози много скоро :063:
Бетон се бърка в съотношение 3/1 да не кажа 2/1. В противен случай става много рехав и мек.
Точно няма как да го изчислиш, или ще остане или няма да стигне. Но за около 10кв метра и 20см дебелина си приготви едни 4 торби, пък ако не стигне може да вземеш и малки по 25кг според това колко остава. За тази дебелина събери си и камънаци и мятай- ще спестиш доста материал, пък и заздравяват. Павета, счупени тухли.....абе камъни.
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Вто 01 юни 2010 23:21
xalerrelax написа:
Nikkolay написа:
Зависи, какво имаме предвид под "пластификатори"
Първо трябва да сме наясно с едно нещо:съществуват много видове добавки за бетон и циментови разтвори. Трябва да сме наясно, какво точно ни интересува.
Ще дам един пример:
Добавките в строителството се разделят на три вида: Активни хидравлични добавки, химични добавки и Добавки срещу напукване ( бързо дърпане.
Химичните добавки се разделят на: пластификатори, противозамръзващи, въздуховъвличащи, ускоряващи, забавящи, комбинирани.
Специално за тези, ( пластификатори ), мога да кажа, че те служат за постигане на по-добра консистенция на бетона, тоест без да добавяш вода в него и това да намали якостните му качества, исползвайки пластификатора му помагаш да се разтеле по-добре. Използваш ли пластификатор ще постигнеш доста по-добра гъвкавост на бетона, което означава, че той ще преодолява по лесно препятствието, арматура и доста по лесно ще запълва труднодостъпните места на кофража.
п.п. А иначе в горния пост, имах предвид, че няма нужда за тая нищо и никаква плочица да се слагат химии, та затова писах да няма да я лее на студ, че да му трябват "пластификаторите" :beer
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Сря 02 юни 2010 0:04
Колега напиши какво искаш да правиш?за да ти обесна.
или дай на ЛС
че като им чета коментарите ще припадна...
1.Ако е замаска за какво ви е арматура
2.с 2 торби цимет толкова голяма площ как мислите да правите ако е плоча..(дори на замаската ще отидат повече)тва са 20 см бре mhihi
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 02 юни 2010 0:10
Layer написа:
ktamen написа:
Layer написа:
ktamen написа:значи ти трябват 10- 15 торби по 50кг. ?
как ги правите тея сметки без да мислите, той да си купи направо готов бетон и 12 рома бригада.
ще му излезе поевтино ако купува по твойте сметки. :screwy
Колега питай чичо Гугъл колко цимент се слага на бетона и тогава прави забележки, или провери колко струват два кубика бетон доставени от някой бетонов възел.
:063: :063: :063:
ти ме разби от смях.
да питам гугала,не мога ли да питам мен си с практиката която съм имал докато строях вилата си.
15 торби цимент по 12лв = 180 лв
1 кубик = 100 лв зависимост от силата на бетона, може и по евтино.това е средна цена
тъй че ти си прави сметката
Понеже аз не смятам, че знам повече от чичо Гугъл, току що го попитах и той ми каза, че цената без доставка за един кубик е между 80 и 150лв за кубик. Аз пределно ясно съм написал между 200кг(48лв) и 400кг(96лв)цимент за кубик, тъй като на колегата му трябват малко повече от два кубика, затова съм писал 10 - 15 торби. Като ти гледам сметките оставам с впечатлението, че цялата вила си я направил с 2 торби цимент и вероятно ти е останала половин торба.
Layer
Мнениеот Layer » Сря 02 юни 2010 0:19
ktamen написа: Аз пределно ясно съм написал между 200кг(48лв) и 400кг(96лв)цимент за кубик,.
искаш да ме обедиш че пясъка и чакъла са без пари и бетоновия възел слага добавки подарък,също така работи на загуба само и само да излезе на твоето. :screwy :screwy
незнам дали на колегата ще са му нужни 3-4-5-6 торби цимент ,ама в никакъв случай 15 торби.
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 02 юни 2010 0:36
Layer написа:
Искам да те Обедя, в бетон за 80лв има не повече от 150кг цимент, освен това насипния цимент е доста по евтин, пясъка и чакъла на практика струват колкото транспорта от кариерата и най-вече Гугъл знае много повече от нас двамата, дето оспамихме темата на колегата. icemenn e напълно прав, че две торби няма да стигнат дори за замазка. Май станах прекалено груб извинявай, ако съм те засегнал. Повече няма да спамя.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
