Нискобюджетен гараж /Направи си сам/
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Re: Нискобюджетен гараж /Направи си сам/
Мнениеот leonardo_vd » Сря 07 дек 2011 21:24
110afn написа:leonardo_vd, На пръв поглед изглежда, че правиш от нищо нещо за малко пари. Като си теглил чертата и 3 бона за тоя паянтов гараж са прекалено много.
Между другото толкова струват 2 бетонни гаража или един с товарене, превоз, врата и покрив.И бетона верно е много скъп
Успех
Така е не е съвсем без пари, ама няма база за сравнение с бетонен гараж. Има доста предимства, а и на бетонния гараж също трябва да му правя под и е такава теснотия вътре. Тук идеята ми е че и буса влиза перфектно а той не е хич малък. VW T4 DOKA, двойна кабина бордови. Мислил съм и за бетонен, ама трябва да взема 2 и да ги залепя един за друг.
Какво ще кажете за метода да се импрегнират гредите с отработено масло. Взехте да ме вкарвате в размили с това гниене, ама малко застраховка хич не е излишна.
sam_boha
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 12:01
Мнениеот sam_boha » Сря 07 дек 2011 21:29
Някой ми казва точно за това импрегниране, че всъщност трябва да се топят в маслото с дни, за да се напоят. Не знам дали е така. Но мисля, че има някакви лакове или други защитни препарати за дървото.
drmilendd
Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
Автомобил: Opel Vectra
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Сря 07 дек 2011 21:52
Взимаш една бака с масло и топш поне краищата дето влизат в земята. Другото мажеш с четка няколко ръце. Колкото повече толкова подобре.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 07 дек 2011 21:56
Маслото е идеално за теб - хубавото е че може да го подновяваш през няколко години на откритите дървени части. Лошото е, че маслото почти няма да помогне за гниенето в ниските части, които ще "пият" влага от земята ( или от бетона ще "пият", ако бетонираш) ще изгние не само частта под земята, но и влагата ще върви нагоре по жилите на дървото.
Преди 7 - 8 години правих един клозет по подобна технология и още не е изгнил, но е в доста окаяно състояние. Можеш да се поразходиш и да потърсиш забито в земята дърво отреди няколко години (например някоя беседка в парка или някое дървено заведение, ако няма забити в земята части виж как са решили проблема другите строители) да видиш как му се е отразило. Не знам дали е възможно, но според мен трябва да отрежеш забитите в земята части и да направиш някакви пети под тях. Долното чело на гредите задължително трябва да е на сухо.
Различните траверси имат доста различен живот, неимпрегнираните букови са годни 2 - 3 години, а импрегнираните с креозот -35 години.
Боровите траверси траят 5 -7 години, а импрегнираните с креозот 18 - 20 години.
Истинско импрегниране не можеш да направиш (особено с креозот).
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 07 дек 2011 22:00
Тя импрегнацията не е само против гниене.Смеси масло с нафта и цапай докато дървото не спре да попива,после само с горяло масло ги мини и знай,че гадинки няма да ги ядат.100% сигурно,на село чардака целия е направен така.
Ivaylichko
Регистриран на: Нед 27 сеп 2009 10:13
Мнениеот Ivaylichko » Сря 07 дек 2011 22:55
Някои потапят краищата на гредите, които са в земята в течен асфалт.
icoico
Мнениеот icoico » Сря 07 дек 2011 23:48
feikot написа:Тя импрегнацията не е само против гниене.Смеси масло с нафта и цапай докато дървото не спре да попива,после само с горяло масло ги мини и знай,че гадинки няма да ги ядат.100% сигурно,на село чардака целия е направен така.
Гадинките няма ,ама огънят как ги яде :horror: Една искра от флекс им трябва само...
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Чет 08 дек 2011 10:57
Благодаря колеги, така ще ги инпрегнирам. Пусто време вали, гаража ми почна да "пие" вода.
Следващото чудене ми е ел.инсталацията . Мисля да я направя открита, а не вътре в стените.
Само ВиК-то мисля да вкарам в стените.
calm
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Пет 09 дек 2011 1:47
Лискай с кофата масло, не се притеснявай. Поне виждам, че започваш да прихващаш.
Не знам дали си влизал в ЖП завод, но ще имаш възможността да добиеш представа с времето какво представлява той и най- вече миризмата в него. Пак с времето миризмата на траверси ще се прехвърли и на дрехите, инструментите, scare голфа scare . Ама кво, са като трябва да се правят жертви...
Ще кажа пак две- три приказки.
Добре е, че си хванал някъде конструкцията, но разчиташ на това, че след като гредата е залята с бетон, ще бъде "консервирана" също като арматурата. (На лапетията, ако им е интересно, ще обясня, че арматура в бетон не корозира(освен ако няма пукнатина или е открита) понеже стоманата няма досег с кислород, което пък не й позволява да оксидира.) Даже обратното- липсата на кислород и влажността правят средата идеална за развитието на анаеробни бактерии и гъби, което пък способства за гниенето на дървесината.
