Кой, какво видял в Нет-а
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 14 авг 2008 17:39
http://vbox7.com/play:5388e185 на този пък на тези коне и това шаси незнам кой ще му се опре :wink:
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Пет 15 авг 2008 10:41
los_tigros
Мнениеот los_tigros » Пет 15 авг 2008 10:52
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Пет 15 авг 2008 12:25
Един от тунинг.бг:
здравейте! искам да питам каде мога да си намеря блоу оф мисля че се казва представлява свирка която имитира турбо и мисля че се слага на клапана, но не съм много сигурен. ако някои знае някои електронен магазин кадето я има тая джаджа да ми прати линк. и каде точно се слага. намерих нещо подобно ама се слага на ауспоха звука които прави няма нищо общо със това на турбо. ето и клип ако някои иска да види какво представлява.
мерси предварително!!!!
mhihi mhihi
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 15 авг 2008 13:01
[url=http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/1161/2121729086.JPG]
[img]http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/u/11[img]http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/u/904/1355275077.JPG[/img]61/2121729086.JPG[/img][/url]
[url=http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/845/1958393617.JPG] [img]http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/u/845/195839361[url=http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/1413/1072366989.JPG]%20[img]http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/u/1413/1072366989.JPG[/img]
[img]http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/u/8[url=http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/1215/1581270279.JPG]%20[img]http:/40/823153272.JPG[/img]
Последна промяна от snupeca на Пет 15 авг 2008 16:53, променено общо 5 пъти.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 15 авг 2008 13:16
Golf 4 R32 754 Bhp
http://vbox7.com/play:d6730f0b
Тва има ба*ти яката 2-ра :047: :047: :047:
Това не е втора! :wink:
mod edit: dobrinb
shenko
Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
Мнениеот shenko » Пет 15 авг 2008 15:57
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Пет 15 авг 2008 16:15
Performance
Acceleration: 0-100 km/h (0-62 mph) 3.2 seconds
0-200 km/h 9.8 sec, 0-200-0 km/h 14 sec
Top Speed: 395+ km/h (245+ mph)
Braking distance: 32m (100-0 km/h)
Lateral G-force: 1.3 G
Fuel consumption: Highway travel: 13 l/100km, Combined: 17 l/100km
Weight-to-power ratio: 1.59 kg/hp
Weight distribution: 45% front, 55% rear
Aerodynamics
Cd. 0,32 Frontal area 1.867 m2
Total Downforce at 250 km/h: 100 kg
Flat underside of chassis. Venturi tunnels at rear of chassis/body
Chassis
Carbon fibre with aluminium honeycomb and integrated fuel tanks for optimal weight distribution and safety. Monocoque torsional rigidity: 58,000 nm/degree. Weight including tanks: 72 kg.
Front and rear suspension: Double wishbones, two-way adjustable VPS gas-hydraulic shock absorbers, pushrod operated. Electronically adjustable ride height.
Front: Cro-Mo subframe, with integrated crash members.
Rear: Semi-stressed engine and gearbox with support struts, for optimal rigidity and no engine inertia movements.
Fully machined aircraft aluminium uprights, with SKF LeMans specification 150mm angle contact ball bearings.
GKN hollow/gun-drilled driveshafts.
Koenigsegg Z-style progressive and lightweight anti-roll bars front and rear.
Engine
Koenigsegg aluminium V8, 4 valves per cylinder, double overhead camshafts
Displacement: 4700 cc
Compression: 8.2:1
Sequential multipoint fuel injection
Twin Rotrex centrifugal superchargers with response system, 1.4 bar boost pressure
Dry sump lubrication with oil spray piston cooling
Power output: 806 Bhp at 7000 rpm
Maximum torque: 920 Nm (693 ft/lb) at 5500 rpm
:shock
sa6o46
Регистриран на: Съб 19 яну 2008 20:15
Мнениеот sa6o46 » Пет 15 авг 2008 18:03
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пет 15 авг 2008 21:11
sastezatelya
Мнениеот sastezatelya » Пет 15 авг 2008 21:37
http://www.vbox7.com/play:d1394edd
Трябва много да се пазим от такива какички :horror: :woooow: :stumm
pe_aps
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 0:38
Местоположение: Кн-Сф
Мнениеот pe_aps » Пет 15 авг 2008 22:40
днес на Хемус, цистерна беше разляла доста джибре по платното,шофйорът на цистерната го няма но целият беше омазан и мед екип му помагаше ,и да истрезнее от миризмата :D ,
наздраве :D
By pe_aps
By pe_aps
By pe_aps
By pe_aps
nadasdi
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 5:43
Re: :)
Мнениеот nadasdi » Съб 16 авг 2008 3:32
snupeca написа:Това не е втора! :wink:
mod edit: dobrinb
има си и втора накрая като го изкарват отвън...
тая р32ка е от известните, напълно заслужено
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Съб 16 авг 2008 19:18
Диванче :D
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Нед 17 авг 2008 0:24
Малко хубави превозни средства из Прага
