Съвет за жилище на последен етаж
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 01 фев 2007 13:36
Viso написа:Ще пиша за резултата другата седмица.
Успех Визо! Ще чакаме да пишеш, дано имаш късмет
ту би континуед :wink:
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Чет 01 фев 2007 13:56
Viso написа:Преди малко наех професионален строителен консултант от фирма ...
Знаеш ли го тоя лаф - като се знам какъв инженер съм, ме е страх да ходя на лекар. :wink:
Дано и тоя консултант да не е такъв.
Моя съвет е БЕГАЙ ДАЛЕЧЕ !!!
Слушай какво ти каза колегата dude. :wink:
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Чет 01 фев 2007 15:57
@Viso
колега, ще споделиш ли къде се намира това апартаментче?
Не за друго но точно до офиса построиха едно блокче и един от апартаментите отговаря по описанието на този за който ти говориш.
Ако по някаква невероятна слуайност се окаже същият мисля че ще мога да ти помогна да вземеш решени :twisted: .. две години ги гледам как строят това блокче и какви материали използват!
XaBaTa™
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:19
Мнениеот XaBaTa™ » Чет 01 фев 2007 16:03
Muncho написа:...
Аз ще ти споделя за едно, което гледам в младост 1а
и отговаря на описанията на колегата :roll:
Muncho
Мнениеот Muncho » Чет 01 фев 2007 16:14
Строежа в/у който имам наблюдения се намира в района на Оборище и Ситняково...
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Чет 01 фев 2007 17:24
прочетох доста мнения но не всички. Доста остро се изказват колегите.Явно има изпатили, но повечето карат по разсъждения. моето мнение е по-различно: строежа задължително е некачествен! Този проблем няма да се изразява само като теч на тавана, а течове ще има из цялата сграда. Ти разбира се ще си направиш задължително тези ремонти. В повечето случай кооперацията дава разрешение на последните етажи да закрият покрива с лека конструкция, което за тях е почти безплатно помещение срещу ангажимента да не допускат течове от покрива. Тогава вече не си на последен етаж, а имаш вс. останали предимства. А те са: най просторен изглед , въздух и слънце, най- малко шумове, най спокойно.
Мързи ме да пиша иначе още мага да се обоснова. Аз живея в панелка на последния етаж.
Коя е стрителната фирма?
Viso
Регистриран на: Пет 21 окт 2005 13:46
Мнениеот Viso » Сря 07 фев 2007 9:41
Да приключим темата - последно решихме да вземем жилището.
Ходихме с консултанта, който наех. След като направи оглед и след като говори със строителите, мнението му е, че строежа е изпълнен добре и с качествени материали, на терасите има два пласта хидроизолации, два пласта топлоизолации, пароизолация и пр. - над 30 см. над плочата. Изолациите са немски. През пролетта ще положат още една изолация - нещо като замазка, която попива надолу и отгоре ще има гранитогрес. Отвътре мисля да сложим депрон.
При това положение, като отчетем южното изложение и двете тераси по 10 кв. м., решихме че риска е премерен и подписахме предварителен договор.
kristian112
Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
Мнениеот kristian112 » Сря 07 фев 2007 9:45
Аз живея на последен! важно е дали имаш покривна конструкция.На едната ми стая имам а на другата има отгоре над плочата само една тенекия. Докато не сложих гипс картон с 10 см вата не се реши проблема! сега съм ОК! климатик - топло и сравнително икономично!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 07 фев 2007 9:55
kristian112 написа:. Докато не сложих гипс картон с 10 см вата не се реши проблема! сега съм ОК! климатик - топло и сравнително икономично!
:да:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 07 фев 2007 10:16
Честито и късмет :wink:
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Сря 07 фев 2007 11:31
щом са си играли да слагат пароизолация значи са го сметнали хората
според мен не си сбъркал
momo 1
Регистриран на: Вто 13 сеп 2005 8:25
Местоположение: БУРГАС
Мнениеот momo 1 » Сря 07 фев 2007 18:02
Колега и аз преди 6-7 месеца бях в същото положение само че аз съм на последния етаж който се води мансарден там проблема е че целият таван ти е бетон .всички стройтелни фирми са длъжни да изолират сградата.ако имаш притеснения относно тая тераса помоли ги да ти сложат изолация под самите плочи на терасата фибран мисля беше
същото направи и вътре и немаш проблем.
lucifer_pl
Регистриран на: Нед 03 апр 2005 21:34
Мнениеот lucifer_pl » Сря 07 фев 2007 18:55
И от мен едно мение да бегаш далече и аз купих наскоро жилище и трябваше да решавам подобни проблеми. Строителната фирма е на братов4едка на баща ми и тя каза въпреки всички изолации 5 до 8 години немаш грижи после .......... ще разбереш какво са нерви.
Вземи правилното решение не копуваш всеки ден успех!