Вместо да наливаш бетон за да изравниш терена, можеше да го направиш като копнеш малко и така да спестиш от бетона. Тва с подкопаването на гредите и подпъхването на бетон под тях "ЗА ЗДРАВА ОСНОВА" си е голям смях. Това не е килима който подпъхваш под дивана :beat_butt2 И колко ще "подпъхнеш"? Пет санта? Десет санта? Без армировка и върху тая глина ще стане супер. Какво, ще сложиш мрежичка? На тази конструкция(КОНСТРУКЦИЯ, не селско гаражче) й трябва стабилна ОПОРА на която да стъпи. Чертежчето и изчисленията не са само за пред общината. Задължителни са. Без тях, освен дворен клозет, не можеш да строиш сграда, сигурна и годна за експлоатация. Смешно, а ..."сграда" :063: Оооо-дааа. Това е сграда(добавям- с дървена гредова конструкция) със ЗП 48кв.м., КК- 2,70, КБ- 3,60. Общо взето си има всичко освен проект и РС, и до завършването и си е строителна площадка, въпреки че си е в твоя двор. Между другото... знаеш ли какво натоварване ще изпитват конструкцията и земната основа? Някой от тези които омаловажиха важността на проекта ти и труда ти(щото потупването по рамото и окуражаването в случая ти вредят) знае ли? Да го сметнем искаш ли? Само конструкцията трябва да носи 12-14тона, включително собственото си тегло. Земната основа- 50-58кг./кв.см. В момента е 6кг./кв.см. По снимка толкова. Не претендирам за точност в изчисленията, нито съм конструктор, нито съм Никола Фичев. Може би 12тона не са много, но дали някой ще легне под камион на китайски крикове. Може да издържат, може да не издържат. :012:
Импрегнирането се прави на сух матрял и на над 5градуса (в случая е на вън матряла, и за това автоматично става на 10 среднодневна). Сега вече е късно. Излишен разход на труд и ограничени финанси. Ясно е, че дори да разтуриш и прибереш материала не можеш да постигнеш изсушаване в домашни условия по предписание, но на 50-60% е безсмислено. И сега ще импрегнираш от горе, от страни. От долу и на сглобките как ще стане. Със заливане facepalm верно.
Ел. инсталация- външно, в обсадна тръба след като покриеш
Вик- вкопано в земята, с излаз за спирателна арматура. ПЕ или ППР. Втория с хидравлична проба на 5bar
Иначе аз пирони съм виждал
Последна промяна от calm на Пет 09 дек 2011 12:21, променено общо 1 път.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 09 дек 2011 11:15
Снощи се поинтересувах за състоянието на кенефа, който правих преди 7 - 8 години с греди в земята. Долната част била тотално изгнила, миналата година се килнал и са го укрепвали.
Просто си длъжен да развалиш всичко направено досега и да започнеш наново. Първо бетон.
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Пет 09 дек 2011 12:47
Колегата Калм малко е прекалил но има много истина в постовете му!
И според мен наливаш вода във варел без дъно!!! Защо стана така? Голям зор даде-недей така :? Най лесно е да метнеш 5 греди в нищото.... :x
Им а някой неща които"си искат своето" и не можеш да ги избегнеш просто.Мислил съм точно такъв гараж и стигнах до мисълта,че докато нямам 3-4 бона няма да го започвам-само,че моят е прав - 6,40 х 12,80 Н=2,50 вътрешно- Но при мен всичко си е налице като инструмент и няма да се моля на никой,Флексове,бормашини,горелки,Кемпи мемпи :lol: Ама аз имам разчета и вече знам каква ще е конструкция,основа,стени,покрив,Ферми,колони,врата дори и съм сметнал всичко а не си го смуча от пръстите по пътя :kissy: Това дори когато го смятах като цена включва и нестандартни профили за фермите защото е повече от 6 метра а аз не обичам снадките при все,че не са проблем ако са на ферма :обичам ви
И аз искам канал и затова трябва да се изкопае първо бетона и да се направи канала и посипката и мрежата и да се остави да исъхне!!! И да се заложат хубави планки за да си завариш гредите после за тях-а те самите заварени хубаво за арматурата и покрити с бетон.
По мой разчети железният скелет барабар с вратата тип хармоника от големите е към 1500 лв МАКС!!! И забравяш
Става въопрос за профили 60х60х2/3 и горе 40х40х2. Вратат и тя е 40х40х2 тип хармоника с пирамидни ламаринаи напълнена и затворена с ОСБ и пълна с вата!!!! Ще ти трябва и малко 20х20х2 да понапълниш фермите :wink: и едни специфични профили 2 броя за вратата ако е плъзгаща-избрах нея защото съм на улицата и съм ограничен от място като са отворени затова хармоника на 4 части е най добре и да се сгъва навътре и да се прибира до стените-един вид плъзгаща хармоника :beer
Отгоре вече на направени основи канал и метален скелет слагаш влагоустойчиво ОСБ поне 20 мм с нут и перо и покриваш с 2 кръстосани ката мушама като горната е с червена посипка!!! :beer
Пълниш между вертикалните грети(които държат фермите) с 30х30х1,5 и завиваш ОСБ за стена , след това мрежа ,метална и правиш изолация отгоре,пълниш с вата и слагаш ОСБ и отвътре и си....ПЕРФЕКТЕН!!!!
