Кой, какво видял в Нет-а
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Един от тунинг.бг:
здравейте! искам да питам каде мога да си намеря блоу оф мисля че се казва представлява свирка която имитира турбо и мисля че се слага на клапана, но не съм много сигурен. ако някои знае някои електронен магазин кадето я има тая джаджа да ми прати линк. и каде точно се слага. намерих нещо подобно ама се слага на ауспоха звука които прави няма нищо общо със това на турбо. ето и клип ако някои иска да види какво представлява.
мерси предварително!!!!
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
[url=http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/1161/2121729086.JPG]
[img]http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/u/11[img]http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/u/904/1355275077.JPG[/img]61/2121729086.JPG[/img][/url]
[url=http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/845/1958393617.JPG] [img]http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/u/845/195839361[url=http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/1413/1072366989.JPG]%20[img]http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/u/1413/1072366989.JPG[/img]
[img]http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/u/8[url=http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/1215/1581270279.JPG]%20[img]http:/40/823153272.JPG[/img]
Последна промяна от snupeca на Пет 15 авг 2008 16:53, променено общо 5 пъти.
- snupeca
- Двигател: ALH
Golf 4 R32 754 Bhp
http://vbox7.com/play:d6730f0b
Тва има ба*ти яката 2-ра
Това не е втора!
mod edit: dobrinb
Това не е втора!
mod edit: dobrinb
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
Performance
Acceleration: 0-100 km/h (0-62 mph) 3.2 seconds
0-200 km/h 9.8 sec, 0-200-0 km/h 14 sec
Top Speed: 395+ km/h (245+ mph)
Braking distance: 32m (100-0 km/h)
Lateral G-force: 1.3 G
Fuel consumption: Highway travel: 13 l/100km, Combined: 17 l/100km
Weight-to-power ratio: 1.59 kg/hp
Weight distribution: 45% front, 55% rear
Aerodynamics
Cd. 0,32 Frontal area 1.867 m2
Total Downforce at 250 km/h: 100 kg
Flat underside of chassis. Venturi tunnels at rear of chassis/body
Chassis
Carbon fibre with aluminium honeycomb and integrated fuel tanks for optimal weight distribution and safety. Monocoque torsional rigidity: 58,000 nm/degree. Weight including tanks: 72 kg.
Front and rear suspension: Double wishbones, two-way adjustable VPS gas-hydraulic shock absorbers, pushrod operated. Electronically adjustable ride height.
Front: Cro-Mo subframe, with integrated crash members.
Rear: Semi-stressed engine and gearbox with support struts, for optimal rigidity and no engine inertia movements.
Fully machined aircraft aluminium uprights, with SKF LeMans specification 150mm angle contact ball bearings.
GKN hollow/gun-drilled driveshafts.
Koenigsegg Z-style progressive and lightweight anti-roll bars front and rear.
Engine
Koenigsegg aluminium V8, 4 valves per cylinder, double overhead camshafts
Displacement: 4700 cc
Compression: 8.2:1
Sequential multipoint fuel injection
Twin Rotrex centrifugal superchargers with response system, 1.4 bar boost pressure
Dry sump lubrication with oil spray piston cooling
Power output: 806 Bhp at 7000 rpm
Maximum torque: 920 Nm (693 ft/lb) at 5500 rpm
- sastezatelya
- Регистриран на: Сря 08 авг 2007 12:14
Re: :)
snupeca написа:Това не е втора!![]()
mod edit: dobrinb
има си и втора накрая като го изкарват отвън...
тая р32ка е от известните, напълно заслужено
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Малко хубави превозни средства из Прага