И оооп-за 4 бона имаш перфектен гараж :banana 70 квадрата,с твой труд обаче.Шибаш долу една индустриална маслоустойчива зазивка да се изравни,или ако нямаш кинти бетонена редка и грундираш с най евтиния червен грунд да запечати - и имаш перфектния гараж мисля :drinking:
По желание завиваш ВИНИЛ от реклами на сените в предната част , хубаво опънат и залепен!!! И си миеш даже и колата зимата рътре-ако си дал наклон и си заложил канал за водата 8)
Те тва ми се върти в главата от 2 години , но още узрява :applause:
Според мен си си хвърлил парите на вятъра :? Но може би е въпрос на виждане и приоритети facepalm
А обаче аз имам разрешително от доста време за временна конструкция,че е и в центъра на София :012: и ше ме налазят отмах. Плюс това нямам твоето удобство-тоест имам единичен гараж на мястото и не мога да си позволя да го разваля за да направя първо бетона и да чакам да събера кинти-а ти имаш цялото време на света
Направил си голяма глупост според мен :012:
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Пет 09 дек 2011 18:09
Живот и здраве ще видим след 2 години като изгние.
Тоя вариант където ми го казваш е добър, ама не и за 4000лв. Само бетона за тези 70 квадрата с канал е поне 2000лв. Говоря за истински бетон а не бъркала едно към кьораво на пътя.Не искам да ти смятам другите материали, защото ще ми се завие свят. Може ти да си ги смятал, но си пропуснал сигурно доста неща. Малко прибързвате със заключенията, но ще Ви затворя устата /клавиатурите :mrgreen: / след като ви покажа стъпка по стъпка как е направен бетона. Не искам да влизам в дълги обяснения и мисля че за една зима нищо няма да му стане на дървото. Виждал съм доста обекти прекарали няколко зими открити и съм развалял не една къща плетарка. Малко преигравате с годноста на постройката, ама нищо. Да ПРИЗНАВАМ че нещата не са подред, но не е фатално.
И тоя сигурно е изгнил? http://www.youtube.com/watch?v=MZQKjVR9 ... re=related
icoico
Мнениеот icoico » Пет 09 дек 2011 19:08
Малко преигравате с всичките схеми,изчисления на конструкции ,гниене и пр.и пр. :beer Ясно е,че така трябва ако не те бърка крайна цена от минимум 200-300 лева на квадрат.На село стои същия такъв дървен гараж за 2 коли ,построен ударно за една седмица през далечната 1991-ва година от борови греди,стари керемиди и ламаринени листове за облицовка.Ми стои си...няма импрегниране няма бетон ,нито е изгнил някъде ,единственият проблем е ,че заради липсата на здрава основа е поулегнал mhihi .А в селото ,в което живея сега(царство на мъглата и влагата)масово къщите са чамова конструкция върху основа от камъни зидани с хоросан,като дъските са обковани с каменни плочки-пълна порнография от гледна точка на съвремения архитект.Щото повечето са построени около 1900-ната година... mhihi
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Пет 09 дек 2011 19:08
Мно0го ти е скъп бетона на теб-за 1000 лв ще си го налея това-смятано е ;) 4 кубика отват и малко баластра за подложка.(без канала,признавам)
Жезета ти давам гаранция,че са толкова-и аз съм имал 6 години железарска фирма,не е като да си само ти mhihi
Колега едно е да подложиш на камъни-друго е да го метнеш в нищото на едно към кесим ;) ти представяш ли си ако му сложи керемиди че след 1 година ще е карив като макарон
Нед ми се спори.Обсъждате конструкции като в ония махали дето ги изброи по напред в поста.
Все пак всеки е свободен да метне каквато си иска барака в двора си 8) Успех
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 09 дек 2011 21:17
Бетона наистина е мноого парички, точно затова аз ще направя само бетонни стъпки под колоните, а цялостното бетониране ще чака. Имаме доста различно схващане за "истински бетон". Моя бетон вероятно ще си го бъркам на улицата с малка бъркалка.
На клипчето се виждат някакви торби до дупките, може да е нещо, което препятства гниенето. А може и дървото да е обработено с нещо. Не вярвам, че някой в Бг може да ми покаже чамова греда забита в земята от 20г, която не е изгнила. Иначе, ако се направи както трябва дървената конструкция без проблеми ще изкара 100 години. Не търси заровени греди в нета, а някъде в селото - някоя ограда или барака, колче за домати или дървена пейка.
